alex007 Član
Pridružen-a: Pon 29 Dec 2003 0:19 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.24 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 6:34 pm Naslov sporočila: Krmikni kabel |
Mene pa zanima, če lahko dam v cev kjer bo položen dovodni kabel za pogon črpalke na razdalji cca 300 m še en krmikni kabel za vklop črpalke. Krmilna napetost bo 230 V. Namreč želel bi iz objekta ki je oddaljen od črpalke 300 m vklapljati črpalko tako da spustim fazo po enem krmilnem kablu, ki vklopi rele, le ta pa frekvenčnika na katerega je priključena črpalka, ko frekvenčnik štarta sklene drug rele in mi po drugem kablu vrne fazo v objekt, kjer se mi prižge lučka, da je črpalka v pogonu.
Hvala za odgovore.
LP |
ecl Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: ptuj
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 6:44 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da boš imel krmilno napetost 230V ne bi smelo biti problema.
Težava se lahko pojavi le, če boš za signalno lučko uporabil tlivko, v tem primeru se lahko zgodi, da bo tlivka svetila zaradi inducirane napetosti, kljub temu da frekfenčnik ne bo nazaj poslal faze.
LP!
Andrej I. |
damo123 Član
Pridružen-a: Pon 14 Avg 2006 2:22 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.28 Kraj: Nazarje
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 7:52 pm Naslov sporočila: |
V črpališču imaš frekvenčni regulator.
kaj za en frekvenčni regulator imaš kajti nekaterim se, da sneti kontrolna plošča LCD+tipke, ki so preko kabla povezani z ostalim delom frekvenčnega regulatorja.
Ta kabel bi se verjetno dalo podalšati s kakim oklopljenim kablom in imeti kontrolo motorja in frekvenčnika pri roki.
odvisno od frekvenčnega regulatorja |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sre Nov 11, 2009 8:55 pm Naslov sporočila: |
Pri 300m kabla je že fajn malo preračunat upornost žic in padce napetosti.
Predvsem problematičen zna bit kratek stik ob preveliki varovalki... _________________ Tule nisem več aktiven. |
alex007 Član
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 12:33 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni še enkrat.
Zanima me še če bi mogoče lahko zraven dal še kak oklopljen signalni kabel, da bi imel zgoraj v objektu podatek o nivoju vode v rezervoarju.
LP |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.67 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Nov 18, 2009 4:08 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od senzorja.
V glavnem pa bi bilo dobro, da narediš tokovno zanko (4-20 mA).
Če bi želel prenašati napetost, pa bi moral uporabiti diferencialni par (oklopljena parica), da se izločijo inducirane motnje.
Če pa imaš možnost uporabiti / narediti digitalni senzor, potem po parici pošlješ RS485 in na drugi strani prikazovalnik.
300m nekega malega signala poleg instalacijskih vodnikov, na katere je priključen motor, zna biti kar problem. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 500 dni
