NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 1:33 pm Naslov sporočila: Število travnih bilk na nogometnem igrišču |
Kolegica je na faxu dobila "nalogo" (ni naloga, ampak samo razmislek) do naslednjih predavanj, kako ugotoviti število travnih bilk na nogometnem igrišču, če predpostavimo, da ni plevela. Sicer ne vem kakšen namen ima ta stvar, pa vendarle
Sam sem imel v mislil, da bi vzel en košček papirja kvadratne oblike (npr. 5x5 cm) in bi ga položil nekje na igralno površino igrišča. Nato bi preštel koliko bilk zajema ta površina ter na podlagi tega preračunal za celotno igrišče. Ampak je po mojem to bolj ocena kot kakšna realna cifra.
Potrebno bi bilo tudi upoštevati, da je na mestu, kjer sta vratarja bolj malo trave
Kakšne ideje imate vi?
_________________ Roke spadajo k telesu, ne k delu. |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 2:01 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če je "trava" umetna? Potem ni travnih bilk. So samo vlakna.
Mogoče bi pomagalo tudi če zveš kakšen tip trave imajo posajen, pa če se najde kakšne podatke o gostoti trave..
Drugače pa tvoja metoda niti ni tako slaba. Sam bi mogoče vzel večjo površino, da bi bilo lažje računat... (10x10cm)
Evo še eno. Ker travo redno kosijo, lahko predpostaviš, da so bilke enako dolge. Narediš eno košnjo, stehtaš pokošeno travo, stehtaš vzorec bilk, ki jih tudi prešteješ malo preračunaš, pa imaš št. bilk.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70776.39
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 2:13 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
how many.PDF |
2.29 MB |
Downloadano: |
152 krat |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 3:01 pm Naslov sporočila: |
se mi je zdelo da je naše šolstvo v k...
no, zdaj sem 100%.
ontopic: pogled v "datasheet". siguren sem da nekje piše kako na gosto raste določena sorta trave. sigurno pa piše kako na gosto se seje v kg/ha.
_________________ LP, Mitja |
mucek Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 3:05 pm Naslov sporočila: Re: Število travnih bilk na nogometnem igrišču |
NUFAN je napisal/a: |
Kolegica je na faxu dobila "nalogo" |
A gre za pedagoško a za FDV?
dragoon Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 3:07 pm Naslov sporočila: Re: Število travnih bilk na nogometnem igrišču |
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 4:11 pm Naslov sporočila: |
Gre po moje za testiranje iznajdljivosti študenta, kar na koncu potrjuje diploma (iznajdljivost).
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 4:52 pm Naslov sporočila: |
Ker manjka podatek o prostornini in gostoti porazdelitve, si ju izmisliš (lahko pa greš tudi na fuzbal igrišče in premeriš ).
Dimenzije fuzbal igrišča so znane, integral pa je tudi znana operacija.
NUFAN Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 5:15 pm Naslov sporočila: Re: Število travnih bilk na nogometnem igrišču |
mucek je napisal/a: |
A gre za pedagoško a za FDV? |
Pedagoško
Bom prebral tisti pdf, da vidim kaj so tam ustvarjali.
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa to, da igrišče ni povsod ravno travnato? Recimo v prostoru, kjer se giblje golman? Načeloma kakšno osebje, ki skrbi za travo gotovo ve gostoto trave, vsaj na "pravih" stadionih!
NUFAN Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 5:57 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Dimenzije fuzbal igrišča so znane, integral pa je tudi znana operacija. |
A ni to v bistvu to, kar sem jaz napisal v prvem postu (seštevanje majhnih koškov).
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 6:04 pm Naslov sporočila: |
na našem nogometnem igrišču ni nobene bilke
je namreč notri v telovadnici
LP Mare
linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.85 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 6:21 pm Naslov sporočila: Število travnih bilk na nogometnem igrišču |
jaz bi naredil tako, da bi kot so ostali predlagali npr 10 x 10 cm kvadrat ter preštel bilke, vendar bi vzorce vzel po celem igrušču, tudi v vratarjevem prostoru, na to bi izračunal povprečje, koliko je bilo v tem 10 x 10 kvadratu, ter nato izračunal za celotno igrišče...... simple as that
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 6:26 pm Naslov sporočila: |
Vsi vasi fini predlogi so zgolj ocene in ne stevilo bilk na igriscu. Edina pravilna resitev je: prestej vse bilke. Ker zna to trajati precej casa, je prej smiselno celotno igrisce politi s totalherbicidom in pocakati na delovanje, da se cas stetja radikalno skrajsa.
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Tor Okt 13, 2009 6:43 pm Naslov sporočila: |
Ali si pravilno napisal postavljeno vprasanje?
Odgovor bi lahko bil: "Nikakor"
gl, DD+
