reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Čet Sep 08, 2005 12:27 pm Naslov sporočila: |
Driver za grafično sem naložil po inštalaciji SP2, tako da, ne vem kako bi SP2 zamenjal gonilnike od grafične, če jih sploh še ni bilo.
Glede miške, res, da nekateri programi proti spyware javljajo logitech ... da je vohun, vendar prej nikoli ni bilo problemov, pa tudi delovanje nikoli ni delalo težav. Nekih dodatnih funkcij, ki jih je kar precej niti ne uporabljam, razen seveda dvojni klik na srednji tipki, tega sem pa navajen in ga pogrešam če ne dela.
JA, zdaj bom tako naložil na novo, včeraj me ni bilo cel dan. |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Sep 08, 2005 1:42 pm Naslov sporočila: |
reber je napisal/a: |
Veliko gonilnikov imajo Windowsi XP že v sebi zato lahko potem da svoje |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Čet Sep 08, 2005 3:08 pm Naslov sporočila: |
Dvomim, da bi SP2 spreminjal že naložene gonilnike. Večina ljudi si je pač namestila sp2 po tem, ko so imeli že "delujoč" računalnik, tako da sklepam, da je sp2 narejen tako, da ga lahko namestiš na koncu, po tem , ko namestiš vse driverje. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Čet Sep 08, 2005 5:20 pm Naslov sporočila: |
Ne gre za to, da nekateri programi reportajo Logitechov crapware - to je njihova funkcija, namrec opozoriti na programe, ki odpirajo povezave na ven. Ali si preprican, da mora program za upravljanje z misko/tipkovnico res ob vsakem zagonu odpreti povezavo na ven na (AFAIK) nestandarden port (torej najbrz ne za preverjanje ali obstaja nova verzija, itd.) in posiljati podatke tja ? Jaz mislim da ne, YMMV. |
BrezC Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 9:06 Prispevkov: 93 Aktiv.: 0.39
Objavljeno: Pet Sep 09, 2005 11:15 am Naslov sporočila: |
Poizkusi še microsoftov antispyware, zaenkrat je še v beta varianti in je free, popuca pa dosti bolje kot spybot in addaware...Moram pa poudariti da spyware najbolje preženeš z uporabo vsaj dveh antispyware programov, ker nobeden ne počisti 100% vseh integracij spywara...
Microsoftov antispyware nastaviš da se ti sam updata, scan schedule tudi ima (drugi ne), tako da se ti vsak dan ob določeni uri računalnik pregleda sam..
Naloži še spywareblaster, ki ti ščiti internet explorer pred golaznijo..
Windowsow firewall je toliko dober kolikor obvladaš nastavitve, tako kot bilokateri drugi, zato o tem ne bi debatiral..
SP2 pa le inštaliraj, je kup popravkov ki pohitrijo in zavarujejo sistem, problem z biosom je lahko rešljiv in je vredno probat, svetujem ti samo previdnost pri izvedbi, najbolje je če updejtaš iz čistega dos-a (čimmanj naloženih gonilnikov) |
reber Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2005 12:27 pm Naslov sporočila: |
Bios sem nadgradil z zagonsko disketo in z namenskim dosovim programčkom. Videti je, da je nadgradnja biosa uspela brez napak.
Prvo inštaliranje win xp ni bilo najbolj uspešno, drugo pa sem naredil tako, da sem najprej inštaliral win xp, potem gonilnike za matično, nato grafično, potem monitor inf, potem SP1 in slo pack, potem antivirus in anti spy programe, potem bs player in ffdshow in AC3 in preizkusil, nato je sledil še SP2 in izgleda kar v redu, slika ni več kockasta kot v prvem poskusu. Odpovedal je pa gonilnik za miško, torej dvojni klik ne deluje , čeprav sem spy sweep-u dopovedal naj pusti pri miru.
