Brezžični vklop centralne kurjave
flybutter
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 18:44
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 7:52 am    Naslov sporočila:  Brezžični vklop centralne kurjave Odgovori s citatom
Ve kdo kako bi lahko vklapljal centralno kurjavo ( pumpe + gorilec ), brezžicno iz prvega štuka v pritličje? Lp
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlaže in brez potrebnega znanja z "daljinsko vtičnico". Peč in pumpo vklopiš preko krmiljene vtičnice, potem pa z daljincem vklopiš ali izklopiš po želji.
Kak teden ali dva nazaj sem take komplete videl v Lidlu. Pa mislim da niso bili dragi.
EDIT: lahko pogledaš tudi Conr*dovo ponudbo FS20 (recimo komplet št 652044)
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno včeraj sem dobil reklamo od ho*erja imajo spet komplet 4 daljinskih vtičnic, 2 stikalni in 2 dimmer za 17-18 evrov, ne vem pa kdaj - poglej na internet. Sicer je odvisno od motenj, ali bo vleklo ali ne, to ne gre drugače kot probat.
Sicer pa nisi povedal ali imaš samo osnovne komande ali kakšno elektroniko...
Zelo elegantno (a drago) pa je z elektroniko za ogrevanje (recimo seltron D1/D2), kjer imaš ob peči glavno škatlo, v stanovanju pa kontrolno enoto z LCDjem, od koder lahko delaš VSE.
flybutter
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabim samo brezžični vklop iz zgornjega štuka v spodnji da lahko posebej vklapljam pumpo in gorilec.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
Za seltrona rabiš kabel...
poleg tega imajo poprodajno podporo že skorajda slabšo od kitajčkov...
flybutter
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kak GSM modul in vklop preko njega?
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima gorilnik termostat (je na olje/plin) potem bo to šlo. Če imaš pa notri drva ...
flybutter
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
ja seveda, olje. Kako boš drva vklapljal? Very Happy Tudi to bi se dalo ampak...
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
flybutter je napisal/a:
Če ti par100eur ni problem (+5eur vsake 3 mesece), potem se da.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da če boš SMS pisal za vklop peči, boš že prej osebno v kleti in nazaj Very Happy Pa še vsakič te bo stalo za ceno enega SMS. Pa kartice za 5€ na tri mesece...
Pa sigurno bo že v osnovi dražje od tistih vtičnic, ki smo ti jih predlagali. Da ne omenjam pri samogradnji da gotovo ne bo delalo "od prve".
EDIT, lahko pa zakompliciraš povsem po svoje. Ena od variant bi bili tudi RF modulčki v povezavi z mikrokontrolerjem (oz. dvema)
flybutter
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje da potegnem kabel in montiram stikalo z dvema tipkama in je. Lp
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha aha, omejitev ni domišljija, ampak proračun Cool
flybutter
Prispevkov: 51
Aktiv.: 0.26
Kraj: UIZ
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Normalno. Very Happy čeprav mislim da tudi z GSM modulom se da drugače rešit. Lp
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
madMax--->žalostno, če se je to zgodilo zadnja leta. Prej so imeli podporo zelo dobro, vsaj kar se z moje strani tiče.
Moja elektronika je stara že preko 10 let (HRC 10 UBK, še nima procesorja) in so mi jo dvakrat popravili brezplačno - prvič je bila "kao" njihova napaka, saj so menda notri dali Iskrine trimerje, ki so po 3-4 letih oksidirali in izgubili kontakt; drugič mi je malce oplazila strela (kar sem jim jasno povedal) in so mi zamenjali dva SMD tranzistorja in na novo umerili, spet zastonj. (ja, saj vem - boš rekel da bi to lahko sam popravil - res, ampak je po čaranju notri potrebna umeritev...)
Naj povem še da sem (z obzirom da sem šel obakrat osebno tja - izlet z motorjem) obakrat dobil zastonj žetonček za kavomat. Je pa bil vedno serviser Damir H. Mogoče je on šel Think
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 30, 2009 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Damir je še vedno tam in se trudi po svojih močeh.
Saj servis jim še nekako dela, dokler gre za hardverske napake (in upgrade softvera z novejšim), ampak zadnja leta je preveč obljub in premalo storjenega. Vse delajo le površinsko, korespondenca ostane na nivoju dveh mejlov, nato vse zamre. Podobno je po telefonu, kličeš-ne ve odgovora, bodo poklicali nazaj... Pa običajno ne pokličejo. Ko čez par dni spet kličeš pa si spet na začetku...
Stran 1 od 3
