Kaskada od monitorja
scorpio
Pridružen-a: Čet 12 Okt 2006 22:59
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 6:55 pm    Naslov sporočila:  Kaskada od monitorja Odgovori s citatom
Zanima me, kaj točno je to kaskada pri monitorju in kako ta reč deluje?
(oblika in velikost vhodne, izhodne napetosti,...)
Prosil bi še za kakšno vezavo ali datasheet za lažje razumevanje.
Hvala za odgovore!
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_transformer
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaskada je v bistvu zgolj napetostni množilnik ( strica Gugla povprašaj po "voltage multiplier").
Pri starejših barvnih TVjih je bila kaskada ločena od visokonapetostnega transformatorja, že nekaj časa pa je zadeva integrirana v eno kot je podal link elos. Barvnega monitorja s samostojno kaskado pravzaprav še nisem videl...
Gre torej za napačno poimenovanje, a ko enkrat veš za kaj gre se s tem več ne utrujaš.
Klik za malo branja.
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2009 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je ta flyback transformator sestavljen in visokonapetostne tuljave in kaskadnega množilnika.Je bilo pa v starih televizjah vsako posebej.Visokonapetostna tuljava nekaj-krat zviša vhodno napetost,potem jo pa še kaskada nekajkrat pomnoži.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2009 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stranaboy je napisal/a:
In istočasno usmeri (na vhodu kaskade je AC, na izhodu pulzirajoč DC).
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 08, 2009 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je
scorpio
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
Kraj: Dramlje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, taka je torej ta stvar.
Zdaj me pa še bolj praktično zanima, kaj bi moral priključiti na vn transformator oz. ti. kaskado da bi na izhodu dobil to visoko dc napetost?
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 12, 2009 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš to zadevo uporabljal na 12 V,ovij okoli jedra ki gre skozi tuljavo in odzunaj,8 ovojev debeljše žice(najmanj 1.5mm2).Potem narediš eno enostavno vezje z 555,ki vklaplja mos-fet na katerega imaš prikjučeno tuljavico.Frekvenco nastavi na cca. 200 kHz.Imel boš lepo plavo črto med obema koncema tuljave.Drugi konec tuljave dobiš tako da z tistim debelim VN kablom ki gre iz tuljave krožiš med spodnjimi pini. Kjer je iskra najmočnejša,tisti pin je pravi.
ČE NIMAŠ TULJAVE KRMILJENE Z VELIKO FREKVENCO TEGA NE POČNI,KER JE ZADEVA IZREDNO NEVARNA.
Uptime: 10 dni
