Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.59 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Sep 11, 2005 2:58 pm Naslov sporočila: Mini brus |
No ker mi je crknil stari disk, sem le tega malo dodelal oz.predelal. Vse nepotrebno sem odstranil, ostale so samo plate in elektonika. Idejo sem pa dobil od mirkatmir-ja, ko je v enem izmed pogovorov omenil to zadevo. pa sem se še sam lotil. Na plato se pritrdi brusilni trak, in akcija. Predvsem je to za manjše stvari.
Samo toliko če sem komu dal idejo za kaj podobnega
[/url] |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Pon Sep 12, 2005 2:39 pm Naslov sporočila: |
Dobra ideja
Če je to moj zadji prispevek, veste da sem razdrl disk
lp |
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Čet Sep 15, 2005 6:55 pm Naslov sporočila: |
Tole je res dobra ideja. Imam pa eno vprašanje. Bi se dalo temu dodati kakšen regulator vrtljajev? |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2005 7:36 pm Naslov sporočila: |
Sam eno vprašanje: a ko elektronika v disku ne zazna povezave z bralno-pisalnimi glavami, se motorček ne ustavi? |
NUFAN Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2005 7:42 pm Naslov sporočila: |
Po mojem to nima veze z delovanjem motorčka. Ali pač? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70797.15
Objavljeno: Čet Sep 15, 2005 9:30 pm Naslov sporočila: |
NUFAN Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2005 9:43 pm Naslov sporočila: |
Bi se lahko to uporabilo tudi za razlivanje laka Positiv20 po ploščici? Moral pa bi narediti regulator vrtljajev oziroma znižati vrtljaje. |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2005 10:24 pm Naslov sporočila: |
Imam prostovoljca (disk), problem pa je, da ne morem ločiti motor od ohišja. Je kakšna 'fora'? |
Vajdo Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2005 11:44 pm Naslov sporočila: |
Ja problem pri tem je ker deluje kakšne pol minute, potem se pa izklopi. Samo imam zasilno zvezano tako, da pritisnem tipko in se spet vrti. Sem pa ze razmišlal o predelavi motorja, vendar mi za sedaj zadostuje. Predvsem gre skozi kakšen sveder, pa kakšna stvar pri modelarstvu. Kar se tiče ločevanja motorčka od diska pa še nisem probal. |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Sep 16, 2005 6:07 am Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Bi lahko slikal,tako da bom videl.Kakšen je. Mogoče v sredini nalepke srebrne in to odstraniš .Notri je vijak. |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Sep 16, 2005 6:11 am Naslov sporočila: |
NUFAN je napisal/a: |
Sem tudi to poskusil,pa je preveč laka zletel,zmajnšati obratov bi bilo treba,pa do sedaj še nisem.Ker delam kar s čopičem. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Sep 16, 2005 6:49 am Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Saj disk sem že razdrl, odstranil plošče ter glave brez problemov. Zanima pa me, kako je tisti spindle motor narejen. In da bi to videl, ga moram nekako ločiti od ohišja. Nikjer ne vidim nobenega vijaka, kot da bi bil zabit ali zalepljen v ohišje. |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Sep 16, 2005 8:02 am Naslov sporočila: |
Že razumem,verjetno bi težko razdreti.Jaz sem dobil več različnih motorjev.In sem enega motorja razdrl in je že zanič.Je notri na os pritrjen zelo mahjen ležaj.In je že ležaj počil.Samo nekateri motorčki se da razdreti previdno,drugi pa ne. |
NeoTO Član
Objavljeno: Pet Sep 16, 2005 8:19 am Naslov sporočila: |
In bi kateri od vas vedel, kako te motorje krmilit brez originalnega vezja? Je to trofazni brezkrtačni motor, ali ni? Kako ugotoviti hitrost vrtenja? |
Objavljeno: Pet Sep 16, 2005 9:22 am Naslov sporočila: |
Gre pravzaprav za brezkrtačni enosmerni motor - ***klik***
Poglej še tole povezavo _________________ lp
