Kamera
kristjan.trost
Pridružen-a: Pon 24 Mar 2008 12:55
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Podbreg
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 4:09 pm    Naslov sporočila:  Kamera Odgovori s citatom
Dobil sem kamero od domofona, ki ima + - pa signal. Zanima me če je mogoče to kamero priklopiti na USB [slovenščina je zame španska vas], da bi zadevo prikopil na računalnik in bi potem videl sliko iz kamere.
Ne s silo, vzemi večje kladivo!
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne.
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Ne.
Možno je, samo je hitreje in ceneje, da kupiš eno navadno web kamero Smile
(ker se ne splača zapravljati časa, z raziskovanjem kako ta kamera deluje itd itd in izdelovati USB vmesnik zanjo..)
Moji 5 centov Razz
P.S.
Da se vse, če se zna Wink
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
kristjan.trost
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Podbreg
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JA kamera je od podjetja Urmet Domus, sam kako pride povezana tista navadna WEB kamera?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 05, 2009 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni poanta le v vezavi. Bistvena razlika je v tem, da je pri tvoji kameri signal analogen, USB je pa digitalen. To sta čisto različna svetova, ne moreš ju kar tako povezati, ampak potrebuješ kar zapleteno čipovje. Pa tudi če ti uspe ta pretvornik dobiti (nekaj let nazaj vem, da si ga lahko dobil, ampak ni bil ravno poceni), bo slika dosti slabše kvalitete, kot pa, če bi kupil pravo USB kamero.
kristjan.trost
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Podbreg
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da pa se priklopiti preko SKART kabla na televizijo!
Mi kdo pove na katere kable?
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.59
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na skart se pa da.Lahko bi tudi na računalnik.Ampak bi potreboval TV-kartico z video vhodom.Cene so okrog 30€.
Prilagam ti pinout od skart-a. (google-1min)
 Velikost datoteke:  93.65 KB
 Pogledana:  32 krat
kristjan.trost
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Podbreg
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Haha no res dobr odgovor. A je tako kot sem napisal ali je potem kako drugače?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 22, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:  vlaga v "dome" kameri Odgovori s citatom
(april '13)
kupil kamero preko Aliexpress .
Problem: po 65 urah neprekinjenega delovanja sem opazil, da je pol leče zamegljene, nad fotouporom pa so celo male vodne kapljice. Kamera je stalno bila v dnevni sobi in se na otip kar lepo greje med delovanjem.
Sedaj je 24 ur izklopljena in vlaga je še vedno na istem mestu.
Sem skoraj 100% , da vlage pri razpakiranju (ko sem kamero dobil) ni bilo, ampak se je pojavila šele po nekajdnevnem delovanju. Bi pričakoval ravno obratno.
Je kdo naletel na podoben problem in kako ga je rešil ?
P.S.: danes sem kamero (izklopljeno) postavil v zelo suh prostor, kjer ventilatorji v elektro-omarah "mešajo" en in isti zrak, brez omembe vrednega dotoka svežega, +30°C, če pa še ostane kakšen atom vlage, ga pa klima ven potegne. Če so te meglice in kapljice v kameri od vode, se mora v 24 urah posušiti. Ampak od kod bi se sploh pojavilo ? Je kakšen element v kameri, ki bi lahko oddajal vlago ?
 Velikost datoteke:  582.94 KB
 Velikost datoteke:  685.61 KB
 Velikost datoteke:  735.36 KB
 Velikost datoteke:  809.54 KB
___
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 12, 2013 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(julij '13)
Problem z vlago sem rešil; kamera se dokaj enostavno odpre: okrogli del potisneš iz ohišja in potem kamero odpreš kot zamašek na plastenki in obrišeš vlago/roso. Sem pričakoval, da bo kje kakšen kavelj (haklc) od znotraj, ki se vedno polomijo, ko razdiraš kaj plastičnega, a na srečo ni nič.
Je pa nekaj dodatnih problemov:
1. kameri sta skoraj barvno slepi;
2. ena porabi 6GB za 24 ur, druga 12GB;
3. prenos podatkov preko USB-kabla je 800kb/s .
K prvi točki prilagam dva videa:
prvi
drugi
Trava in listje je belo, moralo pa bi biti zeleno. A če gledam red-green-blue, je kosilnica rumeno-rdeča, hlače modre, rokavice zelene.
Kako preizkusiti barve ? Kupim rdeč-zelen-moder papir, ga postavim pred objektiv in preverim, kaj bo kamera posnela ? (montirano na težko dostopnem mestu, zato raje prej vprašam, preden grem "plezat").
___
kobra
Pridružen-a: Ned 10 Okt 2004 23:47
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.20
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 13, 2013 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšne posnetke dobiš, če kamera preklopi v nočni režim, ki je črno bel.
Verjetno imaš kamero postavljeno v senci in ti na senzor svetlobe pada premalo svetlobe.Preveri, če so ledice prižgane (vidi se rahla rdeča svetloba...)...
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filma sta posneta v IR spektru. Kot ti je Kobra napisal- tako kamera snema v mraku.
3 x 3 = 9
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekatere kamere se nastavi s posebno txt datoteko (datum, resolucija...) , ki se jo da na SD kartico.
Si zraven sploh dobil navodila??
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rahla rdeča svetloba se vidi če objektiv zatemnim, drugače ne. Zakaj so sploh uvedli to rdečo svetlobo pri IR LED ? Tako kamere ne moreš narediti nevidne, ker že na daleč vsakdo vidi da "nekaj sveti".
Zraven kamere sem dobil CD, na katerem je exe-nastavitveni program za ločljivost in uro in to deluje.
Bom poskusil še z raznobarvnim papirjem.
___
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 14, 2013 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
To je samo za slovenski trg na zahtevo PircMusarjeve - če ne poznaš je bila to fejst deklina na 24Kur Wink
Če ne verjameš poglej na WiKipedijo Wink
LP Robert
