SWR meter
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy Hehe se pa skoraj skregate zaradi enega swrja ni smisla saj smo radijoamaterčki tudi jaz. Konckoncu sonyks. Tisti modelček, če deluje bo bolj za cb antenco podesavat. Ko dosežeš najmanjši swr ..to je z daljšanjem ali krajšanjem dipola in podobne malenkosti ..takrat antena je v resonanci in bo dala od sebe več moči in postaja ne bo se grela zaradi odbitega stojnega valovanja.. popolne antene narava nam noče dati ..čimanj od 1,3 naj bo..toliko bolje
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za te podatke. Sedaj vsaj vem kako morem gledati in uporabljati. Včasih sem doma imel eno CB postajo in anteno morem malo pogledati pa bom videl kako je kaj umerjena antena.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako ja. Moč je le bolj za lepotizacija na merilniku.Je pa priporočljivo, če ima prikazovalnik tudi za to. Saj postaja ima že neko določeno moč ki se ve. Razen če kaj nagaja.Drugače so kolegi lepo opisali uporabo. Moč je maksimalno po postaji. En vat gor ali dol bo na dometu tamtam. Ko je antena v resonanci po dolžini ,oziroma ko je swr minimalen,bo postaja izsevala maksimalno moč..zato nekaterim kljub dobri postaji nikamor ne prilezejo in krivijo postajo. Ko vidiš da je swr dober, se swr merilnik odstrani in vežeš poglašeno anteno direktno na postajo. Tudi s petimi wati se pri dobri anteni daleč pride.. čene pa kakšen vf PA ojačevalec vežeš med postajo in anteno in tako imaš moč po ojačevalniku ..lahko tudi nekaj deset,sto watov. Ampak se moraš držat predpisov oziroma pameti kajti cb ke kratkovalovna postaja in antene so resonanca po bendu teh postaj ki je 27 Mhz. 100W je velik domet. V dobrih pogojih nekaj sto kilometrov.Tudi če je cb brez licence
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne pretiravat z močjo in zapravljat za kilovatne linearce.
Kaj ti pomaga da te slišijo (in da smetiš) po celem svetu, če ti njih ne slišiš...
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 28, 2009 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je Madmax ima prav. Če pa koga zanima so zato radijoklubi ,kjer lahko opravi licenco in se tam vsak nauči tehnike in kako delat z postajo ter zastopat samega sebe, ko z licenco postane slišen v svetu. Enako pa je treba imeti dobro! Ne po ceni ,ampak tehniško brezshibno opremo, da ne škripa po celemu bandu. Kajti uporabljamo vsi vsak dan vse bande in hamspirit je bonton ki ga se spoštuje kajti takrat samega sebe prikazuješ mi pa to sprejemamo. Enako velja za nas... Ni se bat. Tudi za avto po cesti je treba po ispitu ga voziti tako kot je določeno.. pa vseeno uživaš v vožnji. Tudi cb je enako radiopostaja in lahko narediš lepe zveze ampak s takimi ki imajo enako moč..Drugače cb ima moč predpisano po zakonodaji CEPT FM 5W.Kdor je daleč in nima linearca, tega ne boš slišal medtem ko te bo on razločno sprejemal. Previdno z linearci. Lepo je vspostavljat zveze in spoznavat novi svet .To želim vsem. Pa čimanj motenj
Lp Smile
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V EU je dovoljena moč za CBjaše 4W FM in 1W AM. Domet in kvaliteta CB komunikacije je odvisna predvsem od lokacije in fizične dolžine antene. Pod fizično anteno mislim na primerjavo kakšne 70cm visoke antene, ki deluje nekajkrat slabše od kakšne Mantova antene s 7m visokim sevalcem pri isti moči.
Tudi v moči ni vse. Z 4W se npr. z vrha Krima lahko pogovarjaš skoraj po celi sloveniji in še malo ven, dočim ti za pogovor iz grosuplja v višnjo goro skoraj nič ne pomaga niti 100W pečka - linearec, čeprav je med njima dobrih 5km in konkreten hrib.
Slovenija za CB komunikacije s svojim reliefom pač ni najbolj prijazna.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 3:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tisti SWR meter, katerega sliko je pripel uporabnik LEDuser, lahko rečem naslednje
Pred nekako 20. leti sem kupil vsaj na videz identičnega in sem v svojih radioamaterski časih imel priliko, da sem ga primerjal s takim malo bolj resnim, ki so ga imeli v radioklubu (znamke in modela tega SWR merilnika se ne spomnim, čeprav, ugibam, je bilo možno, da je bil od Iskre?).
1. Meritev SWR je dajala enake rezultate na CB in 2m obsegu na obeh inštrumentih (na 70cm bandu nisem imel možnosti testirati).
2. Meritev moči je približno uporabna samo na CB in še to samo v primeru, če se meri na umetni anteni. Pri še sprejemljivem SWR (1:3, se mi zdi), kaže kar 2x večjo moč od deklarirane moči oddajnika.
3. Za 2m UKV, so odčitki moči v vsakem primeru močno pretirani in nerealni (več kot 10x nad deklarirano močjo oddajnika), tudi če je SWR odličen (umetna antena).
Pod črto, kot SWR uporaben, kot merilnik moči, samo s hudimi omejitvami.
Vendar bi za vsak primer še vedno svetoval preverjanje dotičnega merilnika z nekim drugim SWR merilnikom, ki velja za zanesljivega, konec koncev se lahko v identičnih ohišjih skriva povsem različna vsebina.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za preverjanje SWR metra je treba le med seboj zamenjati kable in preklopnik FWD-REF dobi obratno funkcijo.
Za preverjanje vatmetra pa je potrebno poseči po boljših/dražjih instrumentih.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To povsem drži, primerjavo med dvema različnima inštrumentoma sem naredil zaradi trditve, da je rezultat meritve SWR metra, ki ni deklariran za frekvenco na kateri se meri, nezanesljiv (moj sploh ni imel navedenega frekvenčnega obsega) in se je zato naredilo neposredno primerjavo med dvema različnima tipoma.
Na to možnost sem ciljal.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 29, 2009 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz kadar mi je swr sumljiv glede tega raje uporabim še kakega ki je deklariran..da vidim ali klapa skupaj
jozkoc
Prispevkov: 600
Aktiv.: 3.27
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2010 4:21 pm    Naslov sporočila:  Delovanje SWR-ja brez stikal Odgovori s citatom
SWR meter brez stikal in dvema kazalčnima indikatorjema (PWR in SWR) deluje tako da ko imaš potenciometer obrnjen skrajno levo (v primeru na sliki je to na 1) takrat meriš moč (na sliki leva skala PWR). Če želiš meriti prilagojenost antene potem potenciometer vrtiš do polnega odklona leve skale (do 50) in ko to dosežeš potem odčitaš SWR na desni skali.
Če so stvari preveč domiselno preproste postanejo komplicirane ali pa ljudje ne znamo več preprosto razmišljati.
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
