dve lan povezavi
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 4:45 pm    Naslov sporočila:  dve lan povezavi Odgovori s citatom
na internet se povezujem preko wifi. V računalniku imam še navadno mrežno kartico, s katero pa se povezujem na drug računalnik.
problem je v tem, da ko se povežem s kablom na drug računalnik, mi neha delat internet, ker zgleda hoče delat preko kabel mrežne kartice...
kako naj nastavim, da mi bo internet delal preko wifi, obenem pa še kabel povezava na drug pc. tam ne rabim interneta, rabim samo dostop do njegaz mojega računalnika.
IP imam na obeh karticah 192.168.1.xxx
ma ja, malo sem zakompliciral..
LP, Mitja
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.55
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej preveri če imaš slučajno pri obeh karticah nastavljen gateway in če ga imaš, ga pri kartici ki je za povezavo z drugim računalnikom izbriši.
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimam. nastavljen imam samo ip in masko, pri wifi pa vse na avtomatsko.
mogoče ni bilo jasno prej:
kabel povezava dela, ne dela internet preko wifi, ko imam kabel vklopljen. ko odklopim kabel, internet dela.
LP, Mitja
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desni klik na Wireless povezavo - Advanced - vključi "Allow other network users to connect ..." ter kot Home networking connection izberi Local Area connection.
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
....če imaš dve mrežni kartici to najlepše rešiš takole, da v promtu napišeš statično ruto, ki kaže preko katere kartice naj gre promet, ki je namenjen za v internet. Ruta, ki jo boš napisal je lahko tudi permanentna, kar pomeni, da ne boš vedno, ko boš ponovno zagnal računalnik rabil tega vpisovati. Nekaj na tole temo sem spisal tudi tukaj: http://www.omrezja.info/viewtopic.php?f=32&t=11&hilit=stati%C4%8Dna
Za ispis kam ti kažejo trenutne rute uporabi v promptu ukaz route print za dodajanje nove rute pa route add pritisni enter in potem boš videl kaj vse je potrebno vpisati, da boš dodal statično routo.
 Ime datoteke:  route_add.gif
 Velikost datoteke:  10.54 KB
 Downloadano:  14 krat
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel natanko enak problem (klik!)
Vse, kar moraš narediti je, da drugi mrežni določiš povsem drugo IP adreso in dovolj zaprto masko.
Se pravi,
- wifi povezava ima naslov 192.168.1.xxx in Subnet Masko 255.255.255.0
- žičnata povezava pa naj ima IP 192.168.8.xxx in Subnet Masko 255.255.255.0
S tem bosta obe mreži ločeni, in bo delovalo.
Seveda pa moraš na mašini na drugem koncu kabla narediti enako:
IP 192.168.8.yyy in Subnet Masko 255.255.255.0
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 02, 2009 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly, hvala ti! mislim da bo tole.
saj počasi bom dojel te mreže!
hvala vsem!
LP, Mitja
Uptime: 10 dni
