kako dodati asemblersko kodo v Keil?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 27, 2009 11:22 pm    Naslov sporočila:  kako dodati asemblersko kodo v Keil? Odgovori s citatom
programiram v UV3, in pojavila se je zahteva, da v svojo kodo vključim del asemblerske:
Koda:
FMCON  = 0x08;
FMDATA = 0x96;                // Set the internal Write Enable flag ( in Case AWE=1)
#pragma asm
 PGM_MTP EQU 0FF03H            // Common entry address for IAP routines
 push IEN0
 clr EA                        // Stop interrupts
 mov R0, #0FFH
 mov @R0, #96H                 // Key to permit Flash write
 mov A,  #02H
 mov R5, #01H
 mov R7, #03H                  // Load registers to write 01 to Boot Status byte
 lcall PGM_MTP
 pop IEN0                      // Chip should now enter ISP for the next power on reset
#pragma endasm
AUXR1 = 0x08;                 // Do a software reset
Koda je pripomoček za vstop v ISP mod.
Ko sem pognal compile, pravi, da ne pozna FMCON in FMDATA registrov. Pogledam v 936.h file in res jih tam ni. Tudi pod drugim imenom, na isti adresi jih ni. Ali jih lahko kar dopišem? Verjetno je razlog, zakaj ga v Keilu niso vpisali?
Kako pravilno vklopiti kodo v uv3 projekt, da se bo vse skupaj "skompajliralo"?
lp, damjan
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 28, 2009 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pogruntal... Smile
alexa karantanija
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
pogruntal... Smile
kaj je bila napaka in kako si jo odpravil Very Happy
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 29, 2009 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sprva sem hotel narediti:
C koda
ASM del
C koda
Pa mi ni šlo. Nato sem v main.c enostavno definiral externo funkcijo asm_funkcija(), ki jo potem kličem v main. Funkcijo asm_funkcija sem napisal v posebni datoteki, kateri sem omogočil generiranje SRC datoteke. Potem gre brez problema.
