Robi Neznanec
Pridružen-a: Tor 23 Sep 2008 16:37 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: perovo
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 1:51 pm Naslov sporočila: TDA 1554Q |
Prosil bi pomoč ali pa kakšen namig glede stereo ojačevalca s tda1554q, ker se mi zdi, da je osnovna vezava po data sheet preveč enostavna, da bi bil zadovoljen z delovanjem.
HVALA!!! _________________ Robi Mežnar |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 1:56 pm Naslov sporočila: |
Torej ti bi rad eno zakomplicirano shemo, ker je proizvajalec čipa zadevo preveč poenostavil in ne ve kaj dela?  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:28 pm Naslov sporočila: |
Lako namesto vseh uporov daš trimerje- potem pa na posluh naštimaš, da ti paše. To bi znalo biti zelo komplicirano.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 8:55 pm Naslov sporočila: |
Aha zakaj enostavno, če se lahko (v tem primeru, čisto brez vsake potrebe) komplicira?
Proizvajalec in načrtovalec je vedel kaj dela. Ta čiperaj je bil narejen za avtoakustiko, kjer je ena izmed osnovnih zahtev minimum dodatnih elementov. Mislim, da jim je kar uspelo.
Lahko pa zraven spesniš še predojačevalec. VU metre, mixer, equalizer in ostalo šaro, če ti predstavlja končna stopnja premajhen iziv. In da ne pozabim na največji in pogosto tudi najzahtevnejši iziv takih projektov, zadevo spraviti v primerno, lepo in funkcionalno ohišje. |
kr73 Neznanec
Pridružen-a: Sre 08 Nov 2006 21:28 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:47 pm Naslov sporočila: |
Ja, ohišje je največja stvar, pri kateri se moreš potruditi, če ni dobro je tudi vsebina eno skropocalo. Tudi jaz imam s tem težave............... |
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.24 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Pet Avg 28, 2009 9:52 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Proizvajalec in načrtovalec je vedel kaj dela. Ta čiperaj je bil narejen za avtoakustiko, kjer je ena izmed osnovnih zahtev minimum dodatnih elementov. Mislim, da jim je kar uspelo. |
Ja i NE. Proizvajalec naredi načrt s katerim njegov proizvod deluje! Kako deluje je pa naslednje vprašanje. Tukaj se gre tudi za avtooscilacijo samega elementa in vsega drugega, naprimer postavitve elementov na sami TIV, kapacitivnosti med vezicami, razporeditev elementov, masa, enoplastno vezje, dvoplastno, vse ima svoj upliv.
Glede na navedene trditve, priporočam vsaj 1M strokovne literature! _________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
Azrael Član
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 5:17 pm Naslov sporočila: |
@upor_nik
Nočem biti žaljiv, toda...
Kakšno znanost se lahko naredi okoli čipa, ki rabi v bridge vezavi samo dva kondija na vhodu levega in desnega kanala (za ločitev morebitne istosmerne komponente) in blokirni ter elektrolitski kondenzator na enojnem napajanju in opcijsko, nikakor ne obvezno, mute stikalo?
Zato niti predloge TIV ni v dokumentaciji, saj bi se zadevo z malo umetniške svobode dalo spraviti skupak tudi brez TIV.
Polovična verzija tega čiperaja, TDA 1519A(B), je sploh oglaševana kot
No external components in BTL configuration |
Še link do pdf.
Skratka, stvar je glasne sorte telefon, kar opravlja solidno. Kar se tiče ojačevalca samega, so že v fabriki naredili vse od frekvenčnega območja, do ojačanja. Tebi ostane samo montaža na ustezen hladilnik, pripeljati signal, priklopiti zvočnike in napajanje. Za avdiofilstvo se mu lahko doda samo pozlačene konektorje in kable v kačjem vzorcu izolacije, seveda oboje po zlatarskih cenah. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sob Avg 29, 2009 5:33 pm Naslov sporočila: |
Itak TDA ojačevalci niso namenjeni audiofilom.Iz tistega čipa ne moreš pričakovat neke visoke kvalitete... Tebi bo čist cool,neboš slišal šuma...ampak nek audiofil ki ima dobre zvočnike,morda celo kondenzatorske...tega bi pa slišal razliko...sem že veliko ojačevalcev s tda čipi naredil...in sem bil z vsemi zelo zadovoljen... |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 2:27 am Naslov sporočila: |
stranaboy je napisal/a: |
ampak nek audiofil ki ima dobre zvočnike,morda celo kondenzatorske.... |
A lahko to malo podrobneje?? _________________ 3 x 3 = 9 |
Highlag Član
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 7:08 pm Naslov sporočila: |
Elektrostati se imenujejo kondenzatorski? Nisem vedel, jih pa poznam. Tudi si ne predstavljam tole v avtu uporabljat!?
magnetostate, ribone, planarne z klasičnim pogonom-- to ja, ampak elektrostate z vso visokonapetostno šaro v avtu?
Vsak dan kaj novega  _________________ 3 x 3 = 9 |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Ned Avg 30, 2009 7:14 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo tudi ESL slusalke ... koliko je to brihtno tlaciti na glavo, je pa druga stvar
Princip delovanja ESL je pac tak, da so v bistvu zelo veliki, slabo narejeni, visokonapetostni kondenzatorji. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
damjane Član
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.45 Kraj: Maribor-Ptuj
Objavljeno: Pet Okt 16, 2009 11:29 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Princip delovanja ESL je pac tak, da so v bistvu zelo veliki, slabo narejeni, visokonapetostni kondenzatorji. |
To je princip delovanja? "zelo veliki, slabo narejeni, visokonapetostni kond."
Zakaj pa slabo narejeni, mogoče slabe izkušnje?
Mimogrede.. tak kond. mora biti kar dobro narejen, da ustrezna trgu v vseh pogledih in je dovolj varen za uporabnika, opravka imamo z nekaj kV (tipično nekje od 2,5 - 15kV, tokovno reda uA do mA)
Narest dober ESL pa je cela znanost (to je eden izmed razlogov zakaj so tako dragi). _________________ Hvala
LP, D |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.35
Objavljeno: Sob Okt 17, 2009 9:07 am Naslov sporočila: |
Razlog, zakaj so tako dragi, so kekci, ki jih dejansko kupijo po takih cenah (in imajo potem 2cm daljšega)  _________________ Tule nisem več aktiven. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Okt 17, 2009 12:20 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Razlog, zakaj so tako dragi, so kekci, ki jih dejansko kupijo po takih cenah (in imajo potem 2cm daljšega)  |
Gumby 10+ in se pridružujem komentarju. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Uptime: 10 dni
