P: Komplet za elektrifikacijo kolesa
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2009 1:31 pm    Naslov sporočila:  P: Komplet za elektrifikacijo kolesa Odgovori s citatom
LP!
Evo, odprodajam enega od setov (www.conhismotor.com), ki sem ga testiral za moj projekt e-skiroja. Delal je le testno v delavnici in žal ni bil izbran.
Specifikacije:
- Pogonsko sprednje kolo, velikost 16'', 36V/750W (že z zračnico in plaščem 2,5'')
- Oba kontrolerja: normalni in regenerativni (z zaviranjem polni akumulator)
- Ročico za "gas" s prikazom napetosti akuja, po želji vrtljivo (kot motor) ali "thumb" (glej priponke)
- 2 zavorni ročici (za zajlo) z vgrajenimi stikali (ko je zavora stisnjena, je motor izklopljen)
- Senzor za na os pedal (prilagajanje moči motorja v odvisnosti od hitrosti vrtenja pedal)
- Ostali drobni material, potreben za delo Smile
Cena kompleta (manjka le akumulator - sam uporabljam 10S LiPolymer, lahko se uporabi tudi LiPoFe4 - vsaj 20Ah (slabše tokovno zmogljivost kot LiPoly) ) je 380 EUR, kar je 50 EUR manj od cene, ki sem jo plačal sam. Po želji lahko tudi samo 1 regulator, potem se drugi pač odšteje (40/80 EUR (navadni/regenerativni))
Možen ogled in testiranje v Ljubljani, prevzem le osebno.
Lp, Grega
 Velikost datoteke:  592.63 KB
Manual-Frontwheel.PDF
 Ime datoteke:  Manual-Frontwheel.PDF
 Velikost datoteke:  1.35 MB
 Downloadano:  8 krat
motor size rear wheel 500W 750W 1000W.pdf
 Ime datoteke:  motor size rear wheel 500W 750W 1000W.pdf
 Velikost datoteke:  58.81 KB
 Downloadano:  22 krat
Reg Controller Installation Diagram.pdf
 Ime datoteke:  Reg Controller Installation Diagram.pdf
 Velikost datoteke:  812.9 KB
 Downloadano:  10 krat
Nazadnje urejal/a mucek Pet Nov 06, 2009 1:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2009 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še malo priponk ...
Twist Throttle.pdf
 Ime datoteke:  Twist Throttle.pdf
 Velikost datoteke:  154.56 KB
 Downloadano:  4 krat
Thumb Throttle.pdf
 Ime datoteke:  Thumb Throttle.pdf
 Velikost datoteke:  40.45 KB
 Downloadano:  4 krat
Standard Controller Installation Diagram.pdf
 Ime datoteke:  Standard Controller Installation Diagram.pdf
 Velikost datoteke:  75.89 KB
 Downloadano:  5 krat
Aktiv.: 70779.82
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2009 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2009 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, zadeva je z mesta precej močna - na poniju, kjer imam montirano 500W verzijo je štart z mesta sede bp.
Tule spodaj je nekaj (no, motor s spodnjega linka je 500W, prodajam 750W):
http://cgi.ebay.co.uk/500W-Hi-Speed-Electric-Bicycle-Bike-Hub-Conversion-Kit_W0QQitemZ390105477283QQcmdZViewItemQQptZUK_sportsleisure_cycling_bikeparts_SR?hash=item5ad41930a3
Sam pa dejanskih meritev navora nisem delal. Sad
Elektro samokolnica?! Smile Zanimiva ideja! (vinograd?)
LP, Grega
Aktiv.: 70779.82
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
