KrEn Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55 Prispevkov: 180 Aktiv.: 0.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 2:04 pm Naslov sporočila: Ročni osciloskop? |
Za potrebe servisejev isščem ročni osciloskop.
Same zahteve so zelo minimalne, predvsem pa je ključna robustnost.
Osciloskop naj ima sledeče karakteristike:
1 kanal (ok, mogoče dva kanala)
do 1 Msample/s
Ročna varianta
Potrebovali bi ga za analizo signalov na 485, rs232 vodilu (hitrosto do 110 kbs)
potem pa za analizo zvoka nekej do 30 khz
nekaj razmišljam o POSCOPE, ki pa je malo preštorast za na kakšno lestev.
Kaj predlagate?
Grega
protoncek Član
KrEn Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 2:36 pm Naslov sporočila: |
sem gledal,
samo jaz rabim malo več kosov in bolj profi... varianto.
protoncek Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 2:39 pm Naslov sporočila: |
Hja, potem pa fluke itd...samo cena takih je pa
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 5:51 pm Naslov sporočila: |
Micro digital storage oscilloscope-DSO nano
Mogoče pa ti bo ustrezal.
Cena je malenkostna 89 USD + carina + davek
So jih imeli 20 po 59 USD pa jih je zmanjkalo v 1/2 sekunde.
Naj bi bili na voljo od jutri naprej.
DSO nano is a pocket size digital storage oscilloscope fulfills basic electronic
engineering requirements. It is base on ARM Cortex™-M3 compatible 32 bit platform,
equipped with 320*240 color display, SD card capability, USB connection, and chargeable batteries.
Weighs only 60g!
Specification
Display 2.8″ Color TFT LCD
Display Resolution 320×240
Display Color 65K
Analog bandwidth 0 - 1MHz
Max sample rate 1Msps 12Bits
Sample memory depth 4096 Point
Horizontal sensitivity 1uS/Div~10S/Div (1-2-5 Step)
Horizontal position adjustable with indicator
Vertical sensitivity 10mV/Div~10V/Div (with ×1 probe)
0.5V/Div~10V/Div (with ×10 probe)
Vertical position adjustable with indicator
Input impedance >500KΩ
Max input voltage 80Vpp (by ×1 probe)
Coupling DC
Trig modes Auto, Norma, Single, None and Scan
Functionalities: Automatic measurement: frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg and DC voltage
Precise vertical measurement with markers
Precise horizontal measurement with markers
Rising/falling edge trigger
Trig level adjustable with indicator
Trig sensitivity adjustable with indicator
Hold/run feature
Test signal Built-in 10Hz~1MHz (1-2-5 Step)
Waveform storage SD card
PC connection via USB as SD card reader
Upgrade by bootloader via USB
Power supply 3.7V Chargeable Lithium battery / USB
Dimension (w/o probe) 105mm X 53mm X 8mm
Document:
Manual download
Package list:
DSO nano body x 1
3.7v lithium battery with connector x 1
Back plate x 1
Mini Probe x 1
2G Mirco SD card x 1 (special offer for first 100 pioneering units only)
* Model: TOL114C3M
* Shipping Weight: 120 g
50.99 KB |
4 krat |
51 KB |
2 krat |
a.vidmar Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 5:56 pm Naslov sporočila: |
VIDEO kako deluje na youtube.
Pa še dve slikci.
112.52 KB |
18 krat |
51.35 KB |
10 krat |
aly Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 7:08 pm Naslov sporočila: |
To meni izgleda kot en MP4 predvajalnik / recorder predelan v DSO
Vprašanje, kako je narejen analogni vhod...
Tudi tukaj je (bil) eden:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=143560
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
milan62 Član
Objavljeno: Pon Okt 26, 2009 10:47 pm Naslov sporočila: |
KrEn je napisal/a: |
in bolj profi... varianto. |
Potem je edina prava stvar tisto, kar je predlagal bojans malo višje
McBobo Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 13:08 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.17 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Čet Maj 26, 2011 5:02 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, če kdo uporablja te ročne osciloskope in kako se obnesejo?
DSO nano - Pocket size digital storage oscilloscope
Zdaj je cena padla že na €49+carina+davek.
mcride Član
Pridružen-a: Tor 27 Okt 2009 22:36 Prispevkov: 788 Aktiv.: 4.14 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 7:47 pm Naslov sporočila: |
McBobo je napisal/a: |
Zdaj je cena padla že na €49+carina+davek. |
Carine na to ceno ni!
JamesQ Član
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05 Prispevkov: 362 Aktiv.: 1.60 Kraj: Novo mesto/Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 27, 2011 8:52 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav.
V tem dokumentu je nekje na koncu celotna shema. (=
Še njegov večji bratec. =D
LDŽ
_________________ Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (= |
McBobo Član
