Čiščenje laserja
Dexboy
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 11:19 pm    Naslov sporočila:  Čiščenje laserja Odgovori s citatom
imam mali pen laserček (ne tistega na pikniku, ta je močnejši Laughing ) in imam sledeč problemček:
Ko je bil laser nov (sobota 14.11.09), je svetil super. Pika kot pika. Po nekaj dneh uporabe in prenašanja v hlačnem žepu, so se pred lečo nabrali "mucki" - ne vem kako bi povedal... blago v cmokih? :/
V glavnem, od danes zjutraj, laser ni svetil tudi 5% toliko, kot bi moral. Šele prejle sem sicer opazil, da če ga tresem, bo na vsake toliko zasvetil, gledam noter z lučko in vidim tisti košček blaga. V redu, laser obrnem na glavo in ga s pinceto poberem ven.
Sedaj pa me zanima, če kdo mogoče ve, kako bi sčistil še ostalo - se pravi, majhne "dlake" ter prah z leče? Pihanje ne pomaga (ne antidust sprej, ne kompresor..)
Odprtina je velika cca. 3,5mm, tako da ne morem noter stlačiti niti vatirane palčke - nisem poskušal, ker se mi zdi da bi se samo zataknila.
Kakšna ideja?
Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein-
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pr nas čistimo te stvari z stisnjenm zrakom. Dobiš v boljših prodajalnah fotomateriala in fotoaparatov. V konzervah seveda.
Pravzaprav ni zrak ampak en plin. Wink
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 24.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pokrovček ?
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Pokrovček ?
Če misliš, če se ga da odviti - ne, brez da bi razveljavil garancijo Sad
Bom pa v prihodnosti uporabljal pokrovček Razz (že v planu)
Glede stisnjenega zraka - ne vem če bo pomagalo, ker tudi kompresor ni ničesar naredil :/ v ICju sem kupil sprej Dust-off (ne vem številke) pa ni pomagal. Najraje bi zadevo nekako fizično sčistil, pa se ne upam, da ne poškodujem leče
-Albert Einstein-
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to misliš, da ni šlo s kompresorjem? 5 do 10 barov in ustrezna pištola očisti vse.
Razen, če tiso na leči noso več fizično smeti, ampak je leča umazana - popackana. Če je švic kondenziral na laserju Razz
Potem bo treba z alkoholom oprat. Poskusi kanit notri samo eno kapljico, počakaš par sekund in spihaš s kompresorjem.
Navaden alkohol (medicinski, tehnični) brez primesi, da ne poškoduješ kakšne naparjene plasti na leči. Mogoče najprej poskusiš s kapljico vode.
Samo da ne boš potem s stisnjenim zrakom spravil packarijo spodaj pod lečo....
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če z zrakom ne gre potem to ni prah.
Optiko - stekleno čistimo z mešanico alkohola in etra - ali pa z acetonom. S plastičnimi lečami nimam izkušenj. Alkohol je Etilni, samo ne tisti poceni, ki ga prodajajo v Merkurju, ker je premalo čist. Dobi se laboratorijskega, ki praktično ne pušča sledi.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če se je leča premaknila in zato slabo "sveti".
LpA
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj glavnino je že očistil (pobral kepo vlaken ven), čeprav je nerodno napisal...
Zdaj bi še malce v detajle čistil, za boljše počutje Mr. Green
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alkohol pušča sledi. (Poglej proti svetlobi od strani in videl boš mavrico)
Sam prakticiram čiščenje z destilirano vodo kateri sem dodal sredstvo za pomivanje posode ( PRIL ).
V pokrovček od pijače, konico bucike pomočeno v čistilno sredstvo.
Očistimo lečo ali ccd senzor nato vse očistimo z destilirano vodo.
Pri čiščenju uporabljam le naravno vato. ( BOMBAŽ )
Ostanki čistilnega sredstva so zelo opazni pri čiščenju ccd senzorjev od DSLR aparatov.
Pri zelo zaprti zaslonki 22 --> se pojavijo sence.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri roki imam 80% etanol (iz lekarne) ter aceton. Lahko poskusim s katerimkoli - problem je v tem:
http://www.hopsasa/f/2N/7V/BtU6CC7/dsc01153.jpg
Ni pika kot pika ampak okoli pike je cel kup packarije Sad
-Albert Einstein-
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mnja, sipanje svetlobe. A packarija je vidna na leči, če pogledaš pri dobri svetlobi?
Da ni kaj čudnega notri ratalo pod lečo..
Za začetek bi probal samo z alkoholom, je manj agresiven kot aceton.
Dexboy
Prispevkov: 1116
Aktiv.: 5.46
Kraj: Horjul
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z lupo lahko vidim majhen lasek - od blaga - na leči, smeti s prostim očesom ne vidim. Bom poskusil z alkoholom Smile
Se pravi, kapljica alkohola, malo počakam in spiham?
-Albert Einstein-
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dexboy je napisal/a:
Ne vem sicer kakšna je tvoja leča, a meni je pred časom uspelo lečo CD laserja zaj***t z alkoholom. Od takrat samo še kapljica vode...
Aceton... Brick wall Shame on you rulez shaked
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.90
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo acetona ne! ta razžira ..še posebno leče iz ala plastic material
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 04, 2009 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Leča v CD playerju je plastična. Itak da ne z acetonom. Alkohol da bi ji škodil Think Možno.
Lečovje pri močnejših laserjih je pa že stekleno oziroma pri zelenih laserjih so še druge vrste kristali, ki so daleč od plastike...
Dexboy, rešil kaj?
