Hladilno rebro
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2009 8:19 pm    Naslov sporočila:  Hladilno rebro Odgovori s citatom
Moj ojačevalnik z čipom TDA2005 je pred vgradnjo v ohišje, ki še bo izdelano iz lesa. Dobil sem tale ¨reberca¨, ki jih prilagam na sliki. Dolga so 50 cm in široka 10cm in pa črno eloksirana. Kako dolg kos teh reber bi moral po občutku odrezati, za en mono ojačevalnik z čipom TDA2005, ki vedno deluje na maskimalni moči, (sicer bom potem vgradil stereo), ker v izračunih nisem ravno doma.
 Velikost datoteke:  97.36 KB
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2009 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da ne bo nič narobe, če odrežeš hladilnik nekje 5cm po dolžini. Širino pusti tako kot je, torej 10cm.
TDA2005 je namreč dokaj 'švoh' ojačevalnik in je posledično bolj hladen. Jaz sem ga imel enkrat pritrjenega na rebro dimenzij okoli 3x8cm in kolikor se spomnim se hladilnik nikoli ni segrel do te mere, da ga nebi mogel držati (približno 50C).
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2009 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrej64 je napisal/a:
Pri meni se na rebru iz napajalnika v 5min segreje na 50°C, merjeno z inštrumentom in se mi zdi to, kar veliko.
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 09, 2009 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta TDA se bolj greje kot pa par kW pro ojačevalci Smile
LP Tilen
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšen kos naj potem odrežem, ker zdaj sem še bolj v dilemi?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.97
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami kar ta cel kos pa obremeni ojačevalec in glej če ti temperatura ustreza.
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
JA to je ena izmed možnosti in sem prepričan, da bo ta kos veliko preveč samo potem ga je spet treba odrezati glede na temperaturo. Stavim, da je kdo dovolj velik poznavalec na tem forumu in ve približno koliko bi moral odrezati.
Razmišljal sem, da bi dal dva kosa vzporedno za en čip enega in za drugi čip. Samo potem nevem kje naj hladim greatz. Zanima me, če bo kaj razlike v ojačenju, če se bo potem en ojačevalnik bolj grel zaradi greatza na istih rerbih. Sicer se to pri tranzistorjih reši z emitorskim uporom ampak tukaj je v igri čip.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dissipated Power and heat sink dimensioning in Audio Amplifier ICs.pdf
 Ime datoteke:  Dissipated Power and heat sink dimensioning in Audio Amplifier ICs.pdf
 Velikost datoteke:  44.58 KB
 Downloadano:  26 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potreben kos hladilnika se da lepo izračunat.
Rabiš vedeti:
- kakšno moč lahko tvoj čipek troši - P=20W -> datasheet čipa (izračun ali izmerek)
- temperaturo okolice - recimo Ta=30oC - da bo zadeva delovala približno dobro tudi poleti,
- toplotno upornost čipa - Junction- case Rthj-case =3K/W -> datasheet čipa
- maksimalno temperaturo silicija - Tjmax =150oC -> datasheet čipa
- toplotno upornost spoja čip-hladilnik RthM=0,4K/W -> približno, če veš temp. prevodno upornost paste, ki jo uporabiš, lahko vpišeš to.
- še varnostno temperaturo Tv=20oC - za koliko zmanjšati temp. silicija v čipu - samo za varnost.
In še formula:
Upornost hladilnika RthK=((Tjmax-Tv)-Ta)/20 - (Rthj-case+Rthm)
RthK=1,6W/K
Ko imaš tole izračunano, greš pogledat katalog proizvajalca hladilnika, kjer so za posamezne hladilnike vpisane te vrednosti. Če je v takšni obliki kot tvoj je ponavadi narisan celo graf, kjer se vidi, da z dolžino pada RthK. Izbereš dolžino, ki ima RthK manjši od tvoje izračunane.
Simpel ko pasulj... Mr. Green
Tole velja za vse zadeve, ki se grejejo tudi napetostne regulatorje in podobno šaro...
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Rabiš vedeti:
In še formula:
RthK=1,6W/K
Vse lepo in prav, ko bi vedel od katerega proizvajalca so rebra.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hlajenja ni nikoli preveč! Kitajci pa izračunajo. Tako da. Probaj, pa po občutku zmanjšuj "hladilnik".
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
REBRCA POSTAVI POKONČNO ! ( pravokotno glede na podlago - zelo važen faktor! ) poglej si ohišja
http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114
drugače podatke od hladilnikov dobiš tu : http://www.fischerelektronik.de/index.php?id=114
No ja o tem bi lahko debatirali - evropejci zračunajo ( zaradi cen aluminija ) poševnooki kopirajo , čeprav večinoma ne vedo zakaj se gre ( cene pa jim itak ne delajo problema ( sem ravno bil na zanimivem predavanju za redke zemlje ))
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
... Samo potem nevem kje naj hladim greatz. Zanima me, če bo kaj razlike v ojačenju, če se bo potem en ojačevalnik bolj grel zaradi greatza na istih rerbih. Sicer se to pri tranzistorjih reši z emitorskim uporom ampak tukaj je v igri čip.
Greatza ti ni treba dat na hladilnik, ker se ne bo nič grel. Hladilnik pa bi jaz sam odrezal na 15cm dolžine. Verjetno boš ojačevalnik poslušal bolj na manjših jakostih in ga ne misliš gnat do konca.
Lp Aleš
Aktiv.: 32.60
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 12:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dilemo z enotami pri fisherju je K/W Highlag je pa napisal W/K, kaj je zdaj prav?
Pa še nemščino se bom moral učit. Laughing Brick wall
Uptime: 502 dni
