Stikalo? za dvopolarni motorček
SimonMS
Pridružen-a: Sre 18 Nov 2009 19:25
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 7:32 pm    Naslov sporočila:  Stikalo? za dvopolarni motorček Odgovori s citatom
Pozdrav!
Imam 12/24V linearni motorček-je neke vrste elektro cilinder (aktuator). Odpiranje in zapiranje cilindra se vrši z zamenjavo polov. Zanima me ali obstaja kako stikalo za ta primer ko želim krmilit odpiranje/zapiranje s pomočjo zamenjave polaritete.
Prosim lepo za pomoč, LP
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjalno stikalo? V mislih imam stikalo, ki menja polariteto.
Domnevam, da potrebuješ takšno vezavo, kot je priponki.
Lep pozdrav,
Rok
 Ime datoteke:  stikalo-vezava.GIF
 Velikost datoteke:  3.75 KB
 Downloadano:  58 krat
I live in a world where vacuum tube is king!!
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda vsako stikalo z oznako DPDT je primerno.
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima motorček tri kontakte, potem je kar je predlagal rok najenostavnejša zadeva. Če pa ima samo dva pa se zadevo reši z releji in enim stikalom.
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Tri žice? Za menjavo polov sta potrebni samo 2 žici. Verjetno si mislil 1 žica-masa, 2 žica= + (levo), 3 žica= + (desno)? Confused Ali kako drugače?
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rok je napisal/a:
Tako tako, včasih so tudi tri žice ena je masa potem pa dva plusa levo in desno, če pa imaš samo + in- moraš pa zamenjati polariteto in zato je izvedba z releji za moje pomjme še najbolj primerna.
SimonMS
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 8:25 am    Naslov sporočila: icon_complicity  Odgovori s citatom
sta samo 2 žici Wink
@rok:stikalo-vezava z napačno povezavo?
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 4:29 pm    Naslov sporočila: icon_complicity  Odgovori s citatom
SimonMS je napisal/a:
Kako si to mislil? Če sta samo 2 žici, potem nebi smelo biti velikih komplikacij.
PS: Kakšna je pa moč motorčka/aktuatorja?
Lep pozdrav,
Rok
SimonMS
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sta samo dve žici potem brez relejev z samo dvema enim stikalom ne bo šlo razen, če narediš z dvemastikaloma(verjetnost za kratek stik ob napačnem vklopu je 50%). Možnost pa je, da bi uporabil stikalo, ki se je uporabljalo na modelih železnic HO, ki je bilo v bisvu narajeno tako, da si gumb zavrtel in s tem zamenjal pola, vmes pa je bič še nevtralni položaj.
SimonMS
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor zgleda-zadeva uspeva z BL649 klecno stikalo 2P (1-0-1), http://www.lotos.si/default.aspx?Product=2485125200708&Group=493
Ima 6 konektorjev; 2 sta za +/-, 2 sta za žici aktuatorja, potem pa še križna premostitev...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa pazi, da ne preobremeniš aktuatorja - specificiran je za 10% ED, torej lahko 2 minuti deluje, nato pa mora 18 minut počivati.
Aktiv.: 32.53
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tako izvedbo pa prvič slišim, da obstajajo tudi taka klecna stikala.
SimonMS
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nevem ali je to stikalo namenjeno prav za to obračanje polaritete (očitno ne, sicer bi imelo tudi temu primerno ime) ampak očitno je narejeno tako, da je s pomočjo "trika" možno prav to kar rabim.
Kar se tiče dolžine obremenjevanja pa: hvala za opozorilo!
Sicer pa v eno smer obremenjen putuje 45 sekund. (z 24V bi maj šel nekaj hitreje)
Me pa zanima sledeče: nekateri aktuatorji imajo vgrajena "končna stikala"...Kako lahko to ugotovim, saj iz nalepke to ni razvidno (vsaj meni ne). Torej bi potemtakem lahko stikalo ostalo v poziciji 1 in ne bi bilo problema?
Sicer pa ko sem sprobaval neobremenjenega ni nehal "brnet" ko je dosegel min/max dolžino, zmontiran in obremenjen pa vsaj kolko sem jaz lahko slišal utihne. Eh?
Uptime: 11 dni
