marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 11:56 am Naslov sporočila: AVR & generiranje iskre za plinski grelec |
Zivjo,
imam namen sestaviti termostat za plinski grelnik. Tezava je v tem, da nima kaksne hude "pameti", zato je priziganje rocno. Me pa zanima, kako bi najlazje in najceneje generiral iskro, ki bi plinski grelnik prizgala. Namesto "vzigalnika" bi potreboval neko vezje, ki bi generiralo dovolj iskre, da bi se ob dovodu plina, zadeva prizgala. Doma imam nek mali elektromagnetni solenoid, ki bo plin dovedel, za iskro pa se nimam neke resitve. Vse skupaj bi potem vezal na en mini AVR, ki bi kontroliral temeperaturo in sprozil ta vzigalni postopek (nekaj sekund iskre, potem dovod plina in prizgan ventilator).
Torej, vprasanje: kako generirati iskro, da bi namesto rocnega vzigalnika, to naredil elektronsko. Vzamem kar eno tuljavo iz avtomobila in vezem gor eno svecko?
Marko |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 12:02 pm Naslov sporočila: |
Vzami zadevo od plinskega štedilnika. Samo priklop na 230V in že je iskra.
Pa mimogrede, vse kar delaš s samim plinom, delaj s 5kratno mero pameti... |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 12:04 pm Naslov sporočila: |
Kaj bo pa potem, ko enkrat iskre ne bo?  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 12:16 pm Naslov sporočila: |
Zadevi boš moral dodati še kakšen foto upor ali pa termo člen,
da se da zaznavati gorenje plamena. Ker če slučajno ne zagori plamen,
se zapre elektro ventil za dovod plina. Potem pa je potrebno ROČNO
resetirati sistem. Sicer kot je napisal Highlag  |
marko Član
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 1:29 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Kaj bo pa potem, ko enkrat iskre ne bo?  |
No, plina ne bi dovajal v neskoncnost. Ta plinski grelnik (v bistvu top) ima dovod plina samo za start in to rabis drzat par sekund, potem pa sam naprej dovaja plin. Torej bi isto naredil jaz. Start bi izvedel samo enkrat (plin bi drzal nekaj sekund potem pa ne bi vec poskusal). Poskusal bi sele takrat, ko bi termostat zadevo izklopil in se enkrat vklopil (torej ko pade pod dolocen nivo temperature (se prizge) in ko doseze doloceno temperaturo (da se izklopi)). |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 5:20 pm Naslov sporočila: |
Če moraš že v osnovi prižigati zadevo s šibicami, potem da, drugače ne.
Za iskro vzami kakšen trafo za neonke (6kV 30mA) ali pa preprosto tistega za oljne gorilce. |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 6:36 pm Naslov sporočila: |
Za to kar misliš narediti ti bi bilo najbolje vzeti avtomat za plinske gorilnike in pa generator iskre za plinske gorilnike. Stvar je zanesljiva in je varovana tipanje plamena je izvedeno z elektrodo, ki meri tok, če je plamen potem tok teče drugače izklopi dovod plina. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
cornholio Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.49 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Sob Nov 21, 2009 9:56 pm Naslov sporočila: |
Plin je kurba. Uporabi makar fotocelico, avtomatiko ter el. magnrtni ventil od oljnega golrilca. ni tako drago. Najlepše pa če razdreš kakega plinskega!! |
marko Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 11:27 am Naslov sporočila: |
cornholio je napisal/a: |
Zivjo,
o kakem plinskem gorilniku tocno je tu govora? Jaz vse, ki poznam, imajo gumb s katerim uporabnik "proizvaja" iskro za start, tako kot vzigalnik? Kako se temu sploh rece? |
Peter Član
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 12:17 pm Naslov sporočila: |
Avtomatika za plinski gorilnik Link in vžigalna tuljava Link _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
marko Član
Objavljeno: Pon Dec 14, 2009 9:47 pm Naslov sporočila: |
napisal bi samo, da je projekt uspel in se lepo ze 14 dni grejem. Dobil sem generator iskre proizvajalca BERU na ebayu za 30 EUR in ga namestil namesto rocnega vzigalnika, ki je bil montiran prej. Tega vklopim z relejem, rabi pa 220V. Naj povem, da je grelec ze imel ventil in da se plin avtomatsko izklopi, ce ni plamena (senzor v grelcu). Zato je bilo delo se toliko bolj enostavno, saj dejansko nevarnosti ni. Vse kar se lahko zgodi je, da ventilator piha mrzel zrak. Z 12V ventilom od avtomobilskega centralnega zaklepanja sprozim dotok plina, z enim relejem potem prizgem ventilator in s tretjim relejem dam iskro. To delam 3s, potem pa pustim prizgan samo ventilator. Ko temperatura naraste na, s potenciometrom doloceno, vrednost, grelec izklopim. Da pa se grelec ponovno vklopi mora temperatura pasti za 2 stopinje, sicer se procedura vklopa ne zazene. Vse skupaj dela preko ATMEGA8, za merjenje temperature pa sem uporabil DS1631.
Se enkrat hvala vsem za pomoc. |
Uptime: 498 dni
