TL499A switching regulator
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 7:50 pm    Naslov sporočila:  TL499A switching regulator Odgovori s citatom
Zanima me, če ima kdo kaj izkušenj s tem dobrim starim čipom? A zna povzročati težave?
Namreč, imam vezavo skoraj identično tej, s tem da imam 56uH tuljavo in pa current sensing upor (R20 na shemi) velikosti 1k. Napetost želim iz 3.3V dvigniti na 5V.
Zadeva je praktično podobna kot tukaj, ali pa morda tukaj.
No, v mojem primeru čip pri 1.1V (kjer naj bi začel preklapljat), samo veselo potegne nekaj čez 200mA toka, če pa napetost višam, postane še bolj žejen, nakar začne ven uhajat dim. In to, zanimivo, ne glede ali je izhod obremenjen, neobremenjen, ali menjam katerikoli upor, tisti za current sense, ali pa tiste iz feedbacka.
Preizkusil sem na PCBju, zvezal sem že dvakrat posebej... Vsakič povsem neuspešno - čip ne miga popolnoma nič, ne daje nobenih signalov (razen dimnih) od sebe, da bi imel kakršno koli željo regulirat napetost (pregledal z osciloskopom).
Začel sem sumit, da so pa morda čipi defektni? Prilagam slikico, če ima morda kdo doma kakega, naj preveri oznake, lepo prosim!
Sam imam še štiri, računam da se bo vsaj še iz kakšnega kadilo Neutral
Oznake
 Velikost datoteke:  93.24 KB
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 02, 2009 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ziher, da ga imaš pravilno obrnjenega, torej + in - / masa ?
Za debug odstrani tuljavo in še enkrat preveri, če se kaj kadi.
Lahko je kondi na izhodu prebit, vprašanje. Pripelji tista 2V še na izhod in poglej če kaj papca.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enak problem sem imel z enimi drugimi step-up switcherji.
Ko sem ga vklopil, je delal brez težav. Ob izklopu in naslednjem vklopu pa je bil iz meni neznanega razloga vgrajen preklopni tranzistor ves čas odprt, in je papal neomejeno toka. Pfffssssssss bum Razz
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
Pyr0Beast je napisal/a:
1. Če so ga narobe zapakirali v ohišje, ja, potem ga najverjetneje narobe obračam
2. V step-up/boost regulator bo težko tekel tok, če mu odstraniš tuljavo, ki je temelj za njegovo delovanje (posledica je, da se čip ne greje).
3. Kondi na izhodu ni prebit.
Glede na to, da je TL499 stari ata med switcherji, bi ga morda znala zmotit malo večja serijska upornost tuljave in kondijev. Drugega razloga praktično ne vidim.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 4:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2. Vsaj probaj no in poglej če se oscilator polni/prazni.
3. Si probal ? Potem to ni to.
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.84
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zmanjšaj upor r20 na 200E
Mogoče testiraj še kakšno drugo tuljavo, saj ta lahko pride v nasičenje
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 06, 2009 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Zmanjšal upor, zamenjal tuljavo s tako z mOhm upornostjo in je sicer zadeva začela vsaj malo brcat, vendar daaaaaaaaleč od tega, da bi bila napetost na izhodu stabilna. Ko sem dal na izhod največji kondenzator kar sem jih imel pri roki (470uF), je bila zadeva kolikor toliko lepa, je pa bila potem poraba v prostem teku prevelika...
V tem času sem tako iz Farnella naročil novejši, enostavnejši, manjši in cenejši NCP4102, zadevo nalotal in dela brez težav tudi na koščku protoboarda, ki sem ga postavil natanko preko layouta za TL499A Smile
Problem rešen, naprava deluje. Le izhodni kondi malo štrli, a nič zato Wink
NCP1402
 Velikost datoteke:  80.99 KB
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OT: Ali je treba žico, ki jo uporabljaš pri tem tvojem proto boardu lupit, ali je izolacija "prijazna" do direktnega spajkanja?
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Jaz jo ponavadi, tam kjer je odrezana, malo pomočim v cin raztopljen na konici. Tam se potem izolacija segreje in skrči, kar omogoči, da žico brez truda prispajkaš.
Če prav uporabljaš je prijazna, ja.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
NCP4102 ali NCP1402 ?
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Umnik je napisal/a:
hmm, tole dvoje meni ne gre skupaj.
Iz enačbe pade ven:
0 najdenih izdelkov za “NCP4102”
Me pa res zanima pravilna oznaka čipa.
Iščem nekaj majhnega na visoki frekvenci s čima manj elelenti.
Umnik
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.04
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, NCP1402, kot je pravilno ugotovil mi747.
So s fiksno izhodno napetostjo a jih ponujajo v več okusih:
1.8V do 5V v menda 100mV korakih. Piše v datasheetu.
