protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.73 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 10:51 am Naslov sporočila: Takojšnji start fluorescentnih svetilk |
Zelo dolgo nazaj (cca 20 let) je bil v takratni reviji TIM objavljen zelo preprost načrt za nadomestilo starterja - namen je bil takojšen start fluo svetilke, uporabljena sta bila dva kondenzatorja in par diod, oz. 4 kondenzatorji za moči 40 in 60 W..edina slaba stran vezja je bila delovanje na DC, kar je povzročilo oksidacijo enega konca če nisi redno obračal cevi. Dobra stran pa je bila seveda možnost uporabe cevi s pregorenim gretjem.
ALI KDO mogoče še ima to vezje doma ? Sicer je načeloma samo napetostni dvojilnik, ampak če se spomnim je malce predelan... |
legenda Član
Pridružen-a: Ned 24 Dec 2006 23:35 Prispevkov: 167 Aktiv.: 0.74 Kraj: Lj. okolica- Dobrunje
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 11:05 am Naslov sporočila: |
Če potrebuješ samo načrt...- lahko prebrskam v arhivu revij pa ti ga pošljem . |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 11:06 am Naslov sporočila: |
Je že bilo na forumu. Nekaj je tukaj , pa tukaj .
Uporabi še malo iskalnik. Pa v nekaj temah si še ti govoril o tem  |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 11:10 am Naslov sporočila: |
legenda-->To vezje je bilo, kot rečeno, zelo enostavno. Dušilka je ostala, samo odstraniš starter ter povežeš cev na to vezje. ČE imaš monost, bi prosil če prebrskaš. Rabim namreč takojšen zagon svetilke (na stopnišču). Sem nabavil osramovo elektronsko dušilko, pa je vseeno zamik zagona tam 2-3 sekunde, menda ob nižjih temperaturah lahko pošteno več...
Lojzek-->bom pregledal, če je kaj uporabnega. Hvala.
EDIT: Na drugem linku "neon starter" je to na ta način, ja.Obstajala je še ena varianta s samo dvema kondenzatorjema za moči do 20W, ta objavljena na linku pa je nad 20W, čeprav je gotovo uporabna tudi za male cevi...
EDIT2: Res sem celo jaz pisal o tem ...skleroza deluje...sem iskal tudi na iskalniku, a začuda na to temo nisem prišel...se opravičavam.
Vseeno bi pa rad še prvo shemo za manjše moči. Ta načrt sem imel na nekem listku, ki sem ga seveda izgubil, revije pa so letele v reciklažo, ker jih je bilo preveč in ni prostora... |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.32 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 4:05 pm Naslov sporočila: |
protoncek, če boš kaj uporabnega našel (oz. tisto verzijo, ki jo boš ti uporabil) lahko prosim tukaj pripneš? Ker na tistih dveh linkih, pa tudi na Google iskanju je veliko različnih verzij, med katerimi se je težko odločiti katero bi uporabil, sploh meni, ki se na to ne spoznam najbolje. Zato te prosim če lahko tukaj pripneš link (fajle) od verzije, ki jo boš ti uporabil (in za katero sklepam, da je enostavna in učinkovita). |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 4:07 pm Naslov sporočila: |
Jutri popoldne ali v nedeljo če bo po sreči bom malce testiral in potem poročam. Če legenda ne bo našel, bom poskusil sam nekaj narediti... |
damjane Član
Pridružen-a: Tor 23 Nov 2004 22:45 Prispevkov: 108 Aktiv.: 0.46 Kraj: Maribor-Ptuj
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 4:16 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi poskušal uporabit drugo varčno svetilko, mogoče kaj takega kar je bolj namensko - za nižje temp. in vlago, mislim da bi se morale dobit take svetilke. _________________ Hvala
LP, D |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 6:53 pm Naslov sporočila: |
No, tudi na to sem sicer že pomislil, problem je sicer da ko v trgovini vprašaš za take stvari te prodajalec gleda kot da si pobegnil iz NLP...redkokdo sploh ve da varčne žarnice obstajajo take s predgretjem in brez...mogoče če bi šel v kak osram center direkt ali podobno bi še kaj zvedel... |
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 8:03 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ne bi pametoval vendar menim da je potrebno gledat naprej in ne nazaj zato močno svetujem uporabo LED!! Ponudba je velika (info: mail) le cene so še malce večje!
Lp _________________ LED je prihodnost! |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 23, 2009 8:49 pm Naslov sporočila: |
kvizko, poslal sem ti mail... |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 1:31 am Naslov sporočila: |
Zakaj riniti zadeve tam, kjer ne pašejo.
Zahteve:
Instantni vžig in poceni -> Žarnice z nitko
Instantni prižig in ni potrebno, da je poceni -> Led
Ni potrebe po hitrem prižigu in cenenosti -> Varčne brlivke
Za štenge je navadna žarnica idealna. |
program_er Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 10:53 am Naslov sporočila: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Zahteve:
Za štenge, že, ja... Kaj pa recimo hlev, delavnica, garaža, druga kmetijska poslopja? Recimo v garaži ali pa drvarnici, kjer so te svetilke, pride pozimi velikokrat do nizkih temperatur in se zgodi, da se žarnica brez problema vžiga tudi do pol minute! |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 11:26 am Naslov sporočila: |
Obstajajo tudi LED nadomestne cevne svetilke , edino cena (poštnine) je še malce visoka.(čakam na PRC da začnejo z proizvodnjo)
Vsekakor vredno razmisleka.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 1:00 pm Naslov sporočila: |
Čisto odvisno od tega kdaj rabiš svetlobo. Če ne veš, posezi po navadnih. Nimaš za kaj zgrešiti.
Ja, varčna pol minute rabi, da se prižge, potem pa še 10 minut da sploh zasveti. Kaj si boš s tem pomagal.
Živosrebrove so pogojno OK če je potrebna osvetlitev dalj časa npr. skozi noč. Da jo boš prižigal in ugašal, pa ne gre.
Sploh ne. Vprašanje če daje od sebe 1/10 svetlobe navadne flourescentke. Načeloma pa te poceni ledice svetijo tako kot ugasnjena sveča. |
a.vidmar Član
Objavljeno: Sob Okt 24, 2009 1:18 pm Naslov sporočila: |
Kako veš da sveti kot ugasnjena sveča??
Jo imaš v lasti??
Nazadnje sem si nabavil LED svetilko z E14 navojem in moram reči da sem pozitivno presenečen. Ima 12 SMD5050 LED diod, kot svetilnosti naj bi bil 160 stopinj.
Sam ga nisem šel merit, vendar je vsekakor širok. In svetloba je meni prijetna (bela)
Stane pa cca 8 EURO.
Če pri naš kupiš LED žarnico za 8 EURO res sveti kot sveča, vendar to ne pomeni da so vse take.
Lahko pa pogledaš v tej temi kako močne so že LED diode
TUKAJ imaš eno ki bi bila verjetno močnejša kot "candela"
Drugače pa počakaš da jo kdo kupi in poda svoje mnenje  |
Uptime: 503 dni
