marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 6:44 pm Naslov sporočila: Nasvet - kako prižgati LED? |
Pozdravljeni
Imam lesen pult dolga 100 cm in širok 20 cm.
Potrebujem nasvet ali idejo, kako prižgati LED,
ko postaviš na pult roko ali se nasloniš na pult.
Led naj gori toliko časa dokler je roka na pultu,
čez nekaj sekund pa naj ugasne, ko umakneš roko.
Razmišljam o foto celici, pa mi ni preveč všeč ker mora biti na drugi strani zrcalo.
Ali ima kdo kakšen nasvet, ali kako bi vi to napravili?
LP,marko |
aljoš Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 6:58 pm Naslov sporočila: |
kdo ti je rekel, da mora biti zraven fotocelice na drugi strani ogledalo?
So tudi takšne, ki ga ne potrebujejo....
BTW: zakaj pa bi ti imel LED, ko je roka na pultu? v čem je štos? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 7:20 pm Naslov sporočila: |
Gre sličajno za kuhunjski pult pa bi rad, da se ti osvetlitev sama prižiga? |
Nick Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 16:38 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.30 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: |
Hmm pomoje z senzorji gibanja ne bo ravno najbolje, ker ko boš imel kdaj slučajno tam kakšen predmet ti bo LED svetla. _________________ LP Nick |
marko11 Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 7:50 pm Naslov sporočila: |
Ja, tudi če bo kak predmet naj gori.
Gre za nek olta*ček.
Aljoš pravi, da so tudi takšne, ki ne potrebujejo zrcala, katere so to? To se gre za samogradnjo! Pa miniaturno bi moralo biti.
LP,marko |
marko11 Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 8:30 pm Naslov sporočila: |
Spomnil sem se, da so take fotocelice na pisoarjih.
Kako pa te delujejo? Od kje se odbija IR svetloba, če ni zrcala?
LP, |
powr Član
Pridružen-a: Tor 18 Dec 2007 13:20 Prispevkov: 668 Aktiv.: 3.13 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 8:33 pm Naslov sporočila: |
Od lulajočega  |
Nick Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 9:48 pm Naslov sporočila: |
Te celise na pisoarjih [slovenščina je zame španska vas] opazil da se od SAMO ENE moje majce ne odbijejo ... mogoče so mi pa prodali top sekret majco
No da preidemo k pogovoru. Potrebuješ eno IR oddajno diodo in eno IR sprejemno diodo. Postaviš eno zraven druge, jih povešeš po želi, in to je to. Na tem principu delujejo roboti za vožnjo po labirintu in vsa ostala vozila, ki so narejena da se pred oviro obrnejo oz ustavijo. Ravno kar se ukvarjam z njimi...  _________________ LP Nick |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 10:40 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kapacitivni senzor? Res je, da bi blo potem treba obleči cel pult v kovino, ampak delovalo pa bi, ane?  |
špljc Član
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 13:42 Prispevkov: 52 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 10:55 pm Naslov sporočila: |
Mislim da kapacitivni senzor nebi bila preveč dobra rešitev ker moraš imeti predmet zelo blizu. Mogoče bi se dalo že s kakšimi vzporednimi prevodniki, recimo če najedkaš dvoje ločenih črt na bakru (no ne najcenejša rešitev) pa skleneš tok preko kože (verjetno ni potrebno opozarjati da je to mišljeno za majhne napetosti). Drugače pa skret senzorji. Za zakasnitev se pa že da kakšna čarovnija s kondenzatorji nardit  |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Nov 09, 2009 11:36 pm Naslov sporočila: |
1. varijanta - reci mizarju naj ti ta pult pritrdi tako, da se bo malce nagnil - podal, če se bo nanj kdo naslonil ali pritisnil s silo večjo kot pol kile.
Potem pa daš spodaj eno mikro stikalo na kakršno klikaš v miški ...
2. varijanta - če lahko na koncih skriješ majhne 5mm FC - samo oddajno in sprejemno LED in jih montiraj tako,
da nad pultom sveti žarek iz oddajnika v sprejemnik tik nad pultom ...
Borris Član
Pridružen-a: Sre 18 Jun 2008 23:39 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.07 Kraj: Kutina
marko11 Član
Objavljeno: Tor Nov 10, 2009 7:12 pm Naslov sporočila: |
Nick je napisal/a: |
Potrebuješ eno IR oddajno diodo in eno IR sprejemno diodo. Postaviš eno zraven druge, jih povešeš po želi, in to je to. Na tem principu delujejo roboti za vožnjo po labirintu in vsa ostala vozila, ki so narejena da se pred oviro obrnejo oz ustavijo. Ravno kar se ukvarjam z njimi...  |
To kar je predlagal Nick bi bilo pa zelo OK.
Nabavim še IR diodi pa bom probal, če deluje do 1m.
Iztok, hvala za ponujeno pomoč, mogoče bi jo izkoristil kdaj drugič. To kar si predlagal pa mi ne pride v poštev.
LP, marko |
