Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.13 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 9:45 pm Naslov sporočila: Tanki LCD 2x25cm + USB krmiljenje |
pravkar razmišljam kako prikazovati napise pod drsniki na krmilni plošči. Njihova funkcija je spremeni na določen ukaz in tako klasične nalepke pod drsniki ne pridejo v poštev.
Prostor za napise je velik nekje 2x25cm in ima 10 polj. Za vsako polje želim prikazovati besedilo v eni ali dveh vrsticah dolžine max 10 znakov (recimo). Razmišljam o 2xs25cm lcdju ali 10 primernih displayčkih.
Največja omejitev je prav debelina LCD zaslona, ki ne bi smela presegati 2-3mm, tako da bi krmilno vezje moralo biti locirano kakšen meter po kablu stran. Iskanje po farnellu in obrodilo pretirano uporabnih zadev.
Vse skupaj pa nameravam krmiliti preko usbja oz midi komand z računalnika (linux oz os x). Lahko bi krmilil tudi preko ethernet vmesnika.
Prosim vas za mnenje, če je kaj takega izvedljivo v bolj hobi cenovnem rangu.
Druga rešitev o kateri razmišljam, je prenosni lcd projektor, ki ga zmontiram tako, da projecira pod te drsnike.
Ta |
mucek Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:46 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem tole glede prostora: po eni strani praviš, da bi projeciral od zadaj, po drugi strani pa ni prostora za standardne LCD module?
Mogoče bi uporabil 10 2x8 LCD zaslončkov, če niso predebeli? Vsakemu dodaš en majhen kontroler za serijsko komunikacijo.
LP, Grega |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
Kaj takega? Poglej še ostale displeje na pollin-ovi strani. _________________ lp
Musty Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:02 pm Naslov sporočila: |
mucek, projeciral bi od zgoraj na mešalno mizo. Primer: "Predstavljaj si komandno ploščo, ki ima pod vsakim gumbom napis. Jaz bi te napise avtomatiziral, ker se funkcije gumbov spreminjajo." Če projeciram navpično navzdol, potem so napisi po komandni plošči, druga opcija pa je led screen na njej. Samo da je tanjši od 3mm
lp |
Musty Član
Objavljeno: Ned Nov 08, 2009 11:07 pm Naslov sporočila: |
silvo hvala, kaj takega bi bilo uporabnega. Sem našel enega 3mm debeline. Pa niti dragi niso tako...
Lp |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.39 Kraj: južnoprimorska
