LPC2378 (MCB2300) ter UART težava
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
alessio
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gorazd,
sem pogledal in ugotovil, kaj je problem.
V projektu nisi linkerju podal memory mape.
Odkljukaj opcijo "Use memory layout from target dialog",
da boš uporabil default nastavitve ali pa podaj svoj scatter-file
s temi podatki. Če ne rabiš kaj bolj specifičnega (kar ti ne rabiš v tem primeru),
uporabi prvo opcijo. Je pa tista opcija v Options for Target -> Linker Tab.
~Aleš
Question is more important than the answer.(Plato)
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zaključil isto kot alessio in tudi preizkusil na MCB2300.
 Velikost datoteke:  67.6 KB
 Pogledana:  13 krat
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@allesio ; kako si prišel do te ugotovitve, oz. kaj to v tem primeru sploh pomeni? Žal se še vedno lovim v začetniških vodah.
@tonko Hvala za posredovano vizualno pomoč.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
alessio
Prispevkov: 363
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Sedaj zelo na hitro, ker sem v službi in na tesnem s časom,
popoldne več, ko pridem domov.
S to opcijo poveš linkerju, kje oz. na kateri lokacije se nahaja Flash in RAM,
tako da lahko linker določi absolutne naslove, kje se bodo nahajale funkcije
in statične spremenljivke, preračunajo se tudi razne address za skoke in podobno.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, tole sem sedaj poizkusil in stvar deluje. Do tukaj najlepša hvala. Se pa priporočam za detalnejšo razlago o nastali težavi (v izogib nadljnimm težavam).
LP G
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
Stran 2 od 2
