s55m Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 5:44 am Naslov sporočila: SG6841D, kje ga dobiti? |
Na mizo je prispel en 17" TFT monitor, ki ima pokurjen PWM regulator (+FET+Nekaj uporov, ki pa niso težava).
8 PIN DIP PWM je SG6841D, ki pa ga na Farnellu niti ne poznajo.
Mouser ima SG6848, v SMD ohišju z istim razporedom nog, za katerega pa nisem prepričan, da je popolnoma enak.
A ima kdo kakšno idejo, kje bi se to dobilo?
Sicer ni vreden ur iskanja in popravila, če vse gledamo skozi matematiko financ, ampak včasih delamo ljudje kaj tudi "proti vetru". Kar tako, za lasten "gušt".
Hvala že vnaprej! _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 7:41 am Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Rahlo rabljenega(HI) lahko dobiš pri meni.Najlažje v Trzinu, če boš kaj šibal mimo.Drugače pa v soboto na sejmu.
p.s. A nič ne spiš? |
s55m Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 8:22 am Naslov sporočila: |
Tomaž, mi služba ne dovoli preveč spanja
Trenutno sem v LJ.
Pošlji mi gsm na ZS.
TNX! _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
s55m Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 3:52 pm Naslov sporočila: |
Tomaž, še enkrat HVALA!
Ti javim, ali je reanimacija uspela. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
s55m Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:39 pm Naslov sporočila: |
Reanimacija monitorja uspela (tole sedaj pišem z njegovo pomočjo).
Monitor YuSmart model 178MP-L71C
Umrle komponente:
SG6841 source S57BAT HVALA!!!
2SK2645 source (NEC monitor z razbitim LCD-jem)
0.51 ohm 2W (NEC monitor z razbitim LCD-jem)
100 ohm 1206 (predalček)
271 ohm 1206 (predalček)
Cena popravila: Eno pivo!
Na firmi sem strogo zabičal, da pot v smeti za to robo od sedaj vodi čez mojo delovno mizo z obveznim tehničnim pregledom!
Bilo je zabavno in poučno, sedaj pa bom gor namontiral še ohišje, da ne bom spet česa pokuril, ker vse le leži na mizi. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 8:53 pm Naslov sporočila: |
Kako vam rata razbit lcdje? |
s55m Član
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 9:02 pm Naslov sporočila: |
Tonći je napisal/a: |
Tako, da ti pijana mladina ponoči vrže kamen v okno (Stegne-Ljubljana) in ima ob tem "srečo", da kamen zadane še monitor, tako, da ubije dve muhi na en mah.
Tonči, a ga pošljem še k tebi, da boš videl v živo kako? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
bostjang Član
Objavljeno: Sob Okt 17, 2009 9:54 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem pri enem LCD monitorju naletel na okvarjen SG6841 in naročil novega preko ASWO. Ne s prvim, ne z drugim čipom in poskusom ni delovalo.
Potem sem uporabil NCP1200, ki je na Farnellu 10x cenejši. Ker čip skoraj ne potrebuje zunanjih komponent, sem moral le pine ustrezno povezati. In zadeva je delovala takoj. |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Okt 17, 2009 10:49 am Naslov sporočila: |
Zanimivo.
Tudi jaz sem se že dve zadevi uspešno nadomestil z NCP1200.
Zato imam ta čip vedno na zalogi
s55m Član
Objavljeno: Sob Okt 17, 2009 12:07 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
.....Ne s prvim, ne z drugim čipom in poskusom ni delovalo........
Za to ni bil kriv SG6841 ampak serviser.
Od zunanjih komponent pa ta potrebuje le par smd uporov in diodi.
Torej, z NCP-jem se prišparata dve smd diodi. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Tonci Član
Objavljeno: Sob Okt 17, 2009 1:30 pm Naslov sporočila: |
Lahko mi poslikaš monitor, me zanima kako zgleda. Upam da ste vsaj zavarovani in kaj dobite od zavarovalnice. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 9:05 pm Naslov sporočila: |
milan62 je napisal/a: |
Zanimivo.
LP |
Odpiram staro temo.
Tudi sam sem dobil na popravilo en monitor kjer je na napajalniku SG6841. Čipa ne najdem pri nobenem dobavitelju elektronskih komponent. Gledam pinout od NCP1200. Je kar precej drugačen. Da ne odkrivam tople vode oz. še kaj pokurim bi prosil za načt ekvivalentne vezave z nim. _________________ lp
gumby Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 9:12 pm Naslov sporočila: |
ebay? _________________ Tule nisem več aktiven. |
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 9:31 pm Naslov sporočila: |
Rešeno. Sprintal tipično aplikacijo pa. instrument v roke . Čip je bil OK. Ni imel napajanja. Prekinjen je bil eden od treh 510k uporov vezanih v serijo. _________________ lp
PPG78 Član
Objavljeno: Sre Jul 30, 2014 9:36 pm Naslov sporočila: |
Silvo, lahko ti pošljem en OB2269 ki ima isti pinout. Če te zanima javi ohišje, imam oboje.
LP, Peter |
