1 tipka 1 rele
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 12:39 am    Naslov sporočila:  1 tipka 1 rele Odgovori s citatom
pozdravleni.
Zanima me ali je mozno krmiliti impulzni rele s samo eno tipko. Torej ko enkrat pritisnes na tipko vklopis tokokrog in ostane vkljucen dokler ponovno ne pritisnes na tipko.
Ali je to izvedlivo in kako?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.71
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 1:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oldie but goldie;
http://www.elecfree.com/electronic/one-button-on-off-switch-by-4093-and-irfz44/
Namesto žarnice pač uporabiš rele Mr. Green
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
povezava
špljc
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 13:42
Prispevkov: 52
Aktiv.: 0.27
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 05, 2009 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V digitalni verziji bi se temu kar potrebuješ reklo T-celica, če se še zadosti s predavanj spomnim. Na vsak impulz se spremeni izhod. Potem pa še rele gor priklopiš. No mogoče obstaja tudi boljša verzija, ampak to je prva ideja katere se spomnim Think
pa še mal od wikija
soprgrca
Pridružen-a: Tor 30 Sep 2008 9:29
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.16
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2009 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam za ta namen uporabljam impulzni rele Schrack LQ203024 in pa Finder-jev Step relay 26.03 .
Za vklop in izklop rabiš samo napajalno napetost navitja in tipko. Vsak pritisk tipke preklopi stanje releja. Ker je preklop izveden mehansko v releju, le ta tudi ohrani stanje brez napajanja oz. kakšnekoli porabe.
Rajko
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni zrisal sem vezje. V ponedeljek dobim elemente, v torek naredim ploscico ter grem kupiti rele. Pa bomo videli ali je uredu.
Prilagam: PCB, montazno shemo, shemo.
Pozor! Vezja se nisem naredil tako da nevem ce je uredu!
To vam sporocim takoj ko ga testiram!
flip flop button switch pcb.pdf
 Ime datoteke:  flip flop button switch pcb.pdf
 Velikost datoteke:  13.35 KB
 Downloadano:  42 krat
flip flop button switch mntazna.pdf
 Ime datoteke:  flip flop button switch mntazna.pdf
 Velikost datoteke:  21.67 KB
 Downloadano:  35 krat
flip flop button switch sch.pdf
 Ime datoteke:  flip flop button switch sch.pdf
 Velikost datoteke:  14.16 KB
 Downloadano:  59 krat
Lep pozdrav!
Aljaž T.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
včasih je bil problem, če si proste vhode od serije 40XX pustil prazne. Morali so biti na masi ali na +, drugače je zadeva oscilirala, včasih tudi do samouničenja
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj to pomeni, katere pine kam vezem?
Hvala za informacijo.
Lep pozdrav!
Aljaž T.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v podatkovnem listu za 4027 piše, kaj so vhodi in kaj izhodi in kako se spremeni delovanje, če je nekaj na 1 ali 0 .
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 09, 2009 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj nic ne razumem, kaj mi kdo lahko kako namigne?
Lep pozdrav!
Aljaž T.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To pomeni, da bi moral pine 9 - 13 vse vezati na maso.
Tiste skrite pine prikažeš s komando INVOKE (mislim da imaš Eagla?).
Izhodi: trenutno imaš dva izhoda, ki sta si nasprotna. Torej to ni samo en izhod. Če potrebuješ samo enega, uporabiš samo Q ali samo 'Q, drugi kontakt izhoda je masa (minus).
4027 je prav gotovo prešibak za krmiljenje releja. Dodatno boš moral uporabiti še upor, tranzistor in zaščitno diodo za "pobiranje" napetostnih špic releja. To zadnje je prav gotovo najpomembnejše za dolgo življenje naprave.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- prosti izhodi se ne vežejo nikamor, prosti vhodi pa na maso ali na +, odvisno od tega, kako to spremeni delovanje / funkcijo čipa.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim
Jaz sem že prav napisal. Wink . Mogoče samo malce nerazumljivo. Vhode drugega FF mora zvezati na maso - pravilnostna tabela iz tvoje povezave (pini 9-13). Izhode DRUGEGA FF (pina 1 in 2: Q2 in 'Q2) pa pusti v zraku. No tega nisem izrecno naglasil, ker mi je samo po sebi umevno.
Start pa je po mojem razumevanju sheme hotel priključiti rele med Q1 in 'Q1 PRVEGA FF. To za moje pojme pomeni da bi bil rele pravzaprav stalno vklopljen.
Tako da se moj opis izhodov nanaša samo na PRVI FF. Se pravi da mora uporabiti ali Q1 ali 'Q1, z vsemi ukrepi, omenjenimi v prejšnjem postu.
PS: FF = flip flop
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OT: Aljaz, a si doma s Škofij?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.71
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 10, 2009 11:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem iz Škofij. Kdo si ti?
Kaj mi lahko malo bol logicno pojasnite kako naj vezem rele na cip in kam grejo ostali cipi? Ali bi se dalo to komu skicirat te povezave?
Hvala
Lep pozdrav!
Aljaž T.
