Peugeot Član
Pridružen-a: Čet 31 Mar 2005 11:22 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Sre Mar 11, 2009 11:26 am Naslov sporočila: ELM327 allpro |
Naredil sem si zgoraj omenjeni adapter (Allpro) ki emulira ELM327.
Ostalo mi je nekaj TIV-ov (ker sem jih dal narediti pri Lingva in je najmanše naroličo pač kr nekaj kosov), zato kdor je zainteresiran naj mi javi na PM.
Končni izdelek:
eden22 Član
Pridružen-a: Sob 30 Avg 2008 17:21 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.20 Kraj: Cerkvenjak
Objavljeno: Čet Apr 30, 2009 5:06 pm Naslov sporočila: |
kaj sam si sprogramiral PIC ? zanima me če bi lahko dal kakšne informacije glede komunikacije, namreč rad bi naredil prek OBD vmesnika in PIC ter LCD prikaz trenutne porabe goriva in količino goriva v avtomobilu.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Maj 04, 2009 10:52 am Naslov sporočila: |
Imaš še kako ploščico viška ali ne?
darkoan Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49 Kraj: Okolica SG
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 12:22 pm Naslov sporočila: |
Tudi mene zanima če je mogoče na voljo še kakšen TIV
lucky Neznanec
Pridružen-a: Pet 19 Okt 2007 15:06 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Dolenjske Toplice
darkoan Član
Objavljeno: Pon Jun 01, 2009 12:27 pm Naslov sporočila: |
Sploh nisem vedel da so te zadeve tako poceni.
V bistvu je poštnina dražja od izdelka samega.
Problem pa je še v tem da nimam PayPal-a.
Če bo tole kdo naročeval se toplo priporočam, da naroči še enega več zame.
Hvala
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jun 01, 2009 1:02 pm Naslov sporočila: |
darkoan je napisal/a: |
V bistvu je poštnina dražja od izdelka samega. |
Saj niso ravno tako poceni in ni postnina drazja. Postnine je morda par evrov, a so Kitrajcki ze zdavnaj pogruntali, da (A) ljudje najprej pogledajo ceno artikla, vcasih pa eBay niti ni vkljucil cene postnine v skupno ceno pri sortiranju, (B) carinska posta obcasno spregleda znesek carine oz. ga ne more ustrezno upostevati, ce je prijava tako napisana in (C) da imajo nekatere drzave bolno nizko mejo za uvozne dajatve, tako da so tudi znotraj EU razlike ogromne (za nekajkrat), med njimi tudi Slovenija.
Zaradi (A) lahko pogosto vidis isti artikel na voljo pri istem prodajalcu, a z razlicnimi cenami in postnino, vse ponudbe pa so sestavljene tako, da pride skupna cena enaka. Najbrz "drazje" pokupijo tisti, ki ne zaupajo "poceni" ponudbam ... kdo bi vedel.
vtomse1 Neznanec
Pridružen-a: Čet 25 Jun 2009 21:38 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: lasko
Objavljeno: Čet Jun 25, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: OBDII konektor |
Zdravo.mene pa zanima ali bi kdo prodal diagnostiko ki jo izdelujete rabil bi namrec za landrover frrelander ker imam tezave resetiranje kontrolk na armaturki vsaki tolk casa se prizgejo in moram na tester original servis in me stane 40evrov.in sedaj mam problem z ABS in bi ga kupil ali ce bi me negdo ce ima ta program priklopil na tester ce je v blizini celja kar tudi placam
_________________ vlado |
ramhart Neznanec
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 20:29 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Avg 26, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Potraboval bi pomoč in sicer pred dvema dnevoma sem dobil ELM 327 ver.1.3a, ki sem ga naročil vendar imam težavo da me ne poveže z avtomobilom. Probal sem Audi A3 2004, renault clio 2003, volvo v70 2000, passat 98 in z večimi programi pcmscan, scan master, scan tool in noben ne poveže. Sedaj pa ne vem ali nimam pravilne nastavitve skratka prosil bi za nasvet.
lp.
geslo Član
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 19:17 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.20 Kraj: Pod pohorjem
Objavljeno: Sre Sep 30, 2009 7:32 pm Naslov sporočila: |
A mi lahko kdo zaupa kje bi našel shemo za obd rs 232 kkl?
Nikje ne najdem
Lp in HVALA
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
geslo Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 1:58 pm Naslov sporočila: |
ta prvega mi bo kolega ravnokar zlotal samo sem 80% prepričan da nebbo deloval in bo jezen ,ker sem mu napačnega posredoval
ta drugi link je pa 100% to kar sem iskal in z vašo pomočjo najdel, enostavno morata biti 2 KKL liniji ,da zadeva deluje na mojem vozilu, bom pa sprobal samo z eno pa sporočim (80% pa to)
Ko dobim delujoč kabel vam napišem, kaj vse se da nardit s tem programom, ki ga imam namen uporabit, namreč gre za zelo star prog. delan za MS-DOS
HVALA ŠE ENKRAT
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 8:17 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam narejenega tega iz prvega linka, ki ga je pripel Azrael, pa mi ne deluje. Ne morem pa reči, ali je napaka moja ali v shemi, ker se še nisem poglobil, da bi ugotovil. Bom, ko bo čas.
Azrael Član
Objavljeno: Tor Okt 27, 2009 10:02 pm Naslov sporočila: |
Tega iz prvega linka sem naredil toda, tudi meni ni delal, kot se zagre.
Potem sem notri dal tranzistorje z velikim ojačanjem (mislim, da BC547C) in je zadeva oživela. Nekaj malega vpliva imajo tudi uporabljeni optični spojniki in zato čisto verjamem, da stvar ne dela vsem, čeprav dopuščam možnost, da v primeru, če se vgradi v kosovnici naveden material, naprava deluje.
Poleg tega je slabost te enostavne rešitve tudi v tem, da ne omogoča hitrosti prenosa nad 14.4kbs, kar naj sicer ne bi bilo kritično. Zadeva na AR 166 dela.
Za pomoč pri testiranju takih in podobnih adapterjev pripenjam programček TestOK (razpakiraj v neko mapo na disku in poženi exe datoteko):
Ime datoteke: |
TestOK.zip |
125.82 KB |
Downloadano: |
63 krat |
geslo Član
Objavljeno: Sre Okt 28, 2009 1:18 am Naslov sporočila: |
Samo87 je napisal/a: |
Jaz imam narejenega tega iz prvega linka, ki ga je pripel Azrael, pa mi ne deluje. Ne morem pa reči, ali je napaka moja ali v shemi, ker se še nisem poglobil, da bi ugotovil. Bom, ko bo čas.  |
Na katerem avtu pa si to probal?
Jaz rabim za VW-ja,sicer pa koliko sem gledal po netu rabi to KKL linijo samo VAG-COM, da pač imaš dostop do vsakega modula, zato za kaj ga pa jaz rabim pa naj bi bil ta prvi čisto cool. Bomo vidli ko zadevo stestiram...
