Null modem
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2003 5:30 pm    Naslov sporočila:  Null modem Odgovori s citatom
zanima me kako dolg je lahko kabel na serijskem portu da naprave se zanesljivi delujejo? poleg tega pa me zanima kako ojaciti (kksen ojacevalnik) signal v kolikor je linija predoga ali ce je na port vezano vec naprav paraleno?
hvala na pomoci.
mhd
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2003 20:51
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2003 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Relativno, odvisno za kaj in pri kakih hitrostih. Meni ena nadzorna ura dela na razdalji 30m pri hitrosti 9600bps! Za večjo razdaljo pa se dobijo tudi ojačevalniki oziroma ali so to celo RS422 konverterji (ne vem natančno, gre za en mali čip), ki gredo pri 9600bps tudi čez kilometer. Paralelno? Odvisno, če se naprave vedo zmeniti za dostop do linije bi načeloma celo delalo!
lp Mitja
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 26, 2003 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hitrost je 9600bps. Naprave so vezane paralelno in se vejo zmenit med sabo saj ima vsaka svojo ID stevilko, razdalja je nekje 20m in ce jih imam priklopljenih vec kot 5 stvar vec ne spila. Ima kdo kako vezje za tak ojacevalnik ali pa kje bi kaj nasel na netu.
hvala
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2003 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje ni tvoj problem v dolžini. A dela zadeva s samo enim na 20m? Potem poskusi z dvema na na taki razdalji, pa tremi... A jih dela 5 na razdalji 2m? Varijanta je tudi da daš dva na COM1 in tri na COM2. Ne poznam podrobnosti... za ojačevalce konkretno ne vem, vendar mislim, da ni to problem pri tebi!
lp Mitja
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 27, 2003 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
en sam mi dela na 20m, pa tudi trije se delajo, pri stirih pa se zacne problem. Nisem pa se probal da bi jih razdelil nekaj na com1 in nekaj na com2
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2003 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Štirje na kratki razdalji pa delajo? Če imaš možnost rezdeliti jih med dva com porta pa je to kar primerna rešitev.
lp Mitja
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2003 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja stirje na kratki razdalji delajo. Bom probal se z delitvijo na dva porta. Samo rajsi bi videl ce bi lahko vse imel na enem portu da bi lahko drugi port se za kaj drugega uporabil.
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 28, 2003 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa povezovalni kabli? So primerne kvalitete? Oklop? Meni se je za rs232 ponavadi dobro obnesel kar UTP kabel. Mogoče bo pa vseeno najlažje razdeliti na dva COM porta.
lp Mitja
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2003 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sem probal z delitvijo portov in stvar spila tudi na 30m. Kar se pa kvalitete kabla tice ne vem. Je telefonski kabel in za zdaj z njim nisem imel problema. Kot sem ze napisal bi pa vseeno rad dosegel da bi uporabil samo en port. Mogoce pa ima se kdo kako idejo. Zaenkat pa vseeno hvala Mitja za pomoc.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.37
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2003 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno malo preveč klepetajo en čez drugega. Poskusi zmanjšat brzino, če imaš to možnost seveda. Na tej razdalji in pri današnjih implementacijah RS232 portov 9600 niti ni tako nizka hitrost.
mhd
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.53
Kraj: M. Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 29, 2003 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Telefonski kabel ... tisti ploščat? Tisti sigurno za to ni primeren. Poskusi še z UTP kablom, še prej pa poskusi, če ti vseh pet dela na kratki razdalji. Več idej nimam. Embarassed
lp Mitja
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2003 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja na kratki razdalji mi delajo vsi brez problema. Uprabljam pa res isti ploscati telefonski kabel. Ne preostane drugega da se probam z UTP-jem samo da ga nabavim.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2003 5:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še bolje bi vrjetno bil terminalski - tisti z oklopom. Sam imam na firmi še vedno aktiven en terminal povezan s takim kablom kar na precejšni razdalji. Sem nekoč ko sem ga selil na drugo lokacijo probal preko telefonije (prostih parov v telefonskem kablu). Ni šans, da bi delalo, če prav je bila razdalja krajša.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 30, 2003 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaaz sem naredil mrežo po seriskih portih torej null modem kabel kar z telefonskim podometnim kablom 4parice in je delovalo na razdalji 55 metrov oklopa pa sploh nisem nikamor priklopil hitrosti ne vem najbrž 9600 b/sec programi in igre pa so delovali normalno
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 14, 2003 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj povem da sem svoj problem resil tako da sem dodal en transistor, ki deluje kot ojacevalnik in zadeva za zdaj dela vredu. Nisem pa se probal z UTP- kablom ali pa terminalskim kablom.
Uptime: 5 dni