Ima mogoče kdo idejo ali predlog za kakšen gonilnik za logitech miško, da mi bo delal dvojni klik na srednji tipki (ki je hkrati tudi kolešček) ali naj poskusim z novejšim logitech gonilnikom.
Vem, da je logitechov gonilnik ene vrste spy ware, vendar v nekaj letih uporabe logitech gonilnikov nisem opazil ničesar škodljivega, še manj pa škodljivih posledic. |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Pet Sep 09, 2005 2:08 pm Naslov sporočila: |
Za tvoj tip miške downloadaj zadnji gonilnik iz logitechove strani in ga instaliraj v kolikor ga že nimaš. V vsakem primeru pa moraš nastaviti kaj naj "kolešček" dela (scrol je privzeto ostalo pa nastaviš - dvojni klik). Samo od sebe se to nikoli ne nastavi |
reber Član
Objavljeno: Pet Sep 09, 2005 8:10 pm Naslov sporočila: |
zoran je napisal/a: |
Sem danes iskal najnovejši gonilnik za mojo miško, vendar ta gonilnik imam že dobro leto, torej niso pripravili nič novega. Res je po default nastavitvi tipka-kolešček scroll in ima možnost izbire kaj drugega ali kar direktno double click, vendar se gonilnik sesuva iz neznanega vzroka. No, gonilnik sem namestil na novo in sedaj dela, če se bo pa spet sesul, ga bom namestil na novo. Ugotovil sem, da ga antispy programi ne marajo, pa kakšna nova inštalacija programa. No, če bo pri tem ostalo bo v redu. programe postopno nalagam, da tudi postopno ugotavljam spemembe. Podatki so tudi že nazaj, tako da bo kmalu v prejšnjem stanju + seveda SP2 in 2 nova anti spy programa, požarni zid zaenkrat kar od SP2, ker je tako ali tako vklopljen v routerju, ki najbrž precej pomaga. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Sep 09, 2005 8:36 pm Naslov sporočila: |
@reber, ko si že tako daleč se ti sedaj ko vse zaseda še malo prostora in je "čisto", splača naredit image particije (Ghost), da teh vaj ne boš ponavljal, če se ti kaj podobnega zgodi v bližnji prihodnosti.  |
BrezC Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2005 10:55 am Naslov sporočila: |
Res je, to bi morala biti že standardna praksa, kreiranje slike particije z ghostom ti vzame kake pol urice dela, prihrani pa lahko tudi kak dan [cenzurirano], diski so dovolj veliki za tiste 2-3Gb veliko .gho datoteko, v primeru pomanjkanja prostora pa si jo enostavno narediš direkt na dvd-r (ali dvd-rw) če to delaš obdobno.
Kar se tiče inštalacije se jaz držim kot pijanec plota, najprej winsi z sp2, defragmentacija,gonilniki za stvari ki so onboard matične plošče.
Priklop na internet izključno samo za update z interneta (vse security in critical updates), nato naložim antispyware in antivirus programi.
Nato šele inštaliraš third party gonilnike, vendar samo tiste ki jih winsi niso zaznali, sledi inštalacija programov in kodekov..
Ko vse dela ok čez kak dan naredim image particije z ghostom.. |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 3.99 Kraj: Žalec
Objavljeno: Ned Sep 11, 2005 11:19 am Naslov sporočila: |
Tudi sam sem že razmišljal o ghostu, ampak ne vem kako se ta stvar naredi. Mogoče kakšni napotki, razlaga ali pa linki? |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Sep 11, 2005 11:53 am Naslov sporočila: |
NUFAN je napisal/a: |
Jaz uporabljam tega: http://www.sussex.ac.uk/USCS/DTS/ghost/ghost.pdf |
BrezC Član
Objavljeno: Pon Sep 12, 2005 10:53 am Naslov sporočila: |
Komplet navodila so tukaj, je pa ogromno branja..
http://ghost.radified.com/ |
Uptime: 7 dni
