osmica Član
Pridružen-a: Sob 22 Maj 2004 21:16 Prispevkov: 377 Aktiv.: 1.59 Kraj: savinjska
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 8:41 pm Naslov sporočila: lcd tv kateri |
Odločil sem se za nabavo lcd tv vendar nevem kako je s kvaliteto po znamkah. Nameraval sem kupit LG 32LH2000, kasnej so me prepričali naj kupim nekaj drugega. Sedaj se ogrevam za Philips 32PLF5604 vendar še oklevam kaj. Tv mora imeti DVB-T/C. Cena naj bo do 500€. Kaj vi priporočate? |
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.25 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Čet Okt 29, 2009 8:56 pm Naslov sporočila: |
32LH2000 je vztopni model pri LGju. Jaz ti priporočam 32PFL5604H. Ta se lahko primerja z 32LH3000. LG ima sicer 2 leti garancije. Philips ima 1 leto ti pa priporočam dokup garancije za 3 leta. Pri 32PFL5604H se lahko preko USBja predvaja tudi filme v DVD ali Divx formatu. Podnapisov pri Divx ne bere. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 9:34 am Naslov sporočila: |
Pazi pri DVB-T- Ne da mora imeti DVB-T/C, ampak mora imeti DVB-T MPEG 4!! Tale MPEG4 je kritičen, saj je v SLO tak signal. Ogromno je na tržišču TV-jev iz Nemčije, Italije---kjer imajo vsi MPEG2 sistem. In neznalci to kupijo, potem bodo pa drugo leto ker bodo morali odšteti 150 evrov za pretvornik, in to za NOV TV! MPEG4 zna brati tudi MPEG2, obratno pa NI RES!
Drugače pa za 500 evrov ne bo ravno mercedes. Tisti Divx ne glej, ker kot prvo je neuporaben ker ne zna brati podnapisov, kot drugo DivX umira. Je zgodovina. Saj je blestel svoje čase, a zdaj ga je povozil čas. Jaz bi nabavil kak Sony s 100 Hz tehnologijo, a to je pač moje mnenje... |
gurug Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 8:54 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.50 Kraj: Bled
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 9:44 am Naslov sporočila: Re: lcd tv kateri |
osmica je napisal/a: |
LH2000 je v redu TV ga imam sam in sem z njim zadovoljen. Če želiš FullHD ločljivost potem vzemi model LH3000 (LH2000 je HDready). In oba modela se da pripraviti do tega da preko USB vmesnika predvajata tako AVI (xvid, divx) datoteke, kot tudi MKV (H264, AVC ...) HD filme (ne podpirata pa DTS kodiranja zvoka, samo AC3 format). In s to 'nadgradnjo' za predvajanje filmov preko USB-ja, delujejo tudi podnapisi brez problema vključno s šumniki.
Če tebe oz. kogarkoli zanima nadgradnja je tu povezava do navodil: http://www.avforums.com/forums/lg-owners-forum/1012225-usb-port-new-lg-lcd-lh-series-10.html |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:07 am Naslov sporočila: |
FullHD, 100Hz, HDMI, DVB-T z MPEG4, to so stvari na katere bi jaz bil najprej pozoren.
p.s. Ambilight od Philipsa je tudi zelo fajn stvar, ima pa svojo ceno... |
gumby Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:13 am Naslov sporočila: |
100Hz ni malo brezveze na LCDjih? _________________ Tule nisem več aktiven. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 10:40 am Naslov sporočila: |
mogoče niti ne. Po moje je brez veze nadgradnja tega, 200 Hz, 300Hz...
