igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pon Feb 26, 2007 3:09 am Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Mene pa zanima kako bi vu meter priklopil kot obratomer v avtu. Enkrat sem videl to z enim LM... operacijskim. Meni se sploh ne sanja kateri bi lahko bil.javascript:emoticon(' ') |
Poglej v tej temi: Tomosaki .
LP,
Igor
LP, Igor |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.98 Kraj: Celje- Dobrna
Objavljeno: Ned Dec 21, 2008 7:58 pm Naslov sporočila: |
Zanime me, ali lahko za vumeter kot signal uporabim 5W zvočnik. Da bi vzporedno vezal na zvočnik ali moram brez zvočnika ''direkt'' na + in -
Pa še to. Zakaj je R2 potenciometer?
Ime datoteke: |
vumeter.gif |
15.24 KB |
Downloadano: |
71 krat |
Ime datoteke: |
vumeter.gif |
15.24 KB |
Downloadano: |
47 krat |
mijajlovic Neznanec
Pridružen-a: Ned 27 Apr 2008 22:34 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Velenje
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 12:32 am Naslov sporočila: |
Prilagam, načrt in tiskanino Stereo VU Metra
Sašo
Ime datoteke: |
Stereo VU Meter SCH.pdf |
81.91 KB |
Downloadano: |
82 krat |
Ime datoteke: |
Stereo VU Meter TOP SILK.pdf |
36.08 KB |
Downloadano: |
53 krat |
Ime datoteke: |
Stereo VU Meter BOTTOM.pdf |
47.26 KB |
Downloadano: |
41 krat |
Ime datoteke: |
Stereo VU Meter TOP.pdf |
54.1 KB |
Downloadano: |
48 krat |
taubek Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 0:37 Prispevkov: 174 Aktiv.: 0.82 Kraj: Malecnik pri MB
Objavljeno: Tor Mar 17, 2009 7:17 pm Naslov sporočila: |
Glede na to da je bil tale VU meter izdelan bi prosil nekoga da pripne sliko vezja, stran se namrec ne odpre vec, mozna tud samo trenutna napaka na njihovi strani...
vitez93 Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 6:32 pm Naslov sporočila: |
Na protobordu imam sestavljen vu meter z lm 3914. Signal je iz izhoda ojačevalca preko usmerniškega mostiča. In ne dela. Merim napetost na vhodu lm 3914, vu meter dela. Odmaknem merilni kabel, ne dela. Dam med signal in maso en 2k upor in dela. Ampak samo, če napajam vu meter in ojačevalec iz različnih virov napetosti. Kako to rešiti? Zakaj se to dogaja? 100nF kondenzator in napajanje vu metra preko 78l05 nič ne pomaga
Highlag Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 6:43 pm Naslov sporočila: |
Povezat moraš maso izhoda ojačevalca in maso vu metra, + signal pa spelji na vhod vu metra preko kondenzatorja ki mu na koncu dodaš 2 diodi. Glej priponko.
13.11 KB |
8426 krat |
vitez93 Član
Highlag Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 7:19 pm Naslov sporočila: |
Torej vrisani so folijski, zato niso polarizirani. Drugače pa levi ima levo nogo+ drugi pa zgornjo če hočeš početi to z elektroliti. Malo si zamisli kako bo tekel tok skozi diode pa ti bo jasno kako morajo biti obrnjeni.
vitez93 Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 7:30 pm Naslov sporočila: |
Povezal sem tako kot praviš, razen mase zvočnika nisem vezal, ker drugače je bil nek kratek stik in sploh ni špilalo.
C8 imam 10uF, ker je nekako bolje. C8 pa sploh nimam, ker mislim da bi gladil napetost in ne bi bilo učinka
Glavnem dela in najlepša hvala za pomoč
s55c Član
Pridružen-a: Sob 14 Feb 2009 1:24 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.37 Kraj: Mala Pristava
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 10:39 pm Naslov sporočila: |
Kakšno vlogo ima R1 na shemi, ki jo je priložil tech in ali lahko zamenjam tranzistor BC 219 z BC301. Lep pozdrav.
tadejvnuk Neznanec
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2010 18:04 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sre Jan 20, 2010 3:04 pm Naslov sporočila: |
mijajlovic je napisal/a: |
Sašo |
To je preverjeno in dela ?
Hvala
stromarpepi Član
Pridružen-a: Čet 23 Jun 2011 0:30 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ormož
Objavljeno: Čet Jun 23, 2011 1:39 am Naslov sporočila: |
doma imam izdelan VU meter z BA6214 ter 6 diod.. rad bi izdelal VU meter z občutno več diodami, po možnosti bi vzel kar visokosvetilne (zamenjam samo predupor za določeno diodo)... pregledoval sem že kar nekaj shem o VU metrih, ampak se ne morem odločiti.. imate kakšne druge predloge ?
Z veseljem se spustim v izdelavo z atmelo attiny2313...ampak tu vmes mi pa zmanjka znanja.. signal iz radia nekako spravit v atinya ter to določiti da bo delovalo kot vu meter...
se zahvaljujem za pomoč že v naprej!
L.P.
_________________ L.P.Samo |
usy Član
Pridružen-a: Pet 16 Feb 2007 15:21 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 12:28 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
doma sem našel analogne VU metre, rad bi jih vezal preko mikrofona, kaj moram narediti da bo zadeva kolikor toliko delovala.
Podatki VU-metra:
10 F
280
Našel sem to enostavno vezje, pa nevem ali bi zadeva delovala na mikrofon, po mojem mnenju verjetno ne ker manjka napajanje za mikrofon:
http://sound.westhost.com/p55-f1.gif
Highlag Član
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 12:47 pm Naslov sporočila: |
Mikrofon ni mišljen, da poganja kakršen koli vu meter. Priključi ga na izhod predojačevalca.
usy Član
Objavljeno: Sob Jul 21, 2012 1:07 pm Naslov sporočila: |
To vem, ampak sam mislim imetu to bolj kot ne za dekoracijo.
Verjetno bom res tako naredil, da ga bom priklopil na izhod mikrofonskega predojačevalca + tisto vezje z diodami ter kondenzatorjem.
