LPC2378 (MCB2300) ter UART težava
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 3:03 pm    Naslov sporočila:  LPC2378 (MCB2300) ter UART težava Odgovori s citatom
Živjo!
Spet sem se "spotaknil", z glavo večkrat udaril, a nič dosegel.
Stvar je taka. Iz primera Blinky sem pobral datoteko serial.c, ki naj bi inicializiral UART0 in UART1, ter naredil en zelo kratek testni program, ki naj bi s pomočjo printf funkcije pošiljal vsebino prek rs232. Vendar se to ne zgodi. Tudi če stvar zaženem v simulatorju, ne pride do inicializacije, medtem ko v Blinky primeru pa ?! V samem blinky sem pregledal vse datoteke od začetka do konca, pa nisem našel nič takega eksplicitnega, kar bi še botrovalo k delovanju, tako da sedaj se obračam na sstrokovnjake. Še kode...
To je v bistvu main :
Koda:
#include <LPC23XX.H>
#include "serial.c"
#include <stdio.h>
int main(void){
int x;
short y;
init_serial();
    while(1){
    y++;
    for(x=0;x<55500;x++);
    printf ("Vrednost Y:=%c \n\n", y);
   if (y==255) y=0;
To pa je cipy/paste iz serial.c
Koda:
/* SERIAL.C: Low Level Serial Routines                                        */
/* This file is part of the uVision/ARM development tools.                    */
/* Copyright (c) 2005-2006 Keil Software. All rights reserved.                */
/* This software may only be used under the terms of a valid, current,        */
/* end user licence from KEIL for a compatible version of KEIL software       */
/* development tools. Nothing else gives you the right to use this software.  */
#include <LPC23xx.H>                     /* LPC23xx definitions               */
#define UART0                          /* Use UART 0 for printf             */
/* If UART 0 is used for printf                                               */
#ifdef UART0
  #define UxFDR  U0FDR
  #define UxLCR  U0LCR
  #define UxDLL  U0DLL
  #define UxDLM  U0DLM
  #define UxLSR  U0LSR
  #define UxTHR  U0THR
  #define UxRBR  U0RBR
/* If UART 1 is used for printf                                               */
#elif defined(UART1)
  #define UxFDR  U1FDR
  #define UxLCR  U1LCR
  #define UxDLL  U1DLL
  #define UxDLM  U1DLM
  #define UxLSR  U1LSR
  #define UxTHR  U1THR
  #define UxRBR  U1RBR
#endif
void init_serial (void)  {               /* Initialize Serial Interface       */
  #ifdef UART0
    PINSEL0 |= 0x00000050;               /* Enable TxD0 and RxD0              */
  #elif defined (UART1)
    PINSEL0 |= 0x40000000;               /* Enable TxD1                       */
    PINSEL1 |= 0x00000001;               /* Enable RxD1                       */
  #endif
  UxFDR    = 0;                          /* Fractional divider not used       */
  UxLCR    = 0x83;                       /* 8 bits, no Parity, 1 Stop bit     */
  UxDLL    = 78;                         /* 9600 Baud Rate @ 12.0 MHZ PCLK    */
  UxDLM    = 0;                          /* High divisor latch = 0            */
  UxLCR    = 0x03;                       /* DLAB = 0                          */
/* Implementation of putchar (also used by printf function to output data)    */
int putchar (int ch)  {                 /* Write character to Serial Port    */
  while (!(UxLSR & 0x20));
  return (UxTHR = ch);
int getkey (void)  {                     /* Read character from Serial Port   */
  while (!(UxLSR & 0x01));
  return (UxRBR);
Če kdo kaj opazi kje ga streljam mimo...
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm...
ugotovil sem, da če vržem ven ukaz printf, se pravi da nebi pošiljal nič na uart, se mi v simulatorju uart lepo inicializira. Čim pa uporabim printf ali kateri drugi ukaz za pošiljanje česarkoli, se ne inicializira več?! Nevem, v čem bi bil lahko problem.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne warninge ti javi toolchain?
A retarget.c prevajaš zraven?
Ta ti med drugim v bistvu zlinka funkcijo sendchar z printf.
Če nisi direktno uporabil retarget.c iz primerov,
seveda enako reč lahko napišeš sam.
Question is more important than the answer.(Plato)
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 01, 2009 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahaaaaaaa...ne tega pa res nisem ne includal, še manj pa uporabil.