100 Hz tehnologija vmes med dve pravi sliki vrže še eno, izračunano. Torej če vzamemo hitro žogo, ki leti čez ekran - iz signala dobiš eno sliko, kjer je žoga na poziciji recimo 1,1, naslednja informacija je da je žoga že na poz. 3,3. TV ti bo vmes vrgel še eno sliko, kjer bo ta žoga v poz. 2,2. To pomeni da bo žoga manj zmazana kot brez te tehnologije.
teoretično... |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 11:17 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem bil mnenja, da je 100Hz brez veze pri LCD. Potem pa sem slučajno v merkurju gledal razliko med klasičnim in 100Hz LCDjem. Kot piše Protonček je stvar kar občutna. _________________ Lep dan
Simon |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 12:01 pm Naslov sporočila: |
No, dejstvo ostaja da je stvar uporabnejša pri velikih LCD-jih. Pri malih, kot so 32 col pa je razlika dosti manj vidna. V vseh video primerjavah močno pretiravajo, predvsem ko kažejo "originalno" sliko. In zanimivo je tudi da povsod primerjajo fusbal... V glavnem povsod te primerjave kažejo v počsnem posnetku ali pa pretiravajo (recimo s 5 posnetki na sekundo, kar sploh ni res v realnem svetu)...vprašanje se pojavi tudi ali je ta sistem pri navadnem TV signalu kaj dosti uporaben ali ne - namreč razvit je gotovo za uporabo s HD signalom.
dejstvo ostaja da LCD-ji TV sliko predvajajo dosti slabše kot celo poceni CRT televizorji. Ker niso namenjeni za to.
Še dobro da fusbala nikoli ne gledam ko sem jaz kupoval mojega 32 col Sony-a, 100Hz še ni obstajal pri tako majhnih TV-jih. |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 12:41 pm Naslov sporočila: |
Na one demote ne dam dosti. V merkurju je tekel isti program (SLO1) na vseh TVjih in tako najbolj realno vidiš razliko med njimi.
Mi je pa ravno danes umrl panasonicov CRT (odletel čip VPD 3108, ki ga menda ne dobiš več) in tako bom moral tudi sam razmisliti o nabavi nove....  _________________ Lep dan
Simon |
MarkoM Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 2:29 pm Naslov sporočila: |
Seveda je boljša slika na CRT, če gledaš samo klasično TV. To pa ponavadi zato, ker ljudje kupijo LCD z dosti večjo diagonalo, kot so imeli prej (nepisano pravilo je, da mora biti razdalja gledanja kalsične TV diagonala x 3) in potem bemtijo, da je slika zelo groba, kockasta, zmazana, itd. Če bi vsi oddajali HD format bi pa bilo drugače. Klasična TV nima za burek napram HD LCD-jem.
Sam uporabljam LCD TV namesto monitorja. |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 3:28 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz se odločam za nakup novega televizorja. Nameravam kupiti Samsung UE46B8000.
Cena za ta TV je v Avstriji kar za 500 Evrov nižja, kot najboljša ponudba v Sloveniji. Tako, da jo bom šel verjetno kupit v Celovec. Malo me moti potem zaradi garancije. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 3:30 pm Naslov sporočila: |
Pa saj dandanes ima že večina priznanih znamk evropsko garancijo - bi skoraj rekel, da je tudi pri tvoji televiziji tako. No, poizvej, kdo je pooblaščen servis in pokliči pa vprašaj - saj ne stane veliko.
LP, Grega |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 4:58 pm Naslov sporočila: |
To je sicer res, da imajo večina EU garancijo, res je pa tudi da se moraš pri nas pri večini skregati ali celo groziti (ali res najeti) z odvetnikom. Na sploh je vprašanje, če se nakup v tujini izplača. Malo pobrskaj po netu in tudi pri nas najdeš podobne, če ne enake cene. Ko sem jaz kupoval moj sony, je bila cena pri nas od 999 (velike trgovine) do 830 (preko interneta) za natančno itsti model. Možnost je tudi mediamarket v Lj ki sicer uvaža iz nemčije, ampak če je kaj narobe v garancijskem roku on tudi pelje nazaj v nemčijo na servis. Tako nimaš problemov in kreganja. |
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.35
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 5:30 pm Naslov sporočila: |
Pri Sony-u ne bi smelo biti preveč problemov glede supporta tudi po pretečenem garancijskem roku. _________________ LP Tilen |
