nikoba Član
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57 Prispevkov: 154 Aktiv.: 0.79 Kraj: metlika
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 4:34 pm Naslov sporočila: |
Citiram iz original teme.
Silvo je napisal/a: |
Vse vrednosti sem dal točno po načrtu. Upore v tlivkah pa sem odstranil. |
LP |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 4:39 pm Naslov sporočila: |
nikoba je napisal/a: |
LP |
Aha, potem bo držalo... _________________ lp
rimci Član
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 3:40 pm Naslov sporočila: 1-wire termometer z DS2480B na RS232 |
Izdelati nameravam 1-wire termometer z DS2480B na RS232 projekt ki ga je prispeval Aly in sicer USB verzijo. Zanima me kako dolge so lahko povezave do senzorjev. Nato me zanima če lahko avtor razloži kako zadevo postaviš da se obnaša kot HTTP server. Kaj vse je potrebno narediti da zadeva deluje.
In kot zadnje ali ima kdo namen kaj jedkat ali rezkat da bi še zame naredil ploščice za omenjeni projekt (se razume ne brezplačno).
hvala
lp |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
rimci Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 8:38 pm Naslov sporočila: |
Oprosti, sem spregledal to temo.
hvala
lp |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.63 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 9:03 pm Naslov sporočila: Re: 1-wire termometer z DS2480B na RS232 |
rimci je napisal/a: |
Nato me zanima če lahko avtor razloži kako zadevo postaviš da se obnaša kot HTTP server. Kaj vse je potrebno narediti da zadeva deluje. |
V INI fajlu morajo biti vpisani parametri za port ter pot in ime fajla, ki ga bo generiral kot spletno stran ter prikazni naslov strani. Potem v meniju programa vključiš kljukico in odpreš izbran port na firewall-u (in na routerju).
V naslovno polje brskalnika potem napišeš:
http://ime_ali_IP_racunalnika:izbran_port
primer:
http://rudnik.aljaz.info:50005/ _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
rimci Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 9:35 pm Naslov sporočila: |
Hvala za razlago. Najprej moram zadevo naredit, potem pa če ne bo šlo se bom oglasil. Razmišljam malo naprej. Se da zadevo nadgradit da ti pošlje opozorila v obliki SMS-ja na telefon od določenih temperaturah ali pa na zahtevo?
lp |
aly Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: |
No, no.. Zdej si pa že zmišljuješ
Alarme si lahko nastaviš in jih zapisuje v določen fajl. S kakšno drugo aplikacijo lahko ta fajl bereš in ukrepaš. Eventuelno bi lahko temperature pisal tudi na disk, pa jih bereš, podobno kot alarme.
Do temperatur lahko dostopaš preko posebnega protokola preko TCP porta. Če bo potreba, lahko opišem ta protokol. Seveda moraš napisat lastno aplikacijo, ki bo podpirala ta protokol.
Mail & SMS nimam namena integrirat. Za to se lahko naredi ločeno aplikacijo in poveže preko TCP/IP. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
rimci Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: |
Samo naglas sem razmišljal in ko bom "prilezel" tako daleč bom prosil za pomoč.
lp |
nikoba Član
Objavljeno: Pet Dec 11, 2009 3:36 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
izdelal sem si silvotov preprost timer 1-10 min in zanima me zakaj se iskri pri uporu 10r.
LP |
scorpio Član
Pridružen-a: Čet 12 Okt 2006 22:59 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.11 Kraj: Dramlje
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 3:45 pm Naslov sporočila: |
Namen imam izdelati "Univerzalen časovni rele", pa me zanima kako izvesti napajanje z: (kondenzator, dve diodi,zener dioda)? Kakšna shema in vrednosti oz. oznake elementov?
Hvala! |
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 9:34 pm Naslov sporočila: |
scorpio je napisal/a: |
Hvala! |
Beri tole. _________________ lp
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Tor Jan 26, 2010 9:31 pm Naslov sporočila: |
@Silvo
Bi lahko dobil ASM kodo za V/A meter z 16f88, ki je objavljen v zbirki projektov
Hvala! |
Objavljeno: Sre Jan 27, 2010 2:01 pm Naslov sporočila: |
vitez93 je napisal/a: |
@Silvo
Hvala! |
V tem sporočilu je objavljena komletna koda. (uporabi copy -paste) _________________ lp
Uptime: 4 dni
