voljanko Član
Pridružen-a: Pet 30 Maj 2008 20:57 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08
Objavljeno: Pet Maj 30, 2008 9:13 pm Naslov sporočila: stabilizacija napetosti iz 12v svincene baterije |
Pozdravljeni.
Imam 12v zaprto svinceno baterijo vendar njena napetost niha od 12v do 14,5v,
odvisvo koliko je polna.Rabim pa stalno 12v napetost pri toku najmanj 5A.
Kako bi lahko cimenostavneje to napetost stabiliziral na stalnih 12V? |
gumby Član
Objavljeno: Pet Maj 30, 2008 9:45 pm Naslov sporočila: |
"buck-boost" pretvornik bo verjetno edina pametna rešitev... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Maj 30, 2008 10:51 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa to točno rabiš, če ni skrivnost ...  |
voljanko Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2008 11:43 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Stabilno napetost rabim zaradi tega ker istocasno napajam porabnik z navadnim napajalcem(12v ki se napaja iz 220V) in z baterijo(kot nekaksen UPS).Loceni so z diodo.Baterija pa je stalno priklopljena na polnilec.
Problem nastopi takrat kadar se baterija tolko napolni da napetost prekoraci 12,5V in zacne vlect tok iz baterije.Tako se baterija ne more nikoli do konca napolnit.
Zaradi tega bi rad izhodno napetost stabiliziral na 12v in tako zagotovil da
se ne bo trosla kadar bo imel napajalec elektriko.
p.s.predlagam da namesto smeskotov date kake elektricne simbole da
bi lahko narisal kasno shemo |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2008 12:16 pm Naslov sporočila: |
Enak problem sem jaz rešil z dvema diodama od katerih ena pripelje tok na porabnika iz usmernika, druga pa iz akumulatorja. Da ne prihaja do praznjenja akumulatorja pa poskrbi usmernik, ki daje ven 14V.
Porabnik ima tako stalnih cca. 13,5V, ob izpadu napetosti pa kakšen volt manj.  |
voljanko Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2008 12:41 pm Naslov sporočila: |
Zelo enostavna resitev vendar meni ne pride v postev zaradi:
1.Usmernik mora biti PC usmernik ki ne da niti tocnih 12v (11,8v)
2.Napetost na porabniku ne sme biti vecja od 13v ker se nasprotno porabnik sam izklopi (dela od 11v do 13v).
Vse bolj se mi zdi da moram stabilizirat napetost iz baterije na 12v,pol pa
se dioda ,pa bo manj kot 11,8v.
Razmisljal sem na delilnik napetosti ali pa zener diodo vendar je tok prevelik
in bi imel velike izgube,pa se tesko je dobit take diode pa upore.
Kaj predlagate? |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2008 12:46 pm Naslov sporočila: |
Po opisu bi sodil, da to rabiš za modelarski polnilec akumulatorjev. Sam sem imel isti problem. Rešil sem ga tako, da sem PC napajalnik predelal tako, da daje na 12V izhodu stabilizirano napetost in nastvljivo od 12 do 15V
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
voljanko Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2008 12:51 pm Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Kako si to naredil? |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Maj 31, 2008 9:52 pm Naslov sporočila: |
Težko boš to sam naredil, če nimaš izkušenj s predelavo PC napajalnikov. Nekega recepta ti ne morem dati, ker je malo morje izvedb PC napajalnikov. Doma imam ca. 40 pc napajalnikov in prek 200 strani literature zanje. Pošlji mi ZS pa se dogovoriva, da ti enega predelam
m.matic Član
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2004 22:43 Prispevkov: 189 Aktiv.: 0.80
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 12:29 am Naslov sporočila: dodatek |
Moram stabilizirat napetost iz akumulatorja ( ki je lahko 14 pa do 12) na 12V in toka maximalno 2A.
Gledal sem regulatorje 7812, DC DC konverterje ampak je kar nekaj problemov.
Kakšne ideje?
LP |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 12:38 am Naslov sporočila: |
Jp. Beri Gumby-jev odgovor! _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.01
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 4:00 am Naslov sporočila: |
Gretje, veliko gretja ! 2Vx2A = 4W, 2Ax12V =24W ~ 30W na bateriji, s tem da imaš že direktnih izgub za ~15%. |
m.matic Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 10:54 am Naslov sporočila: |
Sem gledal LT3724 od Linear Technology |
m.matic Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 1:03 pm Naslov sporočila: |
Bo tole v redu izbira?
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Nov 05, 2009 1:19 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je ti tipična vezava bo verjetno OK. Edini problem zna biti z izgubami. Cena samo čipa je cca 8€. |
