trafo
bukovinsky
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 14:21
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2009 1:58 pm    Naslov sporočila:  trafo Odgovori s citatom
Mi lahko kdo razloži enofazni trafo in pa kako nastane nula ( pri 380V -> sec. 220V )?
Imam enofazni trafo , prim. 380 V in 0V ,sec. 220V in 0V ? in sem v dvomih glede priklučitve kajti imam samo 3 fazno napajanje. Ali bo trafo zgorel ,če priključim 2 fazi na primarno navitje Question
Kako naj ga zaščitim?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2009 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Medfazna napetost pri nas je 400V (prej 380V), torej bo treba na primar dat dve fazi (nule tukaj ne potrebuješ). Na sekundarju boš dobil namesto 220 sedaj 230V.
Glede zaščite pa poglej, koliko je nazivni tok na primarni in sekundarni strani...
Tule nisem več aktiven.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 03, 2009 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če piše primar 380V in 0V, ga pač priključiš med dve fazi, torej eno fazo na sponko 380V in drugo na sponko 0V.
Zaščita trafoja:jaz bi uporabil kar bimetal ali pa motorsko zaščitno stikalo, nastavljeno na tak tok, kot piše na tablici trafoja.
Kako nastane nula, je narisano spodaj:
Prispevkov: 3480
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je narisal psevdonim je narejeno tudi v transformatorskih postajah. Srednja sponka - nula je ozemljena, in to je definirano kot nula.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja... trafo postaja je nekaj čisto drugega. Pa tudi tam ni nujno, da je zvezdišče ozemljeno (IT sistem).
Tule se pogovarjamo o trafotu z enim primarnim in enim sekundarnim navitjem. Če hočeš definirat potenciale na sekundarju, potem pač en konec vežeš na ozemljitev in tista bo "nula". Brez tega bo pač sekundar "v luftu"...
CCC
Pridružen-a: Čet 08 Dec 2005 23:16
Prispevkov: 119
Aktiv.: 0.50
Kraj: Poljčane
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 04, 2009 9:47 pm    Naslov sporočila:  Re: trafo Odgovori s citatom
bukovinsky je napisal/a:
Verjetno priklapljaš transformator na TN sistem. Pri TN sistemu je zvezdišče distribucijskega transformatorja ozemljeno. V zvezdišče distribucijskega transformatorja je spojen tuni N vodnik (nula), zato je blizu potenciala zemlje in je torej nevtralen.
Medfazna napetost znaša 400V in je med sponkami L1- L2, L2 - L3 in L2 - L1. Transformator boš priključil torej na medfazno napetost, na sekundarju pa boš pri opisanem transformatorju dobil napetost 230V (ki je enaka fazni napetosti v sistemu), vendar bo ta napetost izolirana od omrežja. Brez dodatnih povezav, bosta obe sponki sekundarja »vroči«. Pri takšni vezavi je potrebno poskrbeti za zaščito proti nevarnosti električnega udara, saj v TN sistem vgrajena zaščita (običajno je fit stikalo) pri okvari v sekundarnem tokokrogu ne deluje.
Zaščite za izolirane tokokroge so različne. Odvisno je s kakšnim namenom je bil ločilni transformator vgrajen. Če ne potrebuješ od ozemljila ločenega tokokroga, povežeš eno sponko sekundarja z zemljo in dobiš N točko, druga sponka sekundarja transformatorja pa je vroča (v žargonu faza) .
Vojteh
Uptime: 11 dni
