MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 7:02 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru bi lahko uporabil rubriko "mali oglasi", kamor spada tudi dejanje "podarim".
Morda boš komu polepšal dan, pa še samokolnice ti ne bo treba vozit
kvizko Član
Pridružen-a: Čet 08 Okt 2009 20:58 Prispevkov: 381 Aktiv.: 1.99 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem zakaj se utrujaš z malenkostmi...poči novi kanalnik not pa je!
_________________ LED je prihodnost! |
tihi10 Član
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32 Prispevkov: 62 Aktiv.: 0.32 Kraj: Posavje
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 8:35 pm Naslov sporočila: |
Prejt pa vseeno še poizkusi poštelat MF trafo v medfrekvenci.Običajno pomaga.
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 8:41 pm Naslov sporočila: |
Tako daj malce ga na stran.. tak tv ma vsak tretji slovenec..tako da jih je polno. Ko dobiš kanalnik je stvar urejena. Ali pa malo podesit mf..da dobi afc tapravo napetost in se ujame v zanko.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Okt 30, 2009 9:16 pm Naslov sporočila: |
Če prav zastopim, fant dela brez sheme? Jah, no potem res lahko prezgodaj obupaš.
Pripenjam shemo.
Ime datoteke: |
GORENJE E7 CHASSIS TV D.pdf |
372.46 KB |
Downloadano: |
22 krat |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 9:54 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Kontroliraj če so ustrezne kontrolne napetost( cca 12V) napetosti na kontaktih kanalnika 7-VHF I, 8-VHF III ali 10-UHF ( Odvisno od tega na katerem področju je tvoj gledani kanal) in če je Ud konstantana medtem ko slika izgine. Če je to OK je verjetno napaka v tunerju. Starega lahko dobiš pri meni - če rabiš -zastonj seveda.
Lep pozdrav!
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Uptime: 9 dni
