Elektro motor
kristjan.trost
Pridružen-a: Pon 24 Mar 2008 12:55
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Podbreg
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 4:19 pm    Naslov sporočila: icon_shocked Elektro motor Odgovori s citatom
Ker se nam je pokvaril pomivalni storj (in smo kupili novega) sem starega raskopal. Ko je motor klik še imel gor vetrnico in vse to. sem ga poskusi priklopiti brez kondenzatorja pa se ni vrtel (LOGIČNO). Ko pa sem vetrvico in vse to dal dol se je brez problema vrtel brez kondenzatorja! Shocked
Na začetku je malo pojamral potem pa se je po problično 1 sekundi začel vrteti. Motor ima 3 žice. Dva sta za 'štrom' in eden za kondenzator. Kako naj priklopim kondenzator (ima dva izhoda) ?
Hvala
Ne s silo, vzemi večje kladivo!
Nazadnje urejal/a kristjan.trost Sob Okt 10, 2009 7:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je narazumljivo? Da motor nima definirane smeri vrtenja in 0 zagonskega navora, brez kondenzatorja?
Popravi naslov, da se bo že iz naslova dalo ugotoviti kaj te zanima.
In upam, da nisi na suho poganjal toliko časa, da bi prekuril semering.
Za priklop moraš ugotoviti kateri je skupni izvod in kateri predstavlja glavno (Gf) in pomožno fazo (Pf).
Pomožna faza ima večjo upornost od delovne. Skupni izvod je skupna točka obeh navitij. Ko ugotoviš med katerima dvema priključkoma je največja upornost, je preostali izvod, skupni.
Potem pomeriš še upornost obeh izvodov proti skupnemu in tisti izvod z višjo upornostjo je pomožna faza, tisti z manjšo pa glavna faza.
Ko to ugotoviš priklopiš po spodnji skici. Ne pozabi na ozemljitev.
 Velikost datoteke:  6.45 KB
 Pogledana:  5719 krat
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 6:42 pm    Naslov sporočila: icon_shocked Re: Nerazumljivo Odgovori s citatom
kristjan.trost je napisal/a:
Hvala
Na kaj pa misliš, da "dela" kondenzator kot na 'štrom'. Brick wall Whistle
LP Srečko
PS Drugače ti je pa že @Azrael razložil kako in kaj. Whistle
Samouk
Tukaj sem doma
kristjan.trost
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Podbreg
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 10, 2009 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja vem ja samo na en kabel prikopiš kondenzator ne? Laughing
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 11, 2009 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve žici! Kabl lahko ima tudi več kot dve žici.
Potem pe vzameš večje kladivo. d'oh!
Lahko pa prečitaš še enkrat zelo lepo Azraelovo razlago. Whistle
kristjan.trost
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.10
Kraj: Podbreg
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 11, 2009 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK pri nas rečemo žici tudi kabl!
Ledius-e
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08
Prispevkov: 214
Aktiv.: 1.11
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 20, 2009 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No poglej jaz sem podoben motor priklopil takole:
Ti imaš belo, rdečo in modro žico ne?
Modro žico priklopi na nulo(en izvod vtiča.)
Rdečo na en izvod kondenzatorja in na fazo.
Belo pa na drug izvod kondenzatorja.
 Ime datoteke:  elektromotor.JPG
 Velikost datoteke:  19.08 KB
 Downloadano:  46 krat
Uptime: 10 dni
