Iščem majhno dozo za podaljševanje kablov
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:  Iščem majhno dozo za podaljševanje kablov Odgovori s citatom
Večkrat se mi pri raznih montažah pojavi problem, da je potrebno podaljšati kakšen kabel od elementa ki ima že svoj kabel kateri pa je prekratek.
To je npr. pri PT100 sondah, tlačnih sondah, nekaterih motorjih, grelcih itd.
V takšnih primerih bi mi zelo prav prišla plastična zatesnjena doza majhnih dimenzij z dvema uvodnicama in prostorom za lestenčno sponko.
Želene mere ohišja 60mm * 30mm * 30mm.
Zanima me če je kdo srečal kje kaj podobnega.
Vsa ohišja ki sem jih gledal so večja ali pa nekvalitetna in nezatesnjena.
Priložena risba želenega ohišja
Mini_ohisje_z_uvodnicama.pdf
 Ime datoteke:  Mini_ohisje_z_uvodnicama.pdf
 Velikost datoteke:  16.41 KB
 Downloadano:  58 krat
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj s takšnimi dimenzijami sem našel v Obiju in Merkurju (vsaj v našem mestu). Vendar pa so doze in nekakšne mehke plastike - skoraj iz gume. Tako da ne vem kako bo z uvodnicami, oziroma bo treba uporabiti uvodnice z maticami. Stopnja zaščite je IP54 (ali 55, moram pogledat).
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www.bopla.de , farnell?
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 19, 2009 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bopla nima tako majhnih dimenzij kot je moja želja predvsem pa so tudi cene previsoke.
Pri Farnellu imajo nekaj cenovno primernega, vendar ni zatesnjeno pa tudi večje.
Farnell CHOCBOX
chocbox.pdf
 Ime datoteke:  chocbox.pdf
 Velikost datoteke:  1.11 MB
 Downloadano:  11 krat
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 1:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
klik bopla.de
Sicer pa Elektronabava ina kar nekaj raznih ohišij, ki tesnijo. Tudi manjših.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa termoskrčljiva cevka?
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termoskrčljiva cevka je improvizacija.
Problem je potem pri servisiranju ko je treba kaj zamenjati.
Rabim nekaj kar je po obliki in velikosti podobno kot ohišje na moji risbi in cenovno ugodno max. 2-3€
Bopla Plastron in podobna ohišja so večja in dražja od 10€, potrebno pa je dodati še uvodnici in sponke.
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena možnost, ki se je tudi mi poslužujemo, je z konektorji M12x1, na primer štiri polnimi. Obstaja moški in ženski za montažo na kabel. Namesto originalnega uvoda se da priviti tudi kabelska uvodnica, s tem se kvaliteta tesnjenja malo poveča.
Smo pa včasih dali enostavno našemu strugarju v delo, da je iz koterma napravil cevko z navojem na vsaki strani. V navoj se je privila kabelska uvodnica, vmes je pa bil prostor za majhne lestenčne sponke.
73 de S55WT, Janko
Uptime: 499 dni
