Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 7:39 pm Naslov sporočila: Snemalec ležajev |
Torej kje se, da kupiti majnše snemalce ležajev ne te ogromne, ki jih dobiš v merkurju ali interdiskontu.
Rabil bi neko majnšo stvar naprimer snemanje malih ležajev z kakšnega rotorja vrt. stroja ali kotne brusilke. Kjer sem prej delal smo imeli nekaj takega pa sedaj ne vem točno kje je bilo nabavljeno.
Torej ali kdo pozna kakšno specializirano trgovino kjer to prodajajo.
Lahko pa mi kdo napiše pod kaj naj iščem v Angleščini ali Nemščini na eBayu ali kje drugje.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 7:51 pm Naslov sporočila: |
Unior ima zelo ličnega dvokrakega. (glej serijo 683) S tamanjšim boš lahko snel tudi zelo majhen ležaj. Sam imam enega bolj srednjega 683-2 Že z njim lahko brez težav snamem ležaj skoraj s vsakega rotorja. Žal pa so cene kar navite.
_________________ lp
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 8:08 pm Naslov sporočila: |
Povprašaj M.Trade, Gornja Radgona
So specialisti za ležaje
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 8:56 pm Naslov sporočila: Re: Snemalec ležajev |
Srecko je napisal/a: |
Lahko pa mi kdo napiše pod kaj naj iščem v Angleščini ali Nemščini na eBayu ali kje drugje. |
Po nemško bo abzieher oziroma lager abzieher, recimo tole.
Po angleško pa puller oziroma bearing puller, recimo tole.
LP, Peter
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.56 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 9:28 pm Naslov sporočila: |
Meni je tole bolj poznano kot snemalnik jermenic oziroma extrator po domače.
Lp Primož |
kopron Član
Pridružen-a: Ned 17 Dec 2006 11:29 Prispevkov: 172 Aktiv.: 0.76 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 9:33 pm Naslov sporočila: |
S temi snemalci, katere prodajajo pri nas v trgovinah, niti slučajno ne potegneš ležaja dol na kolektorski strani rotorja, če je med kolektorjem in ležajem recimo 2 mm razmaka. Za take primere sem jaz vedno sam izdelal snemalec ležaja. ker imam na voljo stružnico in rezkalni stroj. Vzelo pa mi je eno uro dela. Če mi bo uspelo bom prilepil eno sliko.
_________________ Lep pozdrav Jože |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Nov 22, 2009 10:07 pm Naslov sporočila: |
V firmi, kjer sem bil, so imeli nekaj snemalnikov od firme Belzer za ta namen.
Obstaja tudi bolj ruska metoda, ki je v primeru, če ne delaš po principu, ne s silo, uporabi večje kladivo, tudi lahko uspešna.
Za ležaj porineš primerno obrušena dva kosa kotnega železa, da nalega na ležaj na največji možni površini. Kotno železo skupaj z rotorjem postaviš na cev malo daljšo in ne bistveno večjega premera, kot je rotor in potem z nekaj udarci s plastičnim! kladivom po trdem lesu, ki ga nastaviš na os, zbiješ ležaj. Na dnu cevi mora biti les ali nekaj drugega mehkega.
Uporabiti je potrebno v vsakem primeru kotno železo, saj se le to ne zvije tako hitro kot ploščato in tudi ni prožno, saj vse to manjša možnost za uspeh.
Metoda je zelo ruska (enostavna, toda lahko gre hitro kaj narobe) in v primeru, ko je ležaj temeljito zaribal neuporabna, saj uničiš os. V takem primeru gre ležaj brez dodatne škode dol samo, če ga postružiš.
Srecko Član
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 9:23 pm Naslov sporočila: |
@silvo tisti, ki si jih predlagal bi bil res mogoče dobri. Samo so včasih tudi ležaji 627 velikosti in ne vem ali ni ta snemalec prevelik za to.
@PPG78 Kar si predlagal je preveliko s tem ne moreš priti med ležaj in kolektor.
Ravno te sem imel v mislih ko sem omeni merkur in interdiskont.
Ko bom utegnil bom pa pregledal še ostalo kar ste predlagali.
In ja do sedaj sem koristil razne ruske varijante tako z dvema železoma in primežem in še čim podobnim. ni pa zmeraj tretje roke, da ti drži ko ti tolčeš po osovini. Rad bi nabavil nekaj kar bi bilo priročno in ne bi bilo potrebe na "horuk" delat.
@azrael tudi tvoja varianta je zanimiva.
Lp Srečko
Tukaj sem doma |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 9:26 pm Naslov sporočila: |
Zadnjič sem kupil prav dobre v INTERDISKO_TU...
rkulcar2 Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15 Prispevkov: 120 Aktiv.: 0.54 Kraj: Lendava
Objavljeno: Pon Nov 23, 2009 11:39 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
Zadnjič sem kupil prav dobre v INTERDISKO_TU... |
Zelo slabe izkušnje,najbolj primerni za na polico.
LP.
Srecko Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 10:33 pm Naslov sporočila: |
Evo danes malo iskal po ebayu in našel kar sem imel v mislih, ko sem rekel kaj smo imeli tam kjer sem prej delal >>KLIK<<, samo zgleda, da pošilja samo v Nemčijo.
Artikelstandort: Hellenthal, Deutschland |
Versand nach: Deutschland |
Ali prav sklepam.
Lp Srečko
Tukaj sem doma |
Azrael Član
Objavljeno: Tor Nov 24, 2009 11:40 pm Naslov sporočila: |
Vprašaj ga, beseda ni konj.
Brat je od takega, ki je imel napisano, da pošilja samo po .de ali osebni prevzem, pred časom kupil vlečno kljuko za avto. Prišlo čez TNT dostavo.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 3:10 am Naslov sporočila: |
To na Ebay je licitacija. Najprej zlicitiraj pol pa ti že pošlje.
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Sre Nov 25, 2009 7:50 am Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
To na Ebay je licitacija. Najprej zlicitiraj pol pa ti že pošlje. |
Drži, ampak vseeno je bolje prej povprašati za stroške pošiljanja. Nekateri imajo za to nesramne cene.
Janez1322@gmail.com |
Uptime: 6 dni
