andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Sep 16, 2005 9:47 am Naslov sporočila: |
Na Google ali Yahoo,ne vem točno sem na strani našel načrt za pogon in sem sprintal.Uporabljen regulator 7805.Zdaj ne najdem,poiskati bi moral.Napisano je "5 1/4" Drives can be used to make Floppy II"
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.97 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Sep 16, 2005 11:08 am Naslov sporočila: |
Kaj ni to v bistvu koračni motorček?
LP, Jani
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pet Sep 16, 2005 5:12 pm Naslov sporočila: |
Ne, to je brezkrtačni motorček. Potrebuje 3-fazni signal.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Sob Sep 17, 2005 9:54 am Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
Ne, to je brezkrtačni motorček. Potrebuje 3-fazni signal. |
Točno, to je trofazni brezkrtačni motorček. Sam sem naredil čisto enostavno vezje z regulacijo za pogon. Vse skupaj je narejeno s klasiko - če prav bi bilo lažje uporabiti mikrokontroler.
Uporabil sem en 555, ki dela kot astabil ter generira takt za 4017. Uporabljam 6 izhodov kateri preko diodne matrice krmilijo 3 vhode L293 (driver ki je namenjen za pogon koračnih motorjev) Ko bom utegnil bom narisal načrt ter ga pripel na forum.
_________________ lp
slawc Član
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Sob Sep 17, 2005 12:04 pm Naslov sporočila: |
koracni je za pomik glav (pri starejsih, novejsi???)
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Sep 17, 2005 1:03 pm Naslov sporočila: |
Samo pri prastarih. Pri novejših je pogon s tuljavo in močnim bipolnim magnetom.
Objavljeno: Tor Sep 20, 2005 2:14 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
In bi kateri od vas vedel, kako te motorje krmilit brez originalnega vezja? Je to trofazni brezkrtačni motor, ali ni? Kako ugotoviti hitrost vrtenja? |
Naredil sem dve varianti pogona z regulacijo - ena s klasiko druga z mikrokontrolerjem. Ko bom spravil vse skupaj na "papir" bom pripel.
Objavljeno: Tor Sep 20, 2005 6:09 pm Naslov sporočila: |
V prilogi sta obe varianti – izvedba s klasiko ter izvedba z mikrokontrolerjem. Priložen je tudi asm ter hex za uporabljen pic 12F675.
Klasična varianta je izvedena s pomočjo desetiškega števca 4017 katerega poganja 555 vezan kot astabil. 4017 preko diodne matrice upravlja z L293 kateri krmili motor. L293 je namensko močnostno vezje za krmiljenje koračnih motorjev. Vsebuje štiri močnostne ojačevalce od katerih sem uporabil tri.
Druga varianta je izvedba z mikrokontrolerjem. Uporabil sem PIC12F675 za močnostni del sem kot za prvo varianto uporabil L293. Če odštejemo program je ta varianta bistveno enostavnejša. Poleg tega tudi bolj uporabna. Hitrost se kot na prvi nastavlja s potenciometrom. Dodani sta še dve tipki za start stop ter menjava smeri. Motor tudi 'mehko' starta, kar pomeni, da se start začne z malimi vrtljaji, ki se postopoma večajo do nastavljenih.
Pri prvi 'klasični' varianti bo potrebno dodati stikalo za start prav tako še eno stikalo, ki bi pretaknila konce motorja, če bi želeli menjati smer. Motor tudi ne bo startal, če so nastavljeni vrtljaji previsoki.
Obe varianti sem sicer testiral. Uporabil sem motorček starega conerjevega diska katerega sem uspel max. zagnati do 5000 o/min.
 Download |
Ime datoteke: |
driverHDmotor.zip |
55.83 KB |
Downloadano: |
112 krat |
NeoTO Član
Objavljeno: Tor Sep 20, 2005 9:56 pm Naslov sporočila: |
Ni kaj, lepo narejeno. Moram preizkusit.
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 8:56 pm Naslov sporočila: |
Živijo,
Ko je še imelo smisel izdelovati krmilnike za brezkrtačne modelarske motorje, sem motor od diska uporabljal za testiranje krmilnikov z majhno obremenitvijo. Vsak modelarski krmilnik bo OK za brušenje. Najcenejše izvedbe (za brusilnik še vedno drage...):
*klik*
*klik*
Ceneje je na daljnjem vzhodu (HK).
Lahko pa si ga še vedno izdelaš sam:
*klik*
Kakšna ploščica bi se še našla...
LP Primož.
Uptime: 9 dni
