tavmar Neznanec
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 11:05 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Sežana
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 11:22 am Naslov sporočila: DS1820 na dveh portih |
Imam dva senzorja DS1820. Rad bi jih povezal vasakega na eden port (3.0 in 3.1) na AT89c4051. Je to možno ?
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.38 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 11:46 am Naslov sporočila: |
Tudi to je možno, če uporabljaš Bascom, poglej v Help "1Wire".
Vlado
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 12:19 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi jih vezal vsakega na en port, če pa je prednost 1-wire vodila točno v tem, da imaš lahko 10.000 naprav na istih dveh žicah...
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3360 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Čet Okt 01, 2009 2:54 pm Naslov sporočila: Meni je varianta na več portpinih pomagala. |
Imel sem na 1w mislim, kakih 5 ali 6 termometrov. Delalo je nekaj ur, potem je podivjalo, nisem dobival več smiselnih informacij, tudi crc8 kontrola ni delala.
Ko sem resetiral mikro, je spet delalo dan in nekaj ur, in tako sem se odločil, da dam vsak termomtere na svoj pin, in tako sem našel:
Eden od termomtrov je po nekaj urah podivjal. Ko sem ga zamenjal, je bilo vse v redu. Če so vsi na eni žici, ne moreš vedeti, kateri ti sesede bus.
Možno je, da sem ga sam pokvaril, ko sem dajal na kontakte termoskrčljivo cevko in jo grel, zna biti, da sem ga pregrel. No nikoli ne bomo vedeli, kaj ne?
Ja možno je. V bascomu AVR imajo vsi 1wire ukazi opcijske parametre port in pin, in potem velja ukaz pač za tainta port.pin
no v bascomu 8051 podobno
41.43 KB |
6 krat |
22.63 KB |
2 krat |
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
tavmar Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 02, 2009 11:06 am Naslov sporočila: |
Ne da to rabim, le zanima me in sem se zakopal v ta problem. Hvala za odgovore.
