panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 1:10 pm Naslov sporočila: IP TV in internet po enem f*p kablu |
Ali obstaja kakšna možnost speljati dve ločeni povezavi po enem f*p kablu?
Se mi zdi, da sem nekje zasledil, da naj ne bi bilo za mrežo potrebnih vseh 8 žic.
Če bi bil to slučajno izvedljivo, potem sem imel v mislih narediti nekakšen razdelilec v tem stilu  _________________ LP Panasonic |
jozko Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:29 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 1:26 pm Naslov sporočila: |
glej konektor: jeziček obrnjen navzdol iz leve proti desni 1,2,3 in 6 pin,
ter na drugi strani isto.
Tako se, da ločiti povezave do 10Mb/s pri cat5.
Pazi, da bo razpored barv žil enak kod pri običajni vezavi T-568B tako, da greš
z barvami po zaporedju, če ne se lahko hitrost povezave precej zmanjša. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 1:31 pm Naslov sporočila: |
100M povezava uporablja le RX in TX parico. |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.13 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 1:46 pm Naslov sporočila: |
Seveda da se uporablja le RX in TX parico (rumeno in zeleno parico) Ostali dve (rjava in modra) sta neuporabljeni in jih lahko poskusiš uporabiti za vzporedno LAN linijo. Recimo da na priključek vežemo rjavo namesto oranžne in modro namesto zelene. Stvar, naj bi teoretično delovala a tega ne morem trditi za IPTV, saj je slednja zelo občutljiva že z navadno UTP linijo, kaj šele s predelano. Jasno seveda je da bo pretok po drugih dveh paricah vplival na kakovost signala na prvih dveh, zato bi bila ta rešitev primerna le za internet kadar IPTV-ja ne uporabljaš. Istočasna uporaba bo skoraj nemogoča. _________________ Biti ali ne Biti oziroma Bajti? |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 2:12 pm Naslov sporočila: |
Ne najdem nikjer sedaj na internetu. Temu se reče Y člen. Preko enega 8 žilnega kabla se lahko peljeta dve 100mbps mreži. Uporabljam v službi.
Verjetno se dobijo v Techtradeu v Trzinu. Pokliči jih. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 6:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem zvezal takole in deluje BP
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 7:27 pm Naslov sporočila: |
Ce si slucajno na T-2 in uporabljas SV2M104 modem lahko das samo en UTP in na koncu switch (so mozne minimalne motnje) - drugace pa imas zgoraj zelo lepo narisano shemo vezave  _________________ LP Robert |
Andrej64 Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27 Prispevkov: 727 Aktiv.: 3.60 Kraj: Ljubljana-Črnuče
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 8:11 pm Naslov sporočila: |
Če si na T2-ja sploh ne rabiš dveh UTP kablov, ker deluje internet in TV prek istega kabla |
befi Član
Pridružen-a: Tor 15 Apr 2008 17:21 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.22 Kraj: Poljanska dolina
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 9:37 pm Naslov sporočila: |
Iztokova varjanta dela bp na cca 35m.In to na siol-u. _________________ Lep dan! Jože |
panasonic Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 10:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za izčrpne informacije. Bom poskušal v naslednjih dneh tole zadevo povezati.
Samo še nekaj me zanima - a ima ta Y člen enako povezavo kot jo je opisal Iztok ali je mogoče boljše, da sam izdelam to vozlišče (direktno prispajkam dva kabla z enim-manj spojev s konektorji).
Pa še to - kdor je to zadevo že preizkusil - se potem lahko uporablja istočasno internet in TV? In če ne, a je dovolj, da ne gledaš TV-ja ali je potrebno izklopiti kabel iz mrežne kartice? _________________ LP Panasonic |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Okt 20, 2009 11:34 pm Naslov sporočila: |
panasonic je napisal/a: |
Pa še to - kdor je to zadevo že preizkusil - se potem lahko uporablja istočasno internet in TV? In če ne, a je dovolj, da ne gledaš TV-ja ali je potrebno izklopiti kabel iz mrežne kartice? |
Kot sem že napisal zadeva hkrati preizkušeno deluje BP, če boš upošteval barve - parice! |
panasonic Član
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 8:54 am Naslov sporočila: |
Še enkrat hvala Iztok, tudi za izredno nazorno izdelan prikaz povezave
Sem se potem spomnil, da imam nekje neke stare nadometne IBM-jeve vtičnice (dvojne) pa bom dal na vsako po dva para kakor si označil.
Še ena stvar me je malo zaskrbela in sicer z int47-jeve povezave
Note: While 10BaseT and 100Base-TX only uses two pairs, please do connect all pairs since 1000BaseT uses all of them, and save yourself some future debugging |
v računalniku imam namreč GigabitLan kartico (1000Base-T). A so lahko potem kakšni problemi? _________________ LP Panasonic |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 9:44 am Naslov sporočila: |
Gigabitni lan uporablja vse parice v konektorju. Mislim, da lahko pričakuješ težave, ker bo kartica (oz. PHY) zagotovo gledala signale na vseh paricah.
Zakaj tako kompliciranje s tem "delilnikom"? _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
int47 Član
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 9:46 am Naslov sporočila: |
1Gbit povezava ne bo mogoča. Pri 100Mbit povezavi ne bi smelo biti problemov. V skrajnem primeru boš morda moral na PC-ju ročno nastaviti hitrost kartice na 100Mbit. |
tiger007 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34 Kraj: okolica Litije
Objavljeno: Sre Okt 21, 2009 10:07 am Naslov sporočila: |
Najverjetneje ti bo avtomatsko delalo na 100MB, saj kartica zazna ali je priklopljena na 100MB ali Giga mrežo. Saj naprimer če uporabljaš samo siolov modem kot ruter ti ta prav tako ne omogoča GB povezave in deluje na GB karticah. _________________ Lp Simon |
