Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 4:44 pm Naslov sporočila: Kaj trenutno počnete december 2009 |
Jah, tudi meni ne uspe vse. Sem poskusil narediti malo močnejši napajalnik.....
226.67 KB |
112 krat |
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.30 Kraj: Vnanje Gorice
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 4:52 pm Naslov sporočila: |
Imaš pa vsaj toplo v delavnici...
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.71 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 5:52 pm Naslov sporočila: Re: Kaj trenutno počnete december 2009 |
VolkD je napisal/a: |
Jah, tudi meni ne uspe vse. Sem poskusil narediti malo močnejši napajalnik..... |
Koliko watov pa je imel tale napajalnik da je aluminijasta rebra stalil
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 6:09 pm Naslov sporočila: |
Wikipedia: Topnost vodika v aluminiju je do 660ºC zelo majhna (0,39 cm³/kg) pri tej temperaturi pa skokovito naraste skoraj za 20 krat (6,9 cm³/kg). Zlitinski elementi zelo spreminjajo topnost....
_________________ LP! Gregor |
trully1 Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20 Prispevkov: 216 Aktiv.: 0.91 Kraj: Železniki
upor_nik Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2009 13:00 Prispevkov: 450 Aktiv.: 2.24 Kraj: vipavska dolina
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 7:59 pm Naslov sporočila: |
VolkD:
Po mojih izračunih, bi ohranil tista hladilna rebra, če bi začel pri temperaturi hlanilnih reber +80 C vsipati nanje jajca pripravljena za cvrtje. Potreboval jih bi cca 250. Res je tudi, da bi bile samo zadnjih 5 jajc užitnih. Torej- dovedena toplota - odvedena toplota = 5 cvrtih jajc . Ma ne se sekirat!!
!!!! Nobeden poizkus ni neuspešen,,,, samo več imformacij je !!!
_________________ Sanja svinja o koruzi, ... |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 8:14 pm Naslov sporočila: |
Darko sem nahitro pogledal sliko, mislil sem namreč da si preveč navil centralno gretje in se je stopil radiator v sobi.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70655.07
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 9:28 pm Naslov sporočila: |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 9:40 pm Naslov sporočila: |
Sumljiva mi je Darkotova slika sumljiva.....
_________________ Lep dan
Simon |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.37 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 9:44 pm Naslov sporočila: |
Kateri polprevodnik pa naj bi zdržal tako temperaturo? Darko tole je moral bit en drug trik. Si ga s kakim brenerjem kuril?
rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 9:56 pm Naslov sporočila: |
Fotošop, google morda? Že mora biti nekaj, kaj točno pa ve samo VolkD (pa še rima se) Da še jaz povem kaj delam: izdelal sem vezje za preklop med 2 ledicama. Zašušljal sem v stikalu Zdaj se vklaplja samo rdeča ledica... Bo treba uporabiti 2 stikali
PS: VolkD, a je to slučajno bilo v kakšnem požaru? Pa da je od kakšnega ojačevalnika ne od usmernika? (samo sklepam)
Lep pozdrav,
Rok
_________________ I live in a world where vacuum tube is king!! |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.56 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:13 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Meni je bilo pa čudno, zakaj bi radiator napackan s purpenom pobarval z bronzo  |
Pa se mi je zdelo, da je purpen srebrno pobarvan, ampak sem naivno verjel, da so se rebra res stopila.
Lp Primož |
me2d Član
Pridružen-a: Sob 19 Sep 2009 11:10 Prispevkov: 291 Aktiv.: 1.51
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:14 pm Naslov sporočila: |
Zgleda,da jim je v Cernu en snop ušel v omenjeno hladilno rebro...
Sicer pa :vsak dan se kaj naučimo...
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.66 Kraj: Polhov Gradec
Kakšnega vraga si pa spustil gor ?
Drugače pa pišem seznam komponent potreben za popravilo plate iz pralnega stroja.
_________________ LP Gašper |
jezikač Član
Pridružen-a: Tor 29 Sep 2009 23:21 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.83 Kraj: swamp
Objavljeno: Tor Dec 01, 2009 10:19 pm Naslov sporočila: |
Po moje je nekje izvohal škarten hladilnik, pa se hvali z močnim napajalnikom
Vi mu pa vse verjamete. LOL
_________________ na tekočem |
