vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Sob Okt 03, 2009 9:19 pm Naslov sporočila: Velikost znakov LCD-ja |
Imam LCD 2x16. Velikost znaka je 5X8 pikslov. Oznaka LCD-ja je ssc2m16ulgy .
Kako v inicializaciji nastavim to velikost, če lahko izbiram samo med velikostima 5X10 in 5X7 ??? (Stran 6 v datasheet-u)
Datasheet:
http://www.lispol.com/pdf/LMC-SSC2M16-03.pdf |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 7:29 am Naslov sporočila: |
V čem pa sploh programiraš? Verjetno bo treba dodat kako knjižnico. Sicer pa izpis znakov bi znal delat kar z napačno nastavitvijo. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
vitez93 Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 8:09 am Naslov sporočila: |
Pišem v ASM. Krmilim ga z 16f628A. Za začetek bom probal 5X7. |
gumby Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 8:14 am Naslov sporočila: |
Probaj obe vrednosti... verjetno ta parameter ne počne nič in je tam samo zaradi "kompatibilnosti" _________________ Tule nisem več aktiven. |
vitez93 Član
Objavljeno: Ned Okt 04, 2009 9:39 am Naslov sporočila: |
Še malo pomoči prosim . Ta LCD bi naj bil združljiv z HD 44780. Primerjujem programa za inicializacijo iz datasheet-a in iz knjige "Programirajmo mikrokontrolerje" Po navodilih iz datasheet-a, moramo na začetku na D7-D4 vpisati b'00110000' (RB7 = D7, RB4=D4) štirikrat. Program iz knjige pa to naredi trikrat.  |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Okt 05, 2009 10:52 am Naslov sporočila: Re: Velikost znakov LCD-ja |
vitez93 je napisal/a: |
Če v datasheetu pogledaš izgled znakov boš videl, da so vsi znaki visoki samo 7 pik. Po mojih izkušnjah je najnižja vrstica namenjena le prikazovanju kurzorja. |
