Kaj je to in kje lahko dobim?
pubi
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 23:00
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 11:05 pm    Naslov sporočila:  Kaj je to in kje lahko dobim? Odgovori s citatom
Danes sem del(slika je v priponki) odlomil iz kavnega avtomata. Ker sem laik v tem področju, bi prosil za pomoč, kaj to je in kje lahko to dobim:
Verjetno je kakšen termostat...
Zaradi cene bi ga raje kupil drugje kot pri uradnemu serviserju...
 Velikost datoteke:  308.42 KB
 Velikost datoteke:  295.43 KB
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termostikalo. Po vsej verjetnosti z mirovnim kontaktom. To pomeni, da izklopi, ko doseže določeno temperaturo. Kolikšna je ta temperatura, pa mora biti napisano na strani. Žal nisi slikal vseh oznak.
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 11:11 pm    Naslov sporočila:  Re: Kaj je to in kje lahko dobim? Odgovori s citatom
pubi je napisal/a:
To je po vsej veerjetnosti res termostat. Ali ga ne moreš prilepiti nazaj, kot je razvidno je bila stvar privita ali kako?
Je zanič ali si ga po nesreči odlomil?
pubi
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlomil sem ga ponesreči ja, imam tudi oba dela-navoj in sam del. Drugače dela bp. S čim bi ga pa lahko prilepil nazaj, da bi bilo dovolj močno?
Evo še oznake:
 Velikost datoteke:  30.25 KB
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.coffeecrew.com/gear/290-under-the-hood
Očitno je narejen za preklop pri 145 °C
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V njega zvrtaj luknjo pravega premera in s strojnim navojnim svedrom naredi nov navoj za M5 ali pa M6 vijak, kakršen ti pač paše na aparatu.
Ko boš vrtal pazi, da ga ne prebodeš, večkrat poglej kakšno je stanje v luknji.
S slike je videti, da bi lahko vrtal nekje 5mm preden prodreš v njega, dovolj za nekaj novega navoja.
Ko boš naredil navoj, privijači ustrezen vijak in mu odreži glavo, na koncu ga rahlo obrusi, da bo rahlo konusen (lepše ga potem spraviš v luknjo z navojem).
Na vijaku imej še kakšno matico katero boš potem odvijačil, ko boš odrezal glavo in pobrusil. Matica bo "popravila" obrušen navoj.
lp, ElGrigon
pubi
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 1:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem mislil, da je pomembna celota pritrdilnega vijaka ter spodnjega dela termostata. A bo še vedno pravilno določal temperaturo, čeprav ne bo več enaka prevodnost(če se temu tako reče) materialov?
V kolikor vijak ni pomemben za ničesar drugega razen pritrditev, bi načeloma lahko termostat poskusil pritrditi tudi s kakšno klemo oz. žico na samo ohišje?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrtanje bi odsvetoval. Višina kovine je zavajujoča. V bistvu bi lahko vrtal samo toliko kot je visok šestkotnik.
Malo je problematično, ker je za tako visoko temperaturo. Drugače bi ga s kakšnim lepilom za hladilnike, za PC-je. Mogoče bi ga lahko prispajkal?
Običajno se takšna termostikala dobi z prirobnico in jih priviješ z dvema vijakoma.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če napraviš iz medenine del z vijakom in še del da drži termostikalo.
 Velikost datoteke:  448.6 KB
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varnostno stikalo se zamenja z novim . (Vsaj sam bi tako storil )
V google vpišeš 36TXE31 in dobiš kup rezultatov:
EDEN
Cena so podane.
Koliko je vredno varnsotno stikalo pri tistem, ki si ga ti spraševal?
A si poklical serviserja za GAGGIO v Sloveniji EDINI ki ga najde gOOgle. Shocked
Za vse to sem porabil 5 minut, več pa sem potreboval da sem ti odgovoril.
ebay ga tudi najde.
Še en Smile
EDIT POPRAVIL PODATKE
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 15, 2009 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka stikala so sorazmerno poceni in se ne splača izgubljat časa z vrtanjem, lepljenjem in podobnim.
Malo se pokliče v specializirane trgovine ali kjer prodajajo rezervne dele za bojlerje, peči, in podobno belo tehniko.
pubi
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
THX vsem. Sem dobil del(cena 6€), ampak nato še opazil da je crknil tudi grelec, tako da bo aparat p ovsej verjetnosti romal v smetje Sad
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pubi je napisal/a:
Grelec je po vsej verjetnosti pregorel posledično... Ni bilo termostata, da bi ga pravočasno odklopil Idea
LP, Matjaž
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prepiši oznako grelca, mogoče se ti ga splača popravit.
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.54
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanje če se ti to splača popravljat kajti te stvari so večinoma italjanskega porekla.
LP.
