ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.94
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 8:48 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Razlog, zakaj so tako dragi, so kekci, ki jih dejansko kupijo po takih cenah (in imajo potem 2cm daljšega)  |
Mogoče je razlog v tem, da uživajo v poslušanju glasbe in si želijo čimbolj verno predstavitev zvoka original izvedbe.
90% ljudi pa žal sliši preslabo, da bi ločili med povprečnim in vrhunskim sistemom in ravno teh 90% ima največ za povedat o "norcih", ki to kupujejo.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Azrael Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 9:19 pm Naslov sporočila: |
Še bolj hecno, je ko "poznavalci" redno pogorijo na blind testu, ko ne vedo točno kaj poslušajo.
Pokaži jim da igra elektrostat in bodo happy. Pokaži jim nek mali poceni zvočniški sestav, bo bjak fuj, čeprav je ves čas igral ta mali gizmo, precenjeni elektrostat je bil namreč samo kolisa...
Ampak kot je rekel Canada Bill Jones: Moralno nedopustno je naivnežu pustiti, da obdrži svoj denar. |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: |
Azrael je napisal/a: |
Še bolj hecno, je ko "poznavalci" redno pogorijo na blind testu, ko ne vedo točno kaj poslušajo. |
Zato so pa v narekovajih  _________________ 3 x 3 = 9 |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.25 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 10:28 pm Naslov sporočila: |
Ostalih 10% pa razliko seveda sliši in večja kot je razlika v ceni, bolj jo sliši.  |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem, zakaj ste tako ozkogledi in sovražno nastrojeni?
Mene to spominja na tipično slovensko fovšarijo.
Blind teste delajo predvsem z željo , da nekaj dokažejo. In najboljši zvočniki na svetu se z "primernim" setupom skrijejo za kakimi povprečnimi, kjer je vse narejeno u nulo (to mislim celo verigo sistema).
Drugače so pa razlike take, da enostavno ne moreš sfalit.
Ena podobna tema je večkrat omenjana in sicer razlike v zvoku med kondenzatorji, ki so direkt na signalni poti.
Zdaj boste vsi v luftu- kondenzator je kondenzator, ne da se izmerit razlika, ki bi vplivala. In če se ne da izmerit, potem je ne boste slišali v A/B testu, čeprav je taka , da jo sliši vsak, ki ni štromar, po nekaj sekundah poslušanja?
Kdo je sedaj fiksiran?  _________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Okt 18, 2009 11:15 pm Naslov sporočila: |
Še enkrat in tokrat poslednjič. Vse nadaljne poskuse bom preprosto brisal, ker ne sodijo na tehnični forum.
° Merilni instrumenti so daleč bolj občutljivi kot človeško uho.
° Kondenzatorske slušalke so resnično bolj kvalitetne od dinamičnih.
° Razlika v vernosti prenosa je manjša kot jo lahko zazna uho.
° Razlika nivoja manjša 0d 2,5 db je za človeško uho neslišna. Podatek velja za frekvenčni pas od 400 do 1200 Hz. V ostalih pasovih je uho še bolj neobčutljivo.
° fazna popačenja so za človeka najbolj opazna. Pri slušalkah jih praktično ni. Zato so slušalke zdaleč boljše od zvočnikov. Že zelo povprečne slušalke prekašajo najboljše zvočniške sisteme.
° sugestija je pojav, ki je znanstveno dokazan.
° Pri znani melodiji človek sliši ton tudi, če je dejansko izpuščen.
° Osebna prepričanja so konglomerat dojemanj, ki izhajajo iz tehničnih resnic, mitov, reklamnih pritiskov in ne nazadnje iz "futranja lastnega ega".
Sicer pa kondenzatorske slušalke niso kaj posebnega, tehnološko sploh niso nove. Prava stvar so trenutno v USA slušalke, ki zvok prenašajo preko tekočine. Na ta način se povsem ohrani faza v različnih frekvenčnih spektrih.
So pa to precej nepraktične in zaenkrat izjemno drage stvari, saj je potrebno slušalko narediti individualno za vsako uho posebej, kar je seveda razumljivo, saj bi v nasprotnem bil poslušalec hitro premočen. |
jozko Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:29 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Pon Okt 19, 2009 9:22 am Naslov sporočila: |
A je kdo naredil tale ojačevalnik?
Se mi zdi zanimiv, poceni in preprost?
Če ga je kod naredil me zanima kako je kaj zadovoljen
z njim in če ima mogoče kakšno predlogo tiskanega vezja
ali ga je mogoče bolje narediti celo brez nje... |
Uptime: 11 dni
