galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.18
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 5:16 pm Naslov sporočila: bluetooth slušalka |
ali se da skladba (glasba), ki se predvaja na računalniku poslušat preko bluetooth slušalke? |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.93
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 5:36 pm Naslov sporočila: |
Kakor vem, ne. |
galex4 Član
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 5:48 pm Naslov sporočila: |
ker sem pravkar povezal napravo z mobilnikom ter predvajal skladbo zvok pa je bil preusmerjen na slušalko. Povezava z računalnikom ja pravtako vzpostavljena vendar mi ne uspe preusmeriti zvoka. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Sob Okt 31, 2009 6:03 pm Naslov sporočila: |
Lahko, samo spremeni izhod na Bluetooth headset ali karkoli lahko - v nadzorni plošči -> zvok za default audio playback device (oz. samo v programu - v Winampu se lahko nastavi da predvaja na drugo zvočno, kot je privzeta npr.) _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
galex4 Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: |
zadeva res deluje |
Dexboy Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 10:25 pm Naslov sporočila: |
Veselo poslušanje  _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
galex4 Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 10:29 pm Naslov sporočila: |
je pa edini problem v tem, ko enkrat se povžem (vpis gesla itd) slušalka-računalnik deluje tako kot treba, če pa povezavo prekinem pa mi več zvoka ne prenese na slušalko. Nikjer pa nisem zasedil, da bi lahko nastavil samodejno povezavo. Ali se kje to lahko nastavi, ali moram znova in znova vpisovat geslo? |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 10:37 pm Naslov sporočila: |
Ho. Lepo da dela. Meni ni uspelo pa da sem se na glavo postavljal  |
Dexboy Član
Objavljeno: Ned Nov 01, 2009 11:10 pm Naslov sporočila: |
Uffa, to za geslo pa ne vem
Pyr0Beast: katere Windowse uporabljaš? (predpostavljam, da Windowse ) _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 1:17 am Naslov sporočila: |
Takrat so še bili XP SP3. Preprosto ni šlo. Geslo ok, povezava ok. Ko naj bi pa predvajal je pa samo ven fliknu da povezava (ODBX ali nekaj podobnega) ne dela. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 5:51 am Naslov sporočila: |
Generični BT driver od PolkenXP ne podpira zvoka.
Namestiti moraš pravega od BT ključka. |
galex4 Član
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 6:33 pm Naslov sporočila: |
v xp-jih se nisem toliko ukvarjal s tem, v windows 7 pa kar. Kot je omenil že Dexboy sem spremenil način izhoda in se je zvok prenesel na slušalko. |
Dexboy Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 1:49 am Naslov sporočila: |
Jap, zna se zgoditi, da potrebuješ original gonilnike za Bluetooth vmesnik Možno, da je zaradi tega javljalo OBEX napako...
Sicer pa, na Windows 7 deluje tudi z original gonilniki (še marskiaj deluje z original gonilniki hehehe) _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
