Kateri čip je to?
robent
Pridružen-a: Sob 04 Okt 2008 21:08
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: Podvelka
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 04, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enak problem kot kolega. Pokvaril se je DVD predvajalnik in sem ga odprl in pogledal kaj je. Videti je bilo da je šla varovalka in da je bil skurjen čip TNY267P. Oba sem zamenjal in stvar še vedno ne dela.
Prebral sem, da je možno da so uničene tudi diode in L10 tuljava.
Diode sem zmeril in imajo okoli 0.5V pragovne napetosti, torej so vredu, ali...?
Tuljava pa ima upornost okoli 3 ohm, predvidevam da je tudi to vredu.
Imate idejo kaj bi še lahko bilo?
 Velikost datoteke:  209.59 KB
 Velikost datoteke:  295.23 KB
 Pogledana:  16 krat
 Velikost datoteke:  325.85 KB
 Pogledana:  19 krat
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali tisti dve tamali diodi D27 in druga pri TR2 sta v redu. sem že imel ko je bila ena od le teh prekinjena ali v kratkem stiku ne vem več kaj. Pray
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 6:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiniya da bi ti odpulilo ? Močno dvomim. Poglej raje za TL431 in opto-coupler, če sta v redu !
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole zgleda kot switcher Think Se pravi, ga testiraj preko kake 60W žarnice, da ne boš vedno menjal varovalk.
Pri testu diod včasih pomaga, če vsaj eno nogico odspajkaš. Poglej tudi kondenzator, ki se polni preko diod. Pa ugotovi, zakaj je poleg tuljave črno. Mogoče pa tudi ta ni dobra.
robent
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.18
Kraj: Podvelka
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tny je bil čist skurjen, pol ga je manjkalo Very Happy
Hm ja, tista tuljava mi je sumljiva, ker se namreč vidi da ji manjka črna izolacija okoli oz je stekla-predvidevam.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gledam tipično vezavo iz datasheta TNY, gre glavnina toka skozi usmerniške diode, primar transformatorja, TNYja in dušilko. Preveri torej vse te elemente, še posebej diode. Če so šle diode, so lahko tudi VN kondenzatorji fuč. Dušilka ima po hitro poiskanih podatkih od 8ohmov navzgor, tako da je lahko tudi ta šla.
Pa še to, v shemi gre celotno AC napajanje skozi fusible upor cca 8ohm. Tudi ta bi lahko šel, seveda če ga imaš (namreč, pri tebi vidim varovalko)
Priporočam ti da si downloadaš datasheet od čipa, boš vsaj vedel, kako je približno zgrajen ta napajalnik. Wink
EDIT: upam da si preveril povezave TIV na spodnji strani. pri kratkem stiku je lahko namreč kaj odgorelo
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi še nekaj dodal. Ko je enkrat prenapetost- ne strela ampak "delo" Elekrta ko so "pomotoma" priklopili linijo brez nule isto odpihnilo ta čip mi nikakor ni uspelo usposobit DVD-ja. Ko sem poskusil drugi isti IC z delujočega DVD pa je delalo. Sem ugotovil, da je že nov IC zanič in tudi po "reklamaciji" in novem IC iz iste trgovine iste serije ni delalo. Šele po zamenjavi IC iz druge trgovine je DVD začel delat.
No to se mi je zgodilo že pred par leti. Ob nabavi teh IC iz Farnella in ko jih je isto parkrat strela odnesla pa po zamenjavi vsi delajo. Boo hoo! Applause
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
tihi10
Pridružen-a: Ned 04 Okt 2009 21:32
Prispevkov: 62
Aktiv.: 0.32
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo še preveriti sekundarno stran, usmerniške diode in kondezatorje.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima dioda 0.5V padca v prevodno smer še ni nujno OK.
Možna sta 2 slučaja, kako je še pokvarjena:
1. da ima prevelik padec v prevodni smeri, to ugotoviš z analognim ohmmetrom. Precej značilno za diode Made in China, ki so stare nekaj let ali prastare Iskriške BY235. Problem je slabo tesnjenje ohišja in posledično počasna oksidacija kristala.
2. da se vede kot zener dioda in ob vklopu kuri varovalko, občasno ali pa na malce prešibki žarnici pa drži (odvisno od napetosti omrežja).
Ob nizkih cenah diod bi rekel, da jih menjaj.
Stran 3 od 3
