elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Sob Feb 24, 2007 2:17 pm Naslov sporočila: Zamenjava Tranzistor |
Pozdrav!
V avto ojačevalcu imam v napajalne delu tranzistorje z oznako:
FB31N20D
IR419A
Sedaj pa me zanima, kateri nadomestni tranzistorji pridejo v poštev za menjavo.
Lep pozdrav in hvala za odgovore.
Nazadnje urejal/a elektronik84 Ned Feb 25, 2007 11:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
elektronik84 Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 9:54 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Še vedno iščem nadomestek kaj bi bilo boljše IRF540 ali IRF44 ali čisto kaj drugega.
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 10:37 pm Naslov sporočila: |
Po dveh minutah na Googlu, sem prišel do podatka, da je le ta Fet enak IRFB30N20D, ki ima podatke :
VDSS = 200V
RDS(on) = 0,082 OHM
ID = 30A
Glede na te podatke IRF540 ali IRF44 NE odgovarjajo! Si siguren, da so to izhodni tranzistorji? Da niso slučajno to feti iz napajalnika (SMPS)? Kakšen avto ojačevalec (znamka, model, ...) pa popravljaš?
LP Boštjan
elektronik84 Član
Objavljeno: Ned Feb 25, 2007 11:49 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Tudi jaz sem našel te podatke o tranzistorjih, so pa to tranzistorji v napajalnem delu ojačevalca. Popravljam pa ojačevalec DSL CAD-11. Se opravičujem za napako v prejšnjem sporočilu ker sem napisal, da so to izhodni tranzistorji.
Kaj mi predlagate za zamenjavo.
Lep pozdrav!
elektronik84 Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 1:31 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Danes klical v večino trgovin in ne dobim tranzistorjev z oznako FB31N20D, kakšen nadomestni tranzistor naj uporabim.
lep pozdrav
bungee Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:43 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi naročiti kar oroginalnega ali pa ta nadomestek pri Farnellu (IC). Ker je to napajalni del se splača potrudit.
dipsi111 Član
Objavljeno: Sre Feb 28, 2007 3:47 pm Naslov sporočila: |
Naroči preko Farnella (potom IC-elektronike), za šifro poglej tule. Poglej drugi zadetek - je na zalogi. Cena pa je enaka ceni kot je navedena samo moraš prišteti še maržo ki je nekje 60% (ne me držat za besedo) cene, ki si jo zaračuna IC.
LP Boštjan
elektronik84 Član
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 6:13 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Hvala za odgovore. So pa cene teh tranzistorjev kar zasoljene, a bi se jih dalo naročit kje drugje ker v IC pride komad 1400 Sit.
Lep pozdrav!
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 04, 2007 8:57 pm Naslov sporočila: |
dipsi111 je napisal/a: |
Cena pa je enaka ceni kot je navedena samo moraš prišteti še maržo ki je nekje 60% (ne me držat za besedo) cene, ki si jo zaračuna IC. |
Marža Farnell >> IC je 30% oziroma pade pri določeni vsoti danarja na 20%! Jih pa moraš na to ponavadi opozoriti! No, vsaj takšne so bile moje dosedanje izkušnje.
LP GJ
elektronik84 Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2007 3:23 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Spet imam en tranzistor, ki mu nikakor na najdem zamenjave in tudi dokumenstacije o tem tranzistorju oznake na tranzistorju so:
32P246
morocco
P60NF06
Če kdo ve kje bi dobil te tranzistorje ali pa vsaj kaj bi bila lahko zamenjava za njih.
Lep pozdrav!
elektronik84 Član
Objavljeno: Tor Mar 27, 2007 3:51 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Našel sem nekaj podatkov o temu tranzistorju vsaj mislim, da sem našel pravega
oznaka, ki jo ima je STP60NF06.
V prilogi pa še pripenjam dokumentacijo, prosil bi vas če mi lahko poveste s katerim tranzistorjem bi ga lahko nadomestil.
Lep pozdrav!
Ime datoteke: |
STP60NF06.pdf |
332.62 KB |
Downloadano: |
7 krat |
primuscuzus Član
Pridružen-a: Sob 21 Feb 2009 16:45 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 2:52 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal bom tranzistor 2N3055 z 2N3773.
po podatkih iz interneta
2N3055 v TO-3 ohišju
2N3773 v TO-204 ohišju
Po internetu sem že pogledal pa rabim samo potrditev, če je oznaka TO-204 res samo starejša oznaka za ohišje TO-3, v bistvu pa oznaki označujeta ohišje z enakimi dimenzijami (razmak med nogicama, dolžina ohišja...). Oziroma če obsajajo kakšne razlike, katero so? Ali je možno da je razlika samo v termalni upornosti ohišja tranzistorja?
hvala
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Okt 06, 2009 5:13 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne vem kako si iskal, toda prvi datasheet, ki ga izpljune Google, pove, da je 2N3773 NPN tranzistor v TO3 ohišju.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/2N3773.pdf
Pa še nekaj, če gre za neko samogradnjo, močnejši tranzistor ne pomeni, da imaš potem lahko manjši hladilnik!
