marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 6:52 pm Naslov sporočila: Nihanje ADC vrednosti |
Uporabljam:
ATmega8, notranji oscilator 1MHz in ADC(5) vhod,
Bascom AVR
Problem je to, da mi ADC vrednost precej niha, tudi za 8 vrednosti.
Nekje tukaj na forumu sem čital, da se to nihanje da odpraviti z večkratnim odčitavanjem.
Sicer pa nihanja lahko zmanjšaš tudi softwersko z računanjem povprečja (z majhno zakasnitvijo zajameš na primer 10 meritev,
jih sešteješ in deliš z 10).
To je vse OK, problem pa nastopi, ker se mi niti malo ne sanja, kako naj izpišem kodo za računanje povprečja, lepo prosim za kakšen namig, kako naj pristopim k stvari.
LP,marko
Nisem elektronik, zato sprašujem, za nekatere so to čisto običajne zadeve.
Hvala. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 7:23 pm Naslov sporočila: |
I As Byte , A As (toliko da ti prenese seštevek vseh 10 meritev)
For I = 1 To 10 'ponovi 10x
A=A+ADC
Next
A=A/10
Lcd A ' izpiše na lcd display
A v zadnji vrstici je rezultat
nekaj takega _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70816.65
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:05 pm Naslov sporočila: |
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:17 pm Naslov sporočila: |
borisz lahko malce več o tem? Nimam ravno takih problemov, ampak za 1 do 2 mi ponavadi niha, me pa na splošno zanima vzrok tega efekta in sama odpravitev?
Mogoče slabo napajanje oziroma nihanje reference? |
marko11 Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:26 pm Naslov sporočila: |
borisz je napisal/a: |
Takšno nihanje odpraviš s pravilnim načrtovanjem tiskanega vezja.
Kako pa se pravilno skonstruira tako vezje, na kaj je treba paziti? Jaz imam to sedaj napravljeno na probni ploščici.
LP, |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:35 pm Naslov sporočila: |
Pomeri z osciloskopom, če dejansko ta nihanja na merjeni liniji obstajajo, ali se kje na tvojem vezju pojavijo. Preveri tudi kaj pravi tvoj napajalni del vezja. Če so na merjeni liniji ter če je frekvenca dovolj velika, dodaj na vhod na vezju preprost filter z uporom in kondenzatorjem. Če pa so ta nihanja z zelo nizko frekvenco, ti pa res ne ostane drugega kot softversko povprečit.
Spodaj je en primer kode za povprečit rezultat. Ne zaseda mnogo spomina (ni potreben buffer za na primer zadnjih 10 vrednosti) in ni časovno potraten:
Koda: |
Average_Tank_Level_Val = ((Average_Tank_Level_Val<<3) - Average_Tank_Level_Val + True_Tank_Level_Val)>>3; |
To sem uporabil za glihanje branja nivoja goriva v rezervoarju, kjer je frekvenca valovanja prenizka, da bi jo filtriral. Average... je povprečena, True... pa trenutna izmenrjena vrednost. Če bi rad povprečil še na daljši čas preprosto namesto 3 vpiši 4,5... _________________ LP, Matjaž |
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:45 pm Naslov sporočila: |
mucek Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 8:53 pm Naslov sporočila: |
Sam sem še največkrat imel probleme z ne dovolj stabilno napetostjo na Vref pinu, ki mi je povzročala skakanje merjene vrednosti gor ali dol. Poskusi za finto uporabiti interno referenco oz. za test na Vref poveži nek stabilen napetostni vir (baterijo).
LP, Grega |
marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.38 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 8:41 am Naslov sporočila: |
Enkrat sem imel problem z nihanjem ADC vrednosti.
Zadevo sem uredil z elektrolitom (1uF) na vhodu Adc in daljšim časom zajema Adc (50 - 100 ms).
Preveri z osciloskopom napajalno napetost (nihanje) in vhodno napetost na ADC. |
silvo_v Član
Pridružen-a: Pon 11 Jul 2005 22:00 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.62 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 11:01 am Naslov sporočila: |
Možen vzrok za nihanje vrednosti AD pretvorbe je tudi previsoka ura za AD pretvorbo. Ta ura mora biti med 50 in 200 kHz.
Lp |
marko11 Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 7:29 pm Naslov sporočila: |
silvo_v je napisal/a: |
Lp |
Kje ali kako nastaviš to uro V Bascom AVR?
marko-x
daljši časom zajema Adc (50 - 100 ms). |
Kako se nastavi ADC čas zajemanja?
LP,
___________________________________________
Kdor zna, je tako preprosto. |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 9:31 pm Naslov sporočila: |
Pa če napravo napajaš s svitcherjem, ti tudi to lahko moti odčitavanje. Ko sem jaz zamenjal navaden napajalnik s svitcherjem, mi je meritev temperature skakala tudi za 2°C, v primerjavi s prejšnjimi 0,1- 0,2 °C. Merim pa s KTY sondami in uporabljam povprečje treh zaporednih meritev. |
silvo_v Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 9:55 pm Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
Deljenje urinega signala se izvede s spodnjimi tremi biti registra ADCSRA.
Bascoma ne poznam, v C-ju pa zapišem takole:
ADCSRA = 0x83; // AD enable + prescaler (1M/8=125 kHz)
Lp |
marko-x Član
Objavljeno: Čet Nov 26, 2009 11:03 pm Naslov sporočila: |
Malo sem se nerodno izrazil, izza ukaza Getadc(0) sem povečal pauzo na 100ms
(Waitms 100).
Zadeva se je izkazala kot dobra rešitev v mojem primeru. |
marko11 Član
Objavljeno: Ned Nov 29, 2009 1:49 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, Grega |
Tako kot je Grega predlagal, vse skupaj sem priklopil na akumulatorsko baterijo, sedaj pa ADC ne "skače" več.
Torej je potrebno sfiltrirati vhodno napetost?
LP,marko
______________________________________________________
Če veš, je tako preprosto! |
Uptime: 493 dni
