Objavljeno: Čet Nov 12, 2009 9:59 pm Naslov sporočila: |
Najenostavneje boš preveril, če boš dal gor drugega. Z multimetrom senzorja ne boš mogel preveriti. Najenostavneje je napisati inicializacijsko rutino, ter preveriti, če se senzor odziva. (to bi moral vsebovati sicer vsak dobro napisan program)
_________________ lp
galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Čet Nov 12, 2009 10:20 pm Naslov sporočila: |
no tu je še koda napisana v mikroBASIC
koda:
dim i as byte
dim j1 as byte
dim j2 as byte
dim text as char[5]
main:
text = "Temp:"
ADCON1 = %00000110 ' configure RE2 pin as digital I/O
PORTA = 255 ' initialize PORTE to 255
PORTD = 0 ' initialize PORTB to 255
TRISA = %11111111 ' designate PORTE as input
TRISD = %00000000 ' designate PORTB as output
Lcd_Init(PORTD)
lcd_cmd(LCD_TURN_ON)
lcd_cmd(LCD_CURSOR_OFF)
lcd_out(1, 1, text)
while true
ow_reset(PORTA,5) ' onewire reset signal
ow_write(PORTA,5,$CC) ' issue command to DS1820
ow_write(PORTA,5,$44) ' issue command to DS1820
delay_us(120)
i = ow_reset(PORTA,5)
ow_write(PORTA,5,$BE) ' issue command to DS1820
delay_ms(1000)
j1 = ow_read(PORTA,5) ' get result
j2 = ow_read(PORTA,5) ' get result (assuming the temperature is positive)
j1 = j1 >> 1
ByteToStr(j1,text)
lcd_out(2,4,text)
' display digits
lcd_chr( 2, 7, 223) ' 'degree' character
lcd_chr( 2, 8,"C")
Delay_ms(500)
wend
end.
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Nov 12, 2009 11:59 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem se ravno danes spravil študirat 1 wire. Po prebranem postu gospoda Silvota sem se odločil napisat kodo, ki testira ali teromoter oziroma katerakoli 1 wire naprava, ki je na vodilu deluje oz se javi. Misli, da koda deluje, ker če zmanjšam začetni ukaz na 50us ne dobim odziva in tudi če sam čip ni priključen ni odrziva in ne gori led dioda! Po želji kodo lahko prilepim, je pa v Cju za 16f628a
Če pišete sami, morate detektirati tPDL!
Bi pa na tem mestu vprašal samo eno stvar in sicer, ali je čas tPDH za katerikoli čip na tem vodilu enak?
37.86 KB |
6 krat |
aly Član
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 11:52 am Naslov sporočila: |
Če pošlješ na vodilo Reset ukaz, potem dobiš ACK pulz (ničlo), če je na vodilu en ali več naprav; oziroma brez pulza, če ni nobene naprave.
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 1:57 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Če pošlješ na vodilo Reset ukaz, potem dobiš ACK pulz (ničlo), če je na vodilu en ali več naprav; oziroma brez pulza, če ni nobene naprave. |
To sem mislil v svojem spročilu zgoraj. Vodilo(senzorje) je itak potrebno resetirati. Le v proceduri reseta je treba brati če se senzor odziva. Če se senzor odziva, je skoraj zanesljivo dober.
ATA Član
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.57
Objavljeno: Pet Nov 13, 2009 2:38 pm Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
Če ti kaže vedno 85°C je to lahko znak, da je inicializiran, vendar še ni naredil prve pretvorbe temperature. |
Če je program v bascomu- povečaj :waitms na 750, pri kupljeni zadni seriji sem moral priklopiti vse tri nogice da je delal.
