Kontroler 220v žarnic
_davidM
Pridružen-a: Sob 07 Nov 2009 14:23
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Mirna Peč
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 2:33 pm    Naslov sporočila:  Kontroler 220v žarnic Odgovori s citatom
Zanima me, kako bi lahko najlažje/najceneje kontroliral prižiganje/ugašanje žarnic. Ubistvu sem našel relejno ploščico (to mi je ušeč ker lahko nastavljaš z računalnikom stvar, kako naj deluje) in pa imam doma že nek light show ki ga lahko programiram, kako naj se prižiga. Slabost, oziroma kar bi jaz rad pa mi jih te stvari ne dajo, pa je to da bi se žarnice prižigale počasi (dimmer).
Se pravi če dam nek primer. Imamo recimo galerijo slik, na vsaki sliki so recimo tri žarnice. Potem pa bi s pomočjo računalnika (najverjetneje bi bilo tako najlažje) nastavil po kakšnem vrstnem redu naj bo osvetljena vsaka slika (z vsemi žarnicami) (osvetljena je lahko samo ena slika naenkrat, pa kot sem omenil, žarnice naj se prižgejo počasi).
Upam da ste razumeli mojo idejo in da mi boste znali pomagati.
Hvala!
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi relejno ploščito tako kot je zraven žarnic pa veži kondenzatorje, s tem boš pridobil efekt prižiganja žarnic počasi a hkrati bodo tudi ugasnile počasi.
l.p.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.99
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 07, 2009 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wtf ?
Kondlc ? No wai.
Prvo reci kakšno napetost/tok/moč imaš, ter izmenično ali enosmerno napetost.
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opa se posipam s pepelom, spregledal da imaš to za 230V AC.. Tako da res ne bo šlo s kondenzatorji...
_davidM
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Mirna Peč
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamislil sem si tako, da bi nekje na en kanal/vhod prišlo prbl. 5 žarnic (pač običajne žarnice, barvne) 220 voltov, žarnice mislim da so 40w. Čeprav bi najraje videl, da če je možno da bi blo potem skupna moč kanala, da bi lahko priklopu gor vsaj nekje 500w (da bi imel za vsak slučaj, če bi kdaj kakšne drugačne žarnice prišle), razen če je to močno pogojeno s ceno.
BTW: Našel sem že nek podoben, če ne celo isti primer. Ampak si ne predstavljam ravno kako zapletena bi lakho bila izdelava tega. Sicer tiskana vezja sem že delal, vendar ne kaj večjega, sploh pa ne v povezavi z računalnikom. Če bi morda lahko kdo pokomentiral ta izdelek (ali če je morda celo že kdo izdelal ga), če se mu zdi zapleten za izdelavo. Pa še link.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krmilnik na podani povezavi mi izgleda dovolj profesionalen (združljiv s konzolami za krmiljenje razsvetljave) in hkrati enostaven.
V primeru, da ne potrebuješ 8 kanalov, lahko odvečne izpustiš. V primeru manjših bremen lahko uporabiš šibkejše triake (sicer ne privarčuješ veliko) in manjše hladilno rebro.
_davidM
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Mirna Peč
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem tudi prebral ja, da nadgrajuješ po potrebi, do osem modulov, na vsakem modulu pa je 8 kanalov, kar je prima zadeva Smile
A pa bi morda vedel iz glave približno koliko xx€ bi to stalo?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, mislil sem reči, da lahko na enem modulu znižaš številko kanalov.
Za ceno pa vzami kakšen cenik v roke in seštej cene glavnih (dražjih) in številčnih elementov.
_davidM
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Mirna Peč
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja tako. No se bom čimbolj držal načrta, d mi ne bo na konc pa narobe kaj hodilo Cool. Ok, bom precenil tole, upam da res ne pride predrago. Hvala zaenkrat!
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobna zadeva a morda cenejša, lažja za izdelavo.
http://domotica.homeip.net/dimmer.html#dimmer
lp primoz
_davidM
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Mirna Peč
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, bom pogledal. Kolikor sem opazil, ta nima možnosti nadgradnje, kajne?
Nisem še naredil niti spiska materiala za prvega, tako da niti ne vem cenovni razred tistega modela.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar nadgradiš tako, da uporabiš več takih vezij. In namesto RS232 uporabiš kaj drugega, ker bo drugače hitro zmanjkalo COM portov.
Recimo RS485, kjer lahko vežeš več enot na isto linijo. Ali pa narediš eno glavno vezje, ki bo krmililo ostale... možnosti je precej.
Tule nisem več aktiven.
_davidM
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.07
Kraj: Mirna Peč
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem se odločeil, da naredim tist k je prilepil plesec. Pa sem si posnel PC_DIMMER pa je tega huhh, velik. [slovenščina je zame španska vas] hotu probat, pregledat mal program, preden naredim še vezje.
Pa me sedaj zanima, a je morda tukaj kdo ki je že uporabljal ta program in bi mi lahko kakšen namig dal, kako in kaj.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OT: Saj je prav, da popravljate slovensko nekorektno napisane prispevke. vendar mi pa ni jasno kaj je narobe pri besedi ki v tem stavku
Če tisti, ki je to označil, misli da bi tule bolj pravilno stal kateri, se močno moti! Twisted Evil
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 11, 2009 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bungee je napisal/a:
Pred 'ki' manjka vejica.
