Programiranje motorole 68hc11A1
sisko100
Pridružen-a: Tor 20 Jan 2009 11:59
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 9:19 pm    Naslov sporočila:  Programiranje motorole 68hc11A1 Odgovori s citatom
V eni aplikaciji bi moral spremeniti notranjo vsebino eproma Motorole serije 68hc11A1 z masko D26E.Vsi programatorji ki sem jih imel v rokah nekako lahko berejo tako eeprom,eprom in rom lokacije , vpisovanje in brisanje pa je omejeno samo na eeprom lokacijo.
Morda ima kdo izkušnje s tem?
Sisko
Nazadnje urejal/a sisko100 Sre Okt 07, 2009 2:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.66
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Amm, v rom se ne da pisati, v eprom pa načeloma samo enkrat.
LP!
sisko100
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi je jasno , samo iščem v bistvu poceni orodje -programator da bi vpisal v eprom.
Vseeno hvala za odgovor.
Sisko
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje je tista lokacija?
HC11 ima en ščepec notranjega EEproma. Določeni modeli imajo ROM. Sicer pa je program shranjen v zunanjem EPROM-u (tisti čip z okenčkom).
Treba je eprom prebrat, shranit fajl na disk, popravit tisto lokacijo, pobrisat eprom z UV svetlobo in ga sprogramirat z novo vsebino.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2009 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sisko100 je napisal/a:
Če ga rabiš samo za enkratno delo, si ga je bolje izposodit oz. še bolje nekomu drugemu nest čip sprogramirat.
sisko100
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem , da ni zunanjega eproma , zato je uporabljen notranji.
Morda kdo ve kje bi se dalo sposodit programator oziroma kdo bi lahko to sprogramiral?
sisko
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preveril pri mojem programatorju - podpira:
MC68HC11 serije:
E1, E20, E9 @ PLCC52
F1 @ PLCC68
K1 @ PLCC84
Poglej v datasheet kaj pomeni tisti A8 na koncu oznake.
Vsekakor če misliš programirat, rabiš nov identičen procesor.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da 68HC11A8 nima EPROMa in ga torej ne mores preprogramirati.
sisko100
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kje sem vzel A končnico , kajti če po maski gledam je
MC68HC11A1 = D26E
Prilagam tudi sliko od kolegovega programatora , kjer je opisana ta Motorola.
Hvala za neizmeren trud.
Sisko
 Velikost datoteke:  115.72 KB
 Pogledana:  39 krat
Nazadnje urejal/a sisko100 Sre Okt 07, 2009 3:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi 68HC11A1 (ta pa sploh ne) nima EPROMa.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MC68HC11A1 = D26E
Od kod si pobral to čudno cifro D26E?
Procesor je dovolj velik, da je na njem napisana celotna oznaka.
V datasheetu piše:
Koda:
Device Number ROM EEPROM RAM  Comments
MC68HC11A1     0    512  256  ROM disabled
Se pravi čip nima ROM-a sploh.
Očitno ima nekje zunanji EPROM ali OTP EPROM ali ROM, kjer je spravljen program.
Ali pa bi ti rad spreminjal notranji EEPROM (ki je namenjen shranjevanju parametrov in podatkov ob izklopu)?
Ajd, daj fotko vezja (kvalitetno) in napiši točne oznake in natančno opiši, kaj bi rad naredil.
sisko100
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 11, 2009 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj prilagam slike original Motorole , ki se začenja z ZC407487CNF in Motorolo 68hc11e1cfne2 , ki naj bi nadomeščala original in je bila poslana s strani proizvajalca plošče.
Original motorolo imajo kot nadomestek v listi rezervnih delov označeno z MC68hc11A8.
Original Motorola se nahaja na plošči , katero proizvajalec ne proizvaja več ,ker je zadeva po proizvajalčevih zagotovilih stara cca 20let.
Po besedah proizvajalca je vsebina eproma v motoroli , samo več takih motorol ne programirajo , ker imajo nedelujoči programator in zadeva bi bila predraga.
Jaz lahko z programatorjem , ki ga imam na voljo preberem tako vsebino eeproma ,kot eproma , a pisati vsebino v eprom lokacije pa ne morem (sploh ni opcije).
Hvala za vse.
Sisko
 Velikost datoteke:  610.91 KB
 Velikost datoteke:  523.97 KB
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi 68HC11E1 nima EPROMa in nimas kaj programirati. Nehaj tupit in ali kupi primeren MCU (tak, ki dejansko ima EPROM/OTP) ali pa novo masino.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 13, 2009 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš spremenit vsebino, najdi kompatibilen HC11 čip, v katerega lahko vpišeš (OTP (EP-)ROM). Nisem še videl, da bi se te motorole direktno programirale. Velika večina ima zunanji EPROM, nekateri pa notranji ROM, ki je tovarniško zapečen (mogoče celo z maskami pri sami izdelavi).
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2012 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
Zanima me, če je kdo na forumu, ki pozna MC68HC908AZ60 CFU 2J74Y. Omenjen mikrokrmilnik je začel nagajati v odvisnosti od temperature (pri 20 oC ne deluje, če ga pa malce pogreješ, pa začne delovati). Torej omenjeni mikrokontroler bi bilo potrebno prebrati, ter vsebino vpisati v novega. Ker nimam niti izkušenj niti programatorja se obračam na vas. Seveda za primerno količino :union: :lasko: sbeer
Hvala in LP