Bom poskusil in poročam.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, sem vključil zraven še retarget.c in stvar se je prevedla lepo, tudi v simulatorju lepo dela, UART se inicializira tako kot želim, simulacija terminalskega okna pošilja željeno, vendar na izhodu ne dobim nič. Pregledal sem vse štiri izhode, tako za vsak slučaj (Uart0-3), pa ne dobim na nobenemu izhodu ničesar? Siucer je bilo včeraj že malce pozno za se s tem igrat. Bom popoldne pogledal, kje ga biksam.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če si zadevo poštimal, da ti deluje izpis v simulatorju, bi ti moralo tudi na tvoji plati.
Ali meriš odziv na izhodu MCU-ja ali za kakšnimi RS-232 driver-ji?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ufff....znoru bom...
Stvar v simulatroju dobro dela, na plati ne dobim pa nič ven. Meril sem direkt na padu za TxD0. Vse sem pustil tako kot v blinkiju...v simulatorju če odprem UART #1 okno je videti, da pošilja, v resnici se pa nič ne zgodi. Blinky deluje normalno (v kolikor bi kdo sklepal, da je kaj narobe s plato);
Main:
Koda:
#include "retarget.c"
#include "serial.c"
#include <stdio.h>
//extern       void init_serial    (void);
int main(void){
short y=0;
int bzz;
int byy;
PINSEL10 = 0;
init_serial();
    while(1){
    y++;
    for(bzz=0;bzz<65000;bzz++){
       for(byy=0;byy<6;byy++){}
    if (y==255) {y=0;}
    //printf ("Vrednost Y: %c \n", y);
    printf ("AD value = 0x%03x\n\r", y);
Celo pavzo sem podaljšal, v kolikor bi bila ta sporna, samo ni....
Serial.c
Koda:
#ifdef UART0
  #define UxFDR  U0FDR
  #define UxLCR  U0LCR
  #define UxDLL  U0DLL
  #define UxDLM  U0DLM
  #define UxLSR  U0LSR
  #define UxTHR  U0THR
  #define UxRBR  U0RBR
  #define UxFDR  U1FDR
  #define UxLCR  U1LCR
  #define UxDLL  U1DLL
  #define UxDLM  U1DLM
  #define UxLSR  U1LSR
  #define UxTHR  U1THR
  #define UxRBR  U1RBR
#endif
  #ifdef UART0
  #endif
int sendchar (int ch)  {                 /* Write character to Serial Port    */
  return (UxRBR);
in pa retarget.c
Koda:
/* RETARGET.C: 'Retarget' layer for target-dependent low level functions      */
#include <stdio.h>
#include <rt_misc.h>
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)
extern int  sendchar(int ch);  /* in serial.c */
struct __FILE { int handle; /* Add whatever you need here */ };
FILE __stdout;
int fputc(int ch, FILE *f) {
  return (sendchar(ch));
int ferror(FILE *f) {
  /* Your implementation of ferror */
  return EOF;
void _ttywrch(int ch) {
  sendchar(ch);
void _sys_exit(int return_code) {
label:  goto label;  /* endless loop */
Če kdo vidi kak feler, se priporočam...
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 12:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alessio je napisal/a:
+ še vprašanje: S čim meriš?
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse Tx-e sem prevohal z osciloskopom. Dogajanje bi moral videti, tako kot ga vidim, če zaženem tisti Blinky primer, ki pošilja vrednost ADja. TAkrat tudi lepo vidim na UART0 paketke.
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, saj verjetno to ni problem, samo zakaj v *.c datoteke includaš *.c datoteke?
Koda:
#include "serial.c"
Includa se (če res ni hudo pametnega razloga za kaj drugačnega) samo header-je, *.h
Daj zazipaj projekt in ga pripni sem gor,
pa bom pogledal ali sprobal na svoji plati.
~Aleš
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom to naredil, ko pridem domov. Trenutno sem v službi.
Drugače so pa to te tri datoteke, ki jih uporabljam.
plata je pa mcb2300
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi še z UART1:
#define UART1 namesto #define UART0
Lahko, da imaš skurjen TXD0.
LP, Matjaž
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matjaž...ne pomaga. TXD0 je uredu. Kot pravim, program blinky noramlno deluje s temi nastavitvami. Tudi kak drug program, ki uporablja uart (nekaj primerov je ko je uart v interrupt načinu) in tudi to deluje. HW je ok. Po moje delam samo kaj narobe. Samo ne vem kaj...
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pripni kompleten UV projekt in lahko preizkusim na moji MCB2300.
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo RAR datoteka.
Skratka stvar ne deluje ne z UART0 in ne z UART1...
LP G
COMtest.rar
 Ime datoteke:  COMtest.rar
 Velikost datoteke:  69.15 KB
 Downloadano:  14 krat
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
